| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Zeichnung in Modell einbinden (385 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Mai. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kennt jemand eine Möglichkeit in Inventor10 wie man im Browser des Modells eine zugehörige Zeichnung einbindet (wie bei der Zeichnung). Der Hintergrund ist, daß wir von Kunden Daten einer Anlage bekommen in der sehr viele Zeichnungen und Modelle verschiedener Baugruppen in einem Verzeichnis enthalten sind. Das herausfinden der zugehörigen Zeichnungen zu bestimmten Modellen einer Baugruppe gestaltet sich dabei sehr zeitintensiv. Werner Geistl
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Moin, wenn Euer Kunde schon keine Zeichnungsliste mitschickt, dann vielleicht so, Stand Inventor 9: Im Modellbrowser eine Notiz erstellen. Entweder dieser Notiz den Namen der Zeichnung geben, dann hat man zumindest den Zeichnungsdateinamen im Browser stehen. Ist aber nicht assoziativ und kann auch so nicht geöffnet werden. Oder in die Notiz per Einfügen > Objekt die Zeichnung einfügen. Es wird nur ein Platzhalter (mit Dateinamen) eingefügt. Beim Doppelklick darauf öffnet sich eine temporäre Kopie der Zeichnung (darf man also nicht bearbeiten)! Probier mal aus, ob IV10 evtl. direkt die Zeichnung öffnet. Oder ein PDF der Zeichnung in die Notiz einfügen. Etwas Besseres fällt mir nicht ein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Der Design Assistent weiss das, bzw. sucht es für Dich heraus. Allerdings braucht der genau so lange wie Du selber. Im SWX gibt's nach RMB auf ein Modell eine Option "Zeichnung öffnen" <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, wenn du warten kannst, (Release 01.07.2006) FX64 Plot 5.0 kann das schon (ohne suchen zu müssen!). Baugruppen automatisch ableiten, Batch Plotten / Konvertieren, und andere übliche Gimmicks. ¤dit: Erklärung: Die „durchsichtigen“ Bauteile / Baugruppe in dem linken Browser haben noch keine Ableitungen. Die „vollfarbigen“ schon, und die werden rechts angezeigt (mit Vorschau ). ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ähnlich wie in meinem obigen Beitrag geht's auch mit den iAssembly Tools von Charles Bliss. Man muß von Hand einmal jedem Modell die Zeichnung zuordnen, kann sie dann aber immerhin mit 2 Klicks aus dem Modell heraus öffnen. Automatisch geht das nicht und es sind "dumme" Links, die eine Umbenennung nicht überleben. Man muß natürlich aufpassen, daß man die richtige Zeichnung zuordnet. Ich würde es nur als Notlösung ansehen, da erstmal viel Handarbeit angesagt ist. Alternativen sind ja schon genannt worden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Hallo Forum,kennt jemand eine Möglichkeit in Inventor10 wie man im Browser des Modells eine zugehörige Zeichnung einbindet (wie bei der Zeichnung).
Ja, ich! Und ich habe es vor fast 4 Jahren schon mal erklärt , und jetzt über die Forensuche auch gleich wieder gefunden . L I N K Ich sag ja immer: Vor dem Lernen der Anwendung lerne erst mal Dein Windows kennen ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von thomas109: Und jetzt was zum ursprüngliche Thema:Uralt, aber immer noch praktisch: Über Einfügen/Objekt einen Link auf die Zeichnung oder das Modell legen und somit geht das Öffnen des Gegenstückes per Doppelklick. Das funktioniert im Modell und in der Zeichnung, macht man am Besten während der Zeichnungserstellung, da hat man sinnvollerweise beides bei der Hand und alles ist sauber aufgeräumt. Wer mehr Details braucht kann mich fragen. Ich erklärs dann ohne pdf.
Guter Tip Thomas! Zitat: Original erstellt von Geistl: ...Das herausfinden der zugehörigen Zeichnungen zu bestimmten Modellen einer Baugruppe gestaltet sich dabei sehr zeitintensiv... Werner Geistl
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
