 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Auflösung einer Ansicht in der Zeichnung (4529 mal gelesen)
HJFrings Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 22. Mai. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 'ne Frage: wenn ich im IV11 in einer Zeichnung eine Ansicht erstelle und diese dann schattiere sieht es absolut bescheiden aus. Die Auflösung der Oberfläche ist viel zu grob (siehe Bild). Kann man da irgendwo etwas einstellen, ich habe bisher noch nichts gefunden. An der Grafikkarte (NVIDIA Qudro FX 1400) kann es eigentlich nicht liegen mit IV10 hat es geklappt. Also wo finde ich den Schalter für die Auflösung? ------------------ Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
 Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJFrings
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michi, hat schon etwas gebracht, ist aber noch lage kein Vergleich mit IV10. Vorallem beim Drucken (mit dem PDFcreator werden jpg's erstellt) ist das Ergebnis nicht brauchbar. Gruß Hermann ------------------ Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJFrings
Zitat: Original erstellt von HJFrings: ... ist aber noch lage kein Vergleich mit IV10. ...
Wenn man in den Dokumenteneinstellung die Bitmap (deren Auflösung in dem Feld darunter eingestellt wird) auf "Nur offline" schaltet, sollte es wieder so sein wie in IV10. Dann wird die (grobere) Bitmap-Darstellung nur verwendet, wenn das Modell nicht verfügbar ist. Ist das Modell vorhanden, wird die Modelldarstellung "online" gerendert. Am besten in der IDW-Vorlage ändern ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mike_msm Mitglied Mechatroniker HF
 Beiträge: 68 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJFrings
JOE66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 12.01.2011
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HJFrings
Hallo, gibts so eine Einstellung auch für die normalen Ansichten. Bei mir ist alles seit IV2011 "verschwommen", bei weitem nicht so klar dargestellt, wie in Autocad2011. Verschiedene Render- und Linienstärkeneinstellungen hab ich schon probiert. Leider ohne Erfolg. Dankeschön schönmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
