  iParts - Zeichnungsableitung
Autor Thema:  iParts - Zeichnungsableitung (357 mal gelesen)
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe ein iPart erstellt. (Inventor 11)
In diesem sind 4 Varianten definiert. Nun muß ich von jeder dieser Varianten eine IDW machen. Das ist auch soweit kein Problem, bis zum Einfügen der Stückliste. In dieser werden dann immer nur die Einträge der in der Factory aktiven Variante eingetragen.
Warum kann ich die Stücklisteninformationen nicht aus den gespeicherten Kindern holen?
mfg Robert
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert!
IMHO gehts nur so, daß man die iPart-Tabelle dann auf das Blatt legt.
Aber da fehlt leider die Masse  ...
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Aber hab's eben geschafft, daß die Stückliste mit der Erstansich zusammenpaßt. Weiß der Geier, warum das vorhin nicht geklappt hat?
Die Masse trage ich händisch in die Tabelle ein, damit's stimmt.
mfg Robert
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich noch ne Frage zu den iParts.
Wie schaffe ich es, daß ich die Blechdefinition (Blechstärke, Biegeradius) aus der Factory in die Varianten mitgebe?
Bei mir ist in den Varianten immer Standard und Blechstärke 0,05cm eingestellt?
mfg Robert
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert!
Ich habe hier gerade nur IV9.
Wenn ich da die Objekthöhe mit in die Tabelle aufnehme, kann ich verschieden dicke iPart-Töchter erzeugen. Bei Dir nicht?
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Töchter haben schon die richtige Blechdicke.
Aber die Belchdefinition in der Tochter nicht. Und damit simmt auch die Abwicklung nicht!
mfg Robert
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun ist alles im A...!
Bislang konnte man, gleich nach dem Erstellen einer i-Partvariante in diese einsteigen, dort die Blecheinstellungen richtigstellen und eine Abwicklung erzeugen.
Nun hab ich SP1 drauf, und diese Möglichkeit ist weg.
Ich kann bei keinem Blech i-Part eine Abwicklung mehr erstellen.
Damit kann ich nun mitten in einem Projekt, diese i-parts vergessen.
Danke Autodesk!
mfg Robert
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Mai. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, Abwicklungen von iPart-Kindern ist ohnehin so eine Sache. iPart-Kinder sind im Prinzip abgeleitete Komponenten und daher fehlen für die Abwicklung die teilweise notwendigen Blechelemente, z.B. bei speziellen Eckfreistellungen.
Andererseits, wenn man mit diesen Einschränkungen bislang leben konnte, kann man auch für die Abwicklung nochmals eine abgeleitete Komponente von dem iPart-Kind machen. Da kann man dann auch die Blechdicke wieder einstellen. Einziger Nachteil ist die zusätzliche Datei, aber das nachträgliche Verändern eines iPart-Kindes ist auch eher ein gewagtes Unterfangen gewesen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
