Thema: Bug in Skizze bei projezierten Konturen (657 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in beigefügter ipt die Extrusion 8 nur editiere, verliert die DIVA in nachfolgender Skizze 8 die projezierten Konturen ! Das Bauteil lässt sich vor dem Editieren ohne Fehlermeldung "Neu berechnen", d.h. für mich es ist ohne Fehler ! Das darf doch nicht passieren !!!!!!!!! Das ist doch voll Buggy !!!!!!!! Ich muss hier eigentlich nur die Höhe der Extrusion ändern und darf jetzt das Modell reparieren. Und das Modell hat der Kollege schon einmal am Dienstag neu aufgebaut, aus ähnlichen Gründen. Bis dato dachte ich er hat nicht sauber gearbeitet, aber jetzt glaube ich eher das die DIVA hier noch ein paar dicke Bugs beinhaltet ! Ist das in DIVA 11 auch noch so ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch die ipt (DIVA 10) zum Testen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, hast Du die Skizze8 in der Reihenfolge verschoben oder die Modellierweise geändert oder so was? Wenn ich die Skizze8 bearbeite und im Browser mit dem Mauszeiger auf die Projektionen 20-24 gehe, werden auch die Konturen als Projektion gehighlighted, die dort eigentlich erst skizziert sind. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
In der Tat sehr merkwürdig! Wie Roland schon schreibt, sind die hinzu skizzierten Linien irgendwie in die projizierte Kontur "gerutscht". Selbst wenn man diese Linien löscht, werden sie noch gehighlightet. Auf jeden Fall ist das Verhalten dieser Datei in IV11 das selbe. Das Problem liegt aber auch schon in dieser Datei. Wie genau ist die Vorgehensweise in Skizze 8 gewesen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr 2, wenn ich das wüsste, wie mein Kollege das immer schafft, aber er hat schon viele dieser Verschaltringe gemacht und wie er sagt immer nach demselben Schema. Er projeziert sich immer die Kontur und hängt dann die Skizze dran. Wobei er meistens die Linien übereinanderlegt. In Skizze 7 hat er es auf dieselbe Weise gemacht. Ich muss ihn am Montag mal fragen und ihm über die Schulter schauen, wie genau er das Modell aufbaut. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
