Thema: Inv 11 -Abgeleitete Komponente (1265 mal gelesen)
wolfgang2004 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Freiberuflich
Beiträge: 21 Registriert: 31.01.2004
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Thema Abgeleitete Komponente unter AIS 11: Wie kann ich einen 'Abstand' zwischen ursprünglichem Bauteil und abgeleiteter Komponente erstellen, wie z.B bei Presswerkzeugen Ober- und Unterteil notwendig? Danke Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, weiß hier keiner was zu sagen??? Wäre echt nett- sitze hier beim Kunden und kämpfe das erste mal mit AIS 11. Habe vor einer Woche in einer Inventor Day Vorführung gesehen, dass das 'eigentlich' möglich ist. Bekomme den Lösungsweg aber nicht mehr hin! Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 26. Mai. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
Hallo, Wahrscheinlich wurde es beim Inventorday in einer Baugruppe gezeigt. Da wurde eine Abhängigkeit für den Abstand vergeben. Im Browser findet man den Eintrag Positionsdarstellungen. DArin eine neue anlegen und die vorher erzeugte Abhängigkeit abändern. Paßt? ------------------ mfg, Dano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
Dano Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
Ich hab einfach mal geraten - bei uns in Tirol gabs in der Baugruppe die Positionsdarstellungen zu sehen - ich hab eigentlich über den Hinweis Inventorday geantwortet ------------------ mfg, Dano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
erstellt am: 29. Mai. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann versuche ich die Fragestellung nochmal rüber zu bringen. Ich erstelle eine abgeleitete Komponente aus einer iam. D.h. ich erstelle ein Negativ eines modellierten Bauteiles. Wie z.B Gußteil -> Gußform. Zwischen dem ursprpünglichen Positiv und dem abgeleitenen Negativ möchte ich dann einen definierten Abstand und zwar zwischen allen einzelnen Teilflächen generieren. Keine Skalierung des abgeleitene Bauteiles! Das funktioniert nicht, da es sich um Presswerkzeughälften handelt. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
Reihenfolge für das Öffnen: Modell Formklotz Modell-in-Formklotz.iam Form-reduziert Die Formfügefläche (auch den Kreis) musste ich hier dazunehmen, sonst gibt es Hinterschnitte an den Entformungsschrägen. Bei realitätsgerechten Modellen mit zweiseitigen Entformungsschrägen entfällt diese Maßnhame, weil dann der Hinterschnitt durch die Gegenschräge weggenommen wird. Bei Versatz auf der zweiten Karte "Weitere Optionen" den Haken bei "Angrenzende Flächen" setzen, sonst muss man jede Teilfläche einzeln anklicken. Statt Versatzfläche und Trennen geht auch Versatz mit direkt Volumen wegnehmen. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, nee, auch mit sehr geringen Werten (<0,001 mm) funktioniert es nicht. Bin gerade dabei, das 'Positiv' mit entsprechend mehr Volumen zu versehen. Dann klappt es wohl- hoffe ich zumindest. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
Hallo Wolfgang, woher stammt denn das Ausgangsmodell? Ist es ein Import? Übrigens: Die Sache mit dem Versetzen der Trennfläche lässt sich auch in meinem Beispiel wieder zurechtrücken, nämlich indem man die Formtrennfläche mit Flächenversatz wieder zurückholt. Dann werden die schrägen Flächen verlängert. Eventuell kannst Du mit solchen Operationen auch Deinem widerspenstigen Ausgangsmodell besser zu Leibe rücken. Ich vermute, Du darfst es nicht online stellen, aber richtig was dazu sagen kann man nur, wenn man es selber auf dem Bildschirm hat. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang2004
