  10er Installation
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  10er Installation (2220 mal gelesen)
dillmann rudi
Sehen Sie sich das Profil von dillmann rudi an!   Senden Sie eine Private Message an dillmann rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dillmann rudi
AIS8/AIS10
erstellt am: 26. Mai. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen um von der 8er auf die 10er und wir würden gerne
wissen ob restlos alle Patches installiert werden müssen oder
ob inkremental Patches in den SP's vorhanden sind? Kurz gesagt,
was muss installiert werden und was nicht, dass die Büchsen
sauber laufen.
Gruß RD
Gruß RD
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RD,
Ganz einfach alle SP's der Reihe nach, und die Hotfixes neueren Datums nur wenn das Problem auftreten könnte (also wenn Du nix programmierst wird Dich der Hotfix betreffend API weniger interessieren).
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Mai. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendetwas wurde mit Sp4 verschlimmbessert. Da hatte Tom mal etwas geschrieben. Schau mal im Forum nach.
SP3 ist aber auf jeden Fall anzuraten, und neuere Hotfixes nur, wenn die Fehler auftreten (Adsk-Empfehlung).
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Irgendetwas wurde mit Sp4 verschlimmbessert. ...
Das muss dann aber in der Zukunft gewesen sein ... denn zu IV10 gibt es bislang nur Sp1, Sp2 und SP3a.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Mai. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias!
Bei IV9 ist ein Bug, der mit diesem Hotfix repariert wurde, mit SP4 wieder reingekommen.
Jenseits vom großen Teich überlegt möglicherweise   wer, ob man einen neuerlichen Hotfix packen sollte, aber das ist eine andere Geschichte  .
@Rudi:
Für IV10 sollte auf jeden Fall bis SP3a hochgezogen werden.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Charly Setter
erstellt am: 30. Mai. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Stimmt. Hab auf die "4" getriggert und die Hauptversion überlesen
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): SP3 gab´s auch. Für´s Museum
dillmann rudi
AIS8/AIS10
erstellt am: 13. Jun. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben heute dann mal die 10er installiert und jetzt stellt sich
die Frage, was mit dem SQL und den Diensten ist? Muss da was laufen?
Screenshot anbei.
Gruß Rudi
Gruß RD
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jun. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
SGL-Dienst(e) braucht man für das Inhaltscenter und für Vault, für sonst nix.
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
einbinden in den SQL-Dienst-Manager kannst du die DB so:
http://www.inventor-faq.de/vault/vault15.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
dillmann rudi
AIS8/AIS10
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vault wird nicht installiert und auch nicht benötigt!
Inhaltscenter? Bedeutet das Normteile? Alles soll immer
unter dem Projekt liegen!
Gruß Rudi
Gruß RD
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Können Sie mir bitte sagen wo ich das Service Pack SP3a für Inventor Series 10 finde.
Verschiedene Links verweisen auf eine Autodesk Seite die aber nicht mehr aktiv ist.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühung.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hps8646:
... Verschiedene Links verweisen auf eine Autodesk Seite die aber nicht mehr aktiv ist. ...
ServicePacks von abgekündigten Produkten, in diesem Fall zur Zeit IV10 und älter, sind auf der WebSite von Autodeskt nicht mehr verfügbar.
Hier sollte aber der Händler weiterhelfen können.
Michael Puschner
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hps8646
Neu:
chipset 864G
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Merci für die Information.
Verstehe ich das richtig?
Service Pack SP2 braucht Service Pack SP1?
Service Pack SP3a braucht Service Pack SP2?
Alle 3 Service Packs müssen geladen werden?
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es funktionieren.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link verweist aber auch nur auf die Autodesk Seite...
Gruß DEEPSPEED
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Ich habe mich mal bis zum Download vorgeklickt.
Angeboten wird mir eine Exe mit 40 MB Größe
Was soll's, ich brauch's ja nicht. Denn ich hab's schon ..
