 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: falsche Verknüpfung in idw (2507 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 25. Mai. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr da draußen, Manchmal können einen schon die eifachen Dinge ein Bein stellen. Habe eine Zeichnungsableitung (idw) gemacht. Dann das Modell und die idw in ein anderes Projekt kpiert. Wenn ich nun die kopierte idw aufrufe werden die Teile aus dem ersten Projekt angezeigt. Wie kann man das ändern. Habe keine Möglichkeit gefunden die Verknüpfung auf die koperten Teile zu legen. Danke für eure Antworten Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 25. Mai. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hallo Henry, es gibt mehrere Möglichkeiten. 1) Holzhammermethode: die verwendete Referenz einfach im Explorer umbenennen und anschließend die idw öffnen und die gewünschte zuweisen. Anschließend die umbenannte wieder zurückbenennen. Wenn Du das zurückbenennen vergißt, wird sich vielleicht in einem Jahr ein anderer ärgern. 2) Ich verwende Reparaturtool von www.inventor-tools.de
3) Design-Assistenten Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Mai. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hallo Henry, wie soll man das verstehen "habe ... kopiert"? Mit dem Explorer? Dateinamen sind unverändert? Dann spielst du meiner Meinung nach mit dem Feuer, wenn du doppelte Dateinamen hast, auch wenn es sich momentan um verschiedene Projekte handelt. Wie kannst du später einmal unterscheiden, welches die richtige Datei ist, wenn es zwei davon gibt? Meiner Meinung nach sollte das Kopieren von Dateien im DA oder in Vault (glaube ich, hab noch nicht damit gearbeitet) gemacht werden und dabei sofort ein neuer Dateiname erstellt werden. Wenn man es richtig macht, werden dann auch die internen Verknüpfungen (z. B. ipt für idw) gleich mit umgebogen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 26. Mai. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Und der IDW nachträglich mit dem DA ein anderes Modell zuordnen geht nicht! Am schnellsten funktioniert IMHO die Methode mit dem Umbenennen des Originalmodells, wie von Seher beschrieben. Aber wie Kappi schreibt, sollte soetwas mit dem DA oder Vault von Anfang an richtig gemacht werden! ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 26. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Und der IDW nachträglich mit dem DA ein anderes Modell zuordnen geht nicht!
...aber mit den Inventor-Tools.de klappt das einwandfrei.
Gruß Seher [Diese Nachricht wurde von SEHER am 28. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Mai. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von SEHER: ...aber mit den Inventor-Tools.de klappt das einwandfrei.
Auch wenn das Modell keine Kopie des Originals ist? Dann wird ja die interne Bezeichnung der Datei modifiziert und das absolute Referenzchaos herbeigeschwört. Das würde ich mich mit meinen Daten nicht trauen.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Auch wenn das Modell keine Kopie des Originals ist?
...dieses sollte schon der Fall sein. In der Regel ist es ja auch der Fall das man genau diese idw's umbiegen will. Z.B. wenn man 2 ähnliche Modelle (auf das gleiche Original basierend) hat und dann irgendwann eine Ableitung fertigstellt. Dann muß man nur eine Ableitung erzeugen; die 2te Ableitung einfach kopieren und anschließend umbiegen. Es gibt auch den Fall bei EDM-Systemen wie Compass das das "Komponente ersetzen durch Kopie" nicht hundertprozentig durchgeführt wird d.h. es kommt doch ab und zu mal vor das die Referenz nicht umgebogen wird. Dann kann man nachtraglich mit diesem Tool dieses ändern. Gruß Seher [Diese Nachricht wurde von SEHER am 03. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
