  AIP 11 Gehrungsschnitt Rahmengenerator
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  AIP 11 Gehrungsschnitt Rahmengenerator (2180 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Apr. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frame.zip
Kann mal jemand an diem Beispiel versuchen einen Gehrungsschnitt über den
Rahmengenerator anzubringen.
Bei mir kommen 3 Fehlermeldungen und dann geht der Bericht ab nach Hause
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Apr. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank, Du sollst nicht mit unregistrierten Versionen arbeiten!
Im Ernst, ich kann in der RTM dt. einwandfrei Gehrungen auf Träger und Profile aller Art anbringen.
Wobei mir allerdings die Art der Modellierung von Anfang an suspekt war. Da wird eine Extrusion von-bis auf Objekte gemacht, die im Featurebaum erst später sind. Das kann man manuell nie klicken.
Meine Narben jucken alle, wenn ich da dran denke ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
wegen der "unregistrierten Versionen "
es ist die aus dem ADN und zum Registrieren wollte ich erst wenn alles funktioniert.
Scheint also an der deutschen ADN Version zu liegen.
Ok da gibts ja auch schon wieder was neues werde also mal alles neu machen.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Die deutsche ADN ist io
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
... Scheint also an der deutschen ADN Version zu liegen. ...
Nö, Frank, daran liegt's nicht. Geht sogar hier auf der HMI, selbe Version (vermute ich), die selben merwürdigen ANSI-Profile, mittig liegendem Mastersketch und geschätzt ähnliche Abmessungen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Hallo Michael,
und schöne Grüße auf die HMI! Läuft was außer der Nase...
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt rate mal, auf welcher Version ich gecheckt habe  .
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Apr. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
... Läuft was außer der Nase...
Ja, die Zeit weg ...
(Bin nur heute da und nur zu Besuch.)
Schöne Grüße zurück vom nVidia-3Dconnexion-CAD.de-Stand.
Michael Puschner
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NEIN ihr habt Recht
mein DELL scheint wieder mal zu DIVEN
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPPS
ob das wohl an der neuen NX3 Installation (Respekt gute arbeit) liegt ????
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank, jetzt mache ich mir aber ernstlich sorgen.
Zuerst die unregistrierte Inventor-Version.
Dann kommt noch raus, daß Du fremdgehst und auch andere 3D-Software drauf hast.
Kein Wunder, daß die Diva dann bei Dir zickt  .
Wer läßt sich auch sowas schon gefallen?
lg
Tom
