Thema: Inhaltscenter INV 11 Achiv leeren ??? (798 mal gelesen)
werkzeugbau nord Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 73 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 30. Apr. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Apr. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Wenn schon, dann WBF Und was versthst Du unter "Archiv" ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Apr. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Hallo Torben! Was meinst Du mit Archiv? Der Cache befindet sich in C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\ContentCenter\Cache. Den solltest Du auf jeden Fall leeren, sobald der Patch für die CC-Gewinde da ist. Auch wenn bei Adesk alles auf Tauchstation ist, hoffe ich immer noch auf heuer ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Hi Torben! Auf der Homekiste habe ich kein CC installiert, aber ich erinnere mich da so dunkel an etwas: Suche in C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11 nach einer browse.xml . Ich glaube, darin ist die History gespeichert. Mit einem Doppelklick kannst Du in der xml lesen, da ist das dann im Klartext drin. Und wenn es die richtige ist, kannst Du die einfach löschen. ------------------ lg Tom
erstellt am: 01. Mai. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Hi Torben! Heute ist bei uns Tag der Arbeit, aber nur wenige arbeiten . Ich habe am Arbeitsrechner nachgesehen. Schiebe einmal die Datei C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\ContentCenter\CCHistory.xml in ein anderes Verzeichnis und starte dann IV11 neu. Ich denke, das ist das, was Du gesucht hast. @Michael: Die FamilyIDs sind interessant. Das scheint das zu sein, was wir am Bootcamp vermutet und gesucht haben ...
erstellt am: 01. Mai. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
erstellt am: 02. Mai. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....und das Ich nochmal, wenn ich wie beschrieben,die xml verschiebe, ist das Achiv zwar leer.Aber auch leider nicht mehr intakt. Kann man die Datei bearbeiten,sodas Diese wider "jungfräulich" ist. Großen Dank vorab. Torben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werkzeugbau nord
Zitat: Original erstellt von werkzeugbau nord: Kann man die Datei bearbeiten,sodas Diese wider "jungfräulich" ist.
Hallo Torben! Keine Ahnung . Das Bisherige habe ich auch nur durch das Ziehen in der alten Kriegsverletzung ausfindig machen können. Ich würde folgene Sachen probieren:
Eine Kopie der XML mit Notepad, bzw. Word "ausräumen" Eine leere CCHistory.xml mit Notepad anlegen eine jungfräuliche Installation suchen/anlegen und deren CCHistory.xml kopieren------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
