Thema: rote Projektlinien (227 mal gelesen)
merse Mitglied Dipl.Ing.(FH)Maschinenbau
Beiträge: 34 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 25. Mai. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, warum meine projektionskanten im Modellskizze rot werden und nicht schwarz. Ich arbeite mit IV9 und dieses Phänomen ist plötzlich gekommen, und zwar egal, ob ich neues Modell anfange oder altes bearbeite. Vilen Dank im voraus Merse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merse
Die Farben der Skizzenobjekte sind zunächst einmal abhängig vom Farbschema. Welches Farbschema ist denn in den Anwendungsoptionen unter "Farben" eingestellt? Rot kommt mir allerdignds merkwürdig vor, das ist eigentlich in allen Farbschemata die Highlight-Farbe, die verwendet wird, wenn der Mauszeiger eine Objekt berührt. Handelt es sich um das selbe Farbschema und die Farbe projizierter Kanten ist dennoch nicht die gewohnte, liegt es vermutlich daran, dass beim Projizieren von Kanten in der Baugruppe nicht vom aktiven Bauteil projiziert wurde und die Adaptivität unterdrückt wurde. Hierfür ist dei Einstellung "Projektion assoziativer Kanten-/Konturgeometrie bei Konstruktion in Baugruppe aktivieren" in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Baugruppe" zuständig. Zudem kann diese Einstellung mit der STRG-Taste beim Projizieren überschrieben werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 25. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, vielen Dank für die schnelle Antwort trotz des (Vater-) Feiertags. Ich kann ganz normal arbeiten. Die Skizzen funktionieren auch ohne Fehlermeldung. Nur ganz plötzlich seit ca. 2-3 Stunden werden die z.B. als Bezugselemente projezierte Ebenen oder Körperkanten in Farbe rot (oder dunkel magenta) erstellt. Ich arbeite nicht in einer Baugruppe. In den Farbeinstellungen habe ich auch nichts geändert. Sonst sind die Skizzen grün bzw. nach der Definition schwarz. Gruss Merse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merse
Also, wenn direkt in einer IPT gearbeitet wird und nicht in einer Baugruppe kann es ja nicht an der Adaptivität liegen. Es gibt dann in IV9 folgende Skizzen-Farben im Farbschema Millenium, das nach der Installation aktiv ist (von links nach rechts): projizierte Kante oder Kontur (grau/magenta) unbestimmte Kontur (grün) bestimmte Kontur (dunkel magenta, fast schwarz) verwaiste Projektion (hell magenta, mit sichtbaren Endpunkten)Unbestimmte Konstruktionslinien (gelb gepunktet) habe ich mal außen vor gelassen. Ist die "verwunderliche" Farbe dabei? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 25. Mai. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merse
Zitat: Original erstellt von merse: Die "verwunderliche" Farbe ist dabei und sie ist die erste d.h. grau/magenta. ...
Dann ist es verwunderlich, dass sich diese Farbe erst nach 2-3 Stunden einstellt, denn diese Farbe ist seit IV9 die Standardfarbe für die Projektion. In den Releases vor IV9 war es aber tatsächlich schwarz. Ist das vielleicht nur noch nicht aufgefallen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist vermutlich schon so, dass es vorher nicht aufgefallen ist. Ich habe das für einen Fehler gehalten. Ich bin froh, dass meine heutige Arbeit nich umsonst gewesen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich. Gruss Merse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
