| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Formel in Inventor (1838 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 22. Mai. 2006 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seid gegrüßt, zeichne auf Arbeit seit kurzer Zeit mit einer verknüften Exceltabelle. Hat man nun aber einen Wert bei dem keine Maßeinheit benötigt wird z.B. Stückzahl, denn muss man im Inventor hinter der ankommenden Variabel /1mm+1oE schreiben, so wird gesagt. Einige Male hat es auch geklappt, aber nun rechnet der Inventor den Wert 1oE dazu. Kommt also 5(mm - Excel schickt es so)an, wird zwar ohne Wert gehandhabt aber zu allem Überfluss 1 dazu gezählt. (6) Weiß jemand warum? Danke für Eure Antworten - Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... hinter der ankommenden Variabel /1mm+1oE schreiben ... aber zu allem Überfluss 1 dazu gezählt. ...
Also wenn man /1mm + 1oE (plus) schreibt, wird natürlich 1 dazu gezählt. Besser wäre schon /1mm * 1oE (mal). Aber auch das ist nicht notwendig, wenn man in der Exceltabelle gleich die Einheit mit angibt. Die Reihenfolge der Felder in der Exceltabelle ist: Parametername, Wert, Einheit, Kommentar Wobei Parametername und Wert zwingend sind, die Einheit optional ist (es wird als Standard die Längeneinheit aus den Dokumenteneinstellungen verwendet), der Kommentar optional ist und nur gelesen wird, wenn eine Einheit angegeben wird. Was verknüpfte Exeltabellen betrifft, empfehle ich mal die Suche dieses Forums zu verwenden und die Warnungen zu beherzigen, die dann gefunden werden. Besser die Exeltabelle in ein Master-Bauteil einbetten und von da aus per abgeleitete Komponente verteilen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber auch das ist nicht notwendig, wenn man in der Exceltabelle gleich die Einheit mit angibt. Die Reihenfolge der Felder in der Exceltabelle ist:Parametername, Wert, Einheit, Kommentar Wobei Parametername und Wert zwingend sind, die Einheit optional ist (es wird als Standard die Längeneinheit aus den Dokumenteneinstellungen verwendet), der Kommentar optional ist und nur gelesen wird, wenn eine Einheit angegeben wird. [
Danke für die Antwort. Richtig verstehe ich es aber nicht. Wie übergibt man aus Excel heraus gleich, das die Zahl keine Einheit hat. Mit Zelle formatieren klappt das nicht, auch wenn ich dort Text oder Standard wähle. Ich schreibe die zu übergebenden Variabelnamen ganz oben in die Exceltabelle, also A B C lasse ich frei und danach kommen die Namen der Variabeln. Unter Zelle A B C (sind beschriftet) kommen die Formeln, die ich dann mit der dazu gehörigen oberen Zelle verknüpfe. Wird nun unter A B C ein Wert geändert, ändert er sich auch im oberen Feld und der Inventor übernimmt sie. Evtl. ist die Arbeitsweise ja auch nicht richtig (?) Viele Grüße Henry
erstellt am: 23. Mai. 2006 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wie komplex sind denn die Berechnungen in Excel? Kann man die nicht gleich in den Parametern von IV rechnen?
Vielen Dank für die Antworten. In wie weit aine andere Arbeitweise sinnvoll ist kann ich leider noch nicht einschätzen. Habe erst vor 21 Tagen bei einer Firma angefangen und zeichne nun große Kulissenschalldämpfer. Da es diese in verschiedenen Größen und Winkelformen gibt habe ich nun ohne direkte Vorkenntnis in dieser Art zu zeichnen angefangen. Wie gesagt in den oberen Zellen von rechts nach links stehen die Variablennamen. Die ersten drei Zellen habe ich nur beschriftet. A = Variabel - B = Beschreibung und C = Formel. Darunter steht nun: l1 Länge Vertikalrahmen 7424 usw. den Wert habe ich mit dem dazugehörigen Namen in der ersten Zeile verknüpft. IV erkennt nach dem verknüfen mit der Exceltabelle diese oberste Variabel und zeigt sie an. Ändert man nun unten den Wert verändert sich natürlich der oberste Wert und wird übernommen. Sollten Formel benötigt werden und davon gibt es eine Menge werden sie - wieder unterhalb von A - C in ein Extrafeld geschrieben und wenn erfordelich benutzt. Bisher war die Angelegenheit auf Grund der vielen Eigenheiten von Inventor sehr Zeitintensiev und stressig. Es müssen viele Blechteile sehr speziell ausgeklinkt werden und da die Arbeitsweise zu finden die dem Inventor recht ist kann nerven. Nun habe ich die Phase der vielen Fehlermeldungen überstanden. Es gibt nur noch Eine die mich in den Wahnsinn treibt - es wurde eine Abhängigkeit entdeckt die zu einer Endloschleife führt - obwohl ich das Teil von einem anderen als Kopi erstellt wurde. Werde erst einmal aufhören, könnte noch Stundenlang schreiben. Viele Grüße Henry
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Werde erst einmal aufhören, könnte noch Stundenlang schreiben.
Ja, das ist alles nicht ganz so einfach, das kann einen schon mal in die Grenzen treiben, aber statt herumprobieren und schreiben hilft auch lesen. Die Suche nach <Excel> im Inventorforum wirft 1350 Treffer aus, die nach <Excel Parameter> auch noch 194. Da sollte wohl das eine oder andere Hilfreiche dabei sein. Ich persönlich mache nach den bisherigen Berichten um Excel in Kombination mit Inventor einen großen Bogen. Die Tatsache allein, dass fast Alle es kennen und dass es viel kann, heißt nicht, dass Excel immer das Richtige ist. Die inventoreigene Parametertabelle kann auch sehr viel, auch andere Sachen als Excel (z.B. sauber fomulierte VBA-Funktionen, z.B. assoziativen Export in die Stückliste, ...), warum nicht auch das was Ihr da macht? Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
