  Reifenprofil in IV10 erstellen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reifenprofil in IV10 erstellen (5686 mal gelesen)
Ic3Breaker
Sehen Sie sich das Profil von Ic3Breaker an!   Senden Sie eine Private Message an Ic3Breaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ic3Breaker
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe seit kurzem die Möglichkeit mit Inventor 10 zu arbeiten.
Habe mir eine Aufgabe gestellt, bei der ich nicht weiter komme.
Ich möchte ein komplettes Rad für einen Traktor erstellen.
Die Felge habe ich realisieren können, für den Reifen habe ich keinen Ansatz.
Es handelt sich um einen Reifen mit groben Stollen.
Bitte um Hilfe.
MfG Ic3Breaker
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ic3Breaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik ( ich denke, daß Du so heißt.  )
erst mal ein herzliches Willkommen im Club.
Zu Deiner Frage. Ich wurde es so machen:
- Den Querschnitt des Mantels ohne Stollen skizzieren (innen und aussen)
- Die äußere Profillinie zum Rotieren verwenden
- Ein Stollenpaar drauf modellieren, das äußen ruhig höher sein darf. Innen ist der Mantel ja noch nicht ausgehöhlt.
- Das Stollenpaar außen mit einer Profillinie und Rotation stutzen
- Die Radien anbringen
- mit einer runden Anordnung die Stollen um den Mantel anbringen
- Jetzt innen mit der wiedervervendeten 1. Skizze das Ding aushöhlen
- fertig
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Ic3Breaker
erstellt am: 27. Apr. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Lösungsansatz.
Habe den "Rohmantel" erstellt, sieht auch richtig gut aus.
Nur die Stollen bereiten mir noch Kopfschmerzen.
Wie würdest Du da vorgehen?
Habe im ersten Schreiben ein Bild angehängt.
MfG Ic3Breaker
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ic3Breaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eisbrecher,
Du könntest z. B. eine tangentiale Arbeitsebene auf die Zylindermantelfläche legen und eine Zweite mit einem Versatz nach aussen zur Ersten. Auf der zweiten AE zeichnest Du die Kontur von entweder einem Stollen, oder, wie von Lothar beschrieben, einem Stollenpaar. Extrusion bis Zylindermantelfläche; wie gesagt, nach belieben Radien anbringen und stirnfläche verschneiden. Dazu auf einer die Reifenachse schneidenden Arbeitsebene (Ursprungsebene) eine Kurve zeichnen, woraus eine Hüllfläche rotiert wird. Rotationsachse = Reifenachse. Jetzt kannst Du mittels des Befehls "Trennen" Den nicht gewünschten Teil des Stollens abschneiden. Hüllfläche ist das Trennwerkzeug.Radiale Anordnong des Stollens mit der Reifenachse als Rotationsachse.
Dann solttest Du deinem gewünschten Modell schon ein Schrittchen näher gekommen sein.
Andreas
@ Lothar: Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich zum vierten Stern.  Schade, dass niemand einen eigenen Thread dafür aufgemacht hat. (Ich selbst war über Ostern im Urlaub   )
fetzerman
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ic3Breaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ic3Braeker,
ein Paar Beispiele als Anhang
Gruß, Bernhard
  Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
  http://www.ppm-online.com
Ic3Breaker
erstellt am: 28. Apr. 2006 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle ich verstehe das einfach noch nicht
Bin wirklich erst Einsteiger, könnt Ihr mir das bitte etwas "anders" erklären.
Ich habe versucht die Stollen einzeln zu modelieren und das ganze als Baugruppe zusammen zu fügen. Auf den 1. Blick geht das ja, aber da wo die Stollen in den Mantel tauchen sind harte Kanten.
Ich habe die Bilder meiner ersten Schritte angehängt.
Ist noch nicht viel.
Finde ich richtig gut, das man hier Daten uploaden kann.
MfG Ic3Breaker
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Apr. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ic3Breaker 10 Unities + Antwort hilfreich
060428_Reifen.zip
Hallo icebreaker,
eine Baugruppe anzufertigen ist nicht unbedingt nötig. Du kannst, wenn Du dich genau an das hälst was dir Lothar weiter oben schon geschrieben hat den ganzen Reifen als ein Bauteil erstellen.
Zum besseren Verständnis habe ich mal gemäß obiger Anleitung einen Reifen modelliert (IV 10, Bauteilende im Browser mit der Maus ganz nach unten ziehen)
Nicht lachen wegen der eigenartigen Proportionen.  Hab schließlich keinen Schimmer wie die genauen Abmessungen eines solchen Reifen sind.
Andreas
Ic3Breaker
erstellt am: 28. Apr. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
danke schon mal.
Das sieht wirklich super aus, aber auch kompliziert.
Aber mit der Datei komme ich wesentlich weiter. DANKE!
Werde die Datei morgen genau unter die Lupe nehmen und diese versuchen nachzubauen.
Auf so eine Herangehensweise kommt ein Anfänger niemals.
MfG Ic3Breaker
CADeye
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADeye an!   Senden Sie eine Private Message an CADeye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADeye
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 29. Apr. 2006 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ic3Breaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Reifen001.zip
Hallo Ic3Breaker !
Ein Reifen aus Vienna .
CADeye.
Bauteilende im Browser nach unten ziehen.
[Diese Nachricht wurde von CADeye am 29. Apr. 2006 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Apr. 2006 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ic3Breaker 10 Unities + Antwort hilfreich
tirerear3.zip
Und hier (Feb/17/06 - 19:58 (GMT)) gab's von Jim H mal einen ganzen Farmall-H-Traktor.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Apr. 2006 editiert.]
Ic3Breaker
erstellt am: 30. Apr. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Dateien.
Das ist ein sehr aktives Forum, wacht Spaß.
Werde meine ergebnisse bald posten
MfG Ic3Breaker
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Mai. 2006 02:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ic3Breaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Traktorreifen.zip
Hallo Ic3Breaker,
vielleicht hilft dir das im Anhang weiter. Das ist mit IV9 gezeichnet. Der Reifendurchmesser ist in der Datei Maße1, in der Parameterliste unter Radius_a einstellbar. Man kann auch andere Dinge wie z.B. Stollenanzahl usw. verändern. Da mußt du allerdigs ein bisschen suchen. Ich hoffe das klappt alles soweit. Ich habe es nicht großartig getestet.
MfG Lenz
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ic3Breaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ic3Breaker,
Im Verzeichniss  Programme\Autodesk\Inventor 10\Samples\Models\Representations\Suspension\Components gibt es unter tire.ipt ein sehr schönes Beispiel für ein Reifenprofil.
mfg demani
Ic3Breaker
erstellt am: 02. Mai. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Dateien.
Ich komme bei der "Tangentialen Arbeitsebene" nicht weiter
Wie legt man eine solche an?
MfG Ic3Breaker
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Mai. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ic3Breaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ic3Breaker:
MfG Ic3Breaker
Umfangsfläche wählen und eine Ursprungsebene zu der diese parallel sein soll.
Mußt du in einem bestimmten Winkel zur Ursprungsebene liegen, dann erzeuge zuerst eine AE im Zentrum mit dem gewünschtem Winkel
Tip : F1
Grüße Stefan
