| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: kriege iAssemblyTools nicht zum laufen (279 mal gelesen)
figgi Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 16.12.2005 Inventor Series 10 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB Ram Geforce4 MX4000 (ja ich weiß, eigentlich nicht für CAD geeignet, aber erzähl das mal dem Geschäftsführer)
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitglieder des WBF, nach einigen Stunden im Forum bin ich voll auf den Geschmack des iAssemblyTools gekommen. Diesen habe ich mir dann auch gleich runtergeladen und installiert. Zu meinem bedauern musste ich aber feststellen, dass ich im iAssytools Werkzeugkasten gar keinen Knopf habe, mit dem ich irgendeine Funktion ausüben könnte. Auch mit RMB bin ich nicht weitergekommen, irgendwie ist alles noch wie vorher, also nix neues im Menü. Wenn mir also jemand einen Tipp geben könnte, wäre ich sehr dankbar. Evtl. habe ich ja doch etwas übersehen. Besten Dank schon mal im Voraus figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runtegeladen habe ich die iAssemblyTools von Charles Bliss http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm Wurde mehrfach in diversen Threads erwähnt, da dachte ich, ich probiers auch mal. Soll angeblich das Klonen von Baugruppen vereinfachen. IV 9 ist schon richtig, irgendwann dieses Jahr installieren wir IV 10 bevor die Staubschicht auf der Verpackung zu dick wird (liegt seit einem Jahr oder länger schon im Schrank, aber das ist einen andere Geschichte) Gruß figgi [Diese Nachricht wurde von figgi am 16. Mai. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von figgi am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hi figgi! Das habe ich noch nie installiert.Das Einfügen von Befehlen in einen Werkzeugkasten kennst Du? Eine eventuelle readme beim Downloadpaket hast Du gelesen ?
oh mann, das wars, die werkzeugleiste musste noch mit den befehlen bestückt werden. da habe ich gar nicht dran gedacht. schließlich wurde die werkzeugleiste ja auch gleich mit installiert, da hätten die befehle auch gleich mit drin sein können. aber was solls. nun wäre es natürlich gut zu wissen, wie die werkzeugleiste komplett aussieht, mit welchen befehlen diese bestückt ist. ich habe bis jetzt nur drei befehle gefunden, die ich dem tool zuordnen konnte. das waren:
iAssyTools IDWProps PartProps gibts da evtl. noch mehr befehle? gruß figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
Hm, bei mir gibt's zusätzliche Icons (gekreuzter Hammer und Gabelschlüssel) im Baugruppen-, Bauteil- und den Zeichnungsansichten-Werkzeugkästen. Nach meiner Erinnerung mußte ich die auch nicht manuell einklinken, sondern sie waren nach der Installation verfügbar (mag mich irren). In der Zeichnungsumgebung stürzt es mir übrigens ab. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Hm, bei mir gibt's zusätzliche Icons (gekreuzter Hammer und Gabelschlüssel) im Baugruppen-, Bauteil- und den Zeichnungsansichten-Werkzeugkästen. Nach meiner Erinnerung mußte ich die auch nicht manuell einklinken, sondern sie waren nach der Installation verfügbar (mag mich irren). In der Zeichnungsumgebung stürzt es mir übrigens ab.
genau das sind die icons, bzw. befehle, die ich auch gefunden habe. frage war nur ob es da noch mehr gibt, die ich übersehen habe. ich glaube mal nicht. na dann werde ich das tool jetzt erst mal ausgiebig testen, bevor ich es produktiv einsetze. gruß und tschüss figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die icons nun auch in den vorhandenen werkzeugkästen gesehen. die habe ich wohl glatt übersehen zu anfang. war halt auf den leeren werkzeugkasten iAssyTools fixiert, so dass ich wohl erst gar nicht woanders gesucht habe. am testen bin ich immer noch, bzw muss das erst mal zurückstellen, weil sich andere aufgaben ergeben haben, die wichtiger sind, für meine vorgesetzten zumindest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
