 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Vorgehensweise um offene Freiheitsgrade zu finden Inventor 10 (4354 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Baugruppe sind noch 2 translatorische und 2 rotatorische Freiheitsgrade offen. Jetzt würde ich gerne wissen welches Bauteil denn betroffen ist. Bisher habe ich an allen Bauteilen bzw. Baugruppen die in der Nähe waren mit der Maus herumgezupft, bis ich das betreffende Teil gefunden hatte. In diesem Fall gelingt mir das leider nicht, d.h. derzeit weis ich nicht, welche Baugruppe oder welches Bauteil eigentlich die mir angezeigten offenen Freiheitsgrade hat. Gibt es irgendeine Möglichkeit sich das anzeigen zu lassen ? Bin um jeden Ratschlag dankbar. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, Eine Möglichkeit die mir einfällt wäre die Teile die Du in Verdacht hast successive auszublenden bis auch das FHG-Symbol verschwindet. Oder umgekehrt bei den Teilen die Du in Verdacht hast die FHG einzeln zuschalten (in den Teileeigenschaften unter "Exemplar"). Beides fast genauso unbefriedigend wie dieses lächerliche Herumzupfen mit der Maus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe hilft dir das? Wenn Sie alle Teile in einer IAM markieren wollen, deren Anzahl der Freiheitsgrade > 0 ist, gehen Sie folgendermaßen vor: STRG+F drücken (oder Menü Bearbeiten > Suchen). Setzen Sie die Dateitypen auf IPT und IAM (Doppelklick in der Liste oben auf Dateityp: und IAM zur Liste hinzufügen) und wählen Sie als Weitere Eigenschaft „Anzahl der Freiheitsgrade“ und setzt sie diese auf „ist größer als“ und „0“. Wenn Sie den Suchenknopf betätigen, werden alle Komponenten mit einem oder mehreren Freiheitsgraden ausgewählt. Diese können sie z.B. über einen Rechtsklick fixieren. Hab ich hier gefunden  http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg60.htm ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr 2, vielen Dank, ich habe die betreffenden Teile gefunden. Ich habe im Prinzip Leo's Ratschlag befolgt und nacheinander Teile und Baugruppen gelöscht, bis auch die Freiheitsgrade verschwunden waren. Somit hatte ich die Teile gefunden und habe dann die Baugruppe ohne zu Speichern verlassen. Soll das nicht im Inventor 11 verbessert worden sein ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jürgen, ich hab's mal probiert, aber leider war das bei mir nicht zielführend. Vielleicht habe ich es aber auch falsch angewendet. Er macht bei mir eine "Oder" Verknüpfung von ipt und iam und hat keinen Treffer. Nehme ich nur ipt, dann zeigt er mir ein paar dieser i-Mate Verknüpfungen an (sieht für mich zumindest danach aus), aber weiter bringen die mich auch nicht. Leider ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ..Ich habe im Prinzip Leo's Ratschlag befolgt und nacheinander Teile und Baugruppen gelöscht, bis auch die Freiheitsgrade verschwunden waren...
Unsichtbar machen hätte auch gereicht..  ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, ich hab es in IV9 folgendermaßen getestet (und auch mal in IV11 probiert): - Suche aufgerufen, Freiheitsgrade müssen sichtbar sein (sonst funktioniert es bei mir mit IV11 nicht)
- Wenn vorhanden bisherige Suchkriterien gelöscht
- Bei "Suchen nach" "Komponenten" ausgewählt
- "Anzahl der Freiheitsgrade" "ist größer als" "0" zur Liste hinzugefügt
- Suche ausgeführt und alle Bauteile, deren Anzahl von Freiheitsgrade größer war als 0, wurden blau markiert.
@Jürgen: guter Tipp, 10U's4u ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, jetzt hat es bei mir auch geklappt. Das "blau markiert" bezieht sich auf den Strukturbrowser, ich habe immer "blau" markierte Teile im Modell gesucht >1 ergibt genau das was ich gesucht habe. Da mich die rotatorischen Freiheitsgrade nicht interessieren. Was wohl auch wichtig war, ist die 2-fache ODER-Verknüpfung von iam und Freiheitsgrade > 1. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abschliessend noch eine Frage. Wo werden diese "Suchdefinitionen" gespeichert ? Ist das Arbeitsplatzbezogen in der Registry ? Kann ich so etwas auch anderen Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 04. Mai. 2006 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Erkelenz123 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Ich denke, da hat der Inventor noch gehörigen Handlungsbedarf. In SWX  werden die unterdefinierten Teile z.B. durch ein (-) im Browser markiert. Ebenso lassen sich Im Browser Ordner anlegen in denen man beispielsweise Normteile verschwinden lassen kann. Wäre wohl mal einen Verbesserungsvorschlag wert. Auch wenn ich mich mit dem Inventor mitlerweile ganz gut angefreundet habe, verbraucht man durch diese fehlende Übersicht im Browser ne ganze Menge Zeit (die von uns ja wohl kaum einer hat  ). Liebe Grüße Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Marc, Der Vorschlag wurde schon so oft und intensiv gemacht, dass mich wundert dass die Lösung im 11er noch nicht drin ist. Die ganzen zusätzlichen Symbole im SWX haben auch den Nachteil dass in Summe wird viel Platz vom Browser verbraucht wird. Eine geschicktere Lösung wäre da angebracht.
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Leo Halte ich nicht für ein Problem, ist vielleicht auch gewöhnungsbedürftig. Da auch bei den Verknüpfungen die zugehörige Teilepaarung im Browser steht, wird so ne Zeile manchmal recht lang. Aber man kann die Breite ja verschieben, wie man es mag. Aber es ist einfach gut, daß mir das Werkzeug zur Verfügung steht meine BG schnell und !übersichtlich! zu überprüfen. Gerade wenn man BG´s von anderen bearbeiten muss, findet man sich recht gut rein. Im Inventor fehlen diese Werkzeuge ganz und das find ich einfach schade. Zumal die DIVA  ja nun auch nicht mehr ganz so neu auf dem Markt ist. Viele Grüße Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Marc, Hinter jedem GUI steckt eine Philosophie. Die ist beim IV u.A. so, dass die Leute sich sehr bemühen den Browser nicht ausufern zu lassen. Gefällt mir eigentlich sehr gut, mit ein paar Ausnahmen (z.B. Autoexpand). Was ich garnicht mag (und das ist bei Allen schlimm, jedoch bei SWX schlimmer als bei IV) ist wenn das Programm die teuer erkauften Bildschirmfläche verschwendet. Früher gab's 19" Schirme und keinen Browser, mittlerweilen haben wir alle 24" Breitformat, wovon der Browser 1/3 oder die Hälfte verbraucht. Man kann übrigens als Komponentenauswahl "Abhängig von..." verwenden. Und Tooltips (hasse ich auch) sollen auch Verknüpfungspartner usw. anzeigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hast schon Recht mit dem Browser. Aber das mit dem Ausufern hat man leider nicht immer in der Hand. Ich konstruiere nicht nach meinem Browser, sondern nach den technischen und logischen Randbedingungen. Und unser Datenmanagementsystem spielt uns da leider auch so einige Streiche. Fakt ist für mich einfach, daß mir der Inventor oft etwas auferlegt, was ich nicht möchte. Wenn ich meinen Browser umorganisieren möchte, hab ich (meistens  ) einen Grund dafür. Und mich ärgert es dann natürlich, wenn es nicht geht. Ich erwarte von einem Softwareentwickler, daß ich mit dem Programm MEINE Philosophie umsetzten kann und mir nicht die eines Programmierers aufgezwungen wird. Wir Konstrukteure müssen ja auch immer flexibel sein. Und das erwarte ich dann auch von meinem Werkzeug. Im SWK ist der Browser ein wenig großzügig, da stimme ich dir uneingeschrenkt zu, aber dafür ist immer alles am gleichen Platz. Und das steigert den Workflow nicht unerheblich. (außerdem funktioniert das mausrad in jedem fenster, wieso im inventor dauernd dieser kleine scrollbalken angepackt werden muß ist mir unerkläbar  , vielleicht auch ne phillosophie??) Viele Grüße Marc Viele Grüße Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Marc, Ein Gutteil Deiner Kritik ist mir aus der Seele gesprochen. Im IV11 sind etliche dieser Punkte jetzt endlich behoben. Nur in Einem muss ich Dich leider enttäuschen: Ich habe ganz guten Zugang zu den Autodesk-Leuten, aber es ist mir noch in keinem noch so kleinen Detail gelungen, denen meine Philosophie aufzuzwingen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Tschack Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Erkelenz123: Hast schon Recht mit dem Browser. Aber das mit dem Ausufern hat ....... .... Platz. Und das steigert den Workflow nicht unerheblich. (außerdem funktioniert das mausrad in jedem fenster, wieso im inventor dauernd dieser kleine scrollbalken angepackt werden muß ist mir unerkläbar , vielleicht auch ne phillosophie??) Viele Grüße Marc Viele Grüße Marc
Ja Marc, zumindest das mit dem Mausrad funktioniert jetzt im IV 11! Du siehst, es geht voran. mfg - Hans
------------------ "WennhinterFliegenFliegenfliegenfliegenFliegenFliegennach" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Hans, ich werd verrückt, das sind ja echt gute neuigkeiten. Ich fasse zusammen: seid Jahren übliche Mausradfunktion in Version 11. Bin mal gespannt, wann das Wesentliche an der Reihe ist. (Version 111) So kann man auch Geld machen... mfg Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Marc, Jetzt brems Dich mal ein! Hast Du Dir die Liste "what's new in IV11" mal durchgelesen? Ausser dem schlimmen faux pas mit dem CC ist das Meiste davon wirklich gut, ja grossartig. Es sind auch Dinge dabei, die z.B. in SWX kein Gegenstück haben. Neben diesen "grossen" Sachen wurde - wie auch schon im IV10 - grosser Wert auf sehr viele Detailverbesserungen gelegt. Dass diese oft klitzekleinen Details wenig Dank finden sieht man an Deinem Posting. Bitte schau Dir die Sache genauer an und urteile dann! (vor Allem wenn Du glaubst es besser machen zu können...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Sorry ich wollte nicht falsch rüber kommen. Ich neige wohl manchmal zu etwas Ironie Natürlich hat sich viel zum positiven verbessert und das wird es zweifelsfrei auch weiter tun. Ich finde es einfach nur schade, daß viele Anregungen von uns Usern gemacht werden, jedoch die Umsetzung (warum auch immer) einige Versionen dauert. Es kostet ja auch ne ganze Menge jeden Versionssprung mitzumachen. Aber das gilt natürlich nicht nur für Autodesk! mfg Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
