 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Position Maßtext (698 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich habe mal - wahrscheinlich dumme - Frage, die mich schon länger beschäftigt (auch schon im Mechanical): Wenn bei der Bemaßung der Maßtext breiter ist als der Zwischenraum zwischen den Maßhilfslinien wird das Maß bekannterweise nach außen gezogen. Kann ich schon beim Bemaßen festlegen, auf welche Seite das Maß herausgezogen wird oder geschieht das willkürlich? Bislang konnte ich noch kein System erkennen. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Hallo Olaf, Das kommt darauf an, in welcher Reihenfolge Du die Bemassungspunkte anwählst. Im IV kommt der Maßtext auf die Seite des zuerst gewählten Punktes. Im ACAD, wie sollte es auch anders sein, ist's genau umgekehrt. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Da bin ich auch noch am Rätseln. Manchmal habe ich den Eindruck, das es von der Reihenfolge abhängt, in der Du die Geometrie anklickst. Aber auch nur manchmal  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Ich halte das für wilkür, aber das Maß lässt sich ja einfach greifen und herumschieben. Einen Trick gibt's noch, die freien Abstände die mindestens zwischen den Maßhilfslinien eingehalten werdn müssen kann man im Stil Editor einstellen. Dadurch hast Du vielleicht weinger Maße die nach außen wandern, der Freiraum links und rechts zwischen Maßtext und Maßhilfslinie ist ein wenig üppig für meinen Geschmack. UUUPS: Das war mein 666igster post... Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 09. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, Danke für Eure Info. Wenn ich über zwei Linien oder zwei Punkte bemaße, springt das Maß auf die Seite der zuerst gewählten Linie / des zuerst gewählten Punktes. Nur wenn ich rein weg die Länge einer Linie durch Anklicken der Linie bemaßen möchte, ...? Immer nach links? Oder kann ich das auch irgendwie steuern? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
1.) In IV10 werden die Maßzahlen nur automatisch in eine Richtung ausgerückt, wenn die automatische Zentrierung aktiv ist. Ansonsten ist es so wie in älteren Versionen und die Maßzahl muss von Hand positioniert werden. 2.) Ist die automatische Zentrierung aktiv, kann die Maßzahl, wenn sie auf die "falsche" Seite ausrückt, mit gedrücker Strg Taste auch auf der anderen Seite abgelegt (genauso wie auch bei längeren Maßlinien aus der Mitte heraus verschoben) werden. 3.) Bei IV11 rückt sie auch dann nicht mehr von selbst aus, wenn die automatische Zentrierung aktiv ist. Also ... öfter mal Strg drücken! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, gibt es noch mehr Tipps und Tricks bezüglich der "Strg" oder anderer Tasten? So was lernt man ja nicht unbedingt in einer Einführungsveranstaltung?!? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
