 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Deinstallation Autodesk Management Server ? (950 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Ich hab am WE mal ganz vorsichtig Inv 11 auf meinem Notebook installiert. Zur vollständigen Installation mit Inhaltscenter hat er allerdings verlangt, dass man Autodesk Management Server 4 und Vault 4 deinstalliert. Kann man das problemlos, wenn man den 10er noch nutzen will ??? Konnte im Implementierungshandbuch ADMS 5 auf die Schnelle keine eindeutige Aussage finden ! Vielen Dank schon mal ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Mitglied AE CAD
 Beiträge: 773 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
Hallo, Der ganz sichere Weg ist: Backup ziehen, Vault 4 und Data Management Server 4 deinstallieren, Dann Data Management Server 5 und Vault 5 neu installieren. Restore der DB fahren. Wenn es geht, vorher das Backup testen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
Hallo Michael, ganz wichtig : Das Backup von der Vault 4 ziehen. Dabei wird automatisch geprüft obs funktioniert ( Meldung: Wiederherstellung erfolgreich) dann hängst du deine Tresore ab! Vault4 deinstallieren Vault5 drauf installieren Tresore anhängen alles checken Viel Erfolg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten ! Ich arbeite immer noch nicht mit dem Vault, insofern ist das nicht das Problem, aber die ADMS hängt ja wieder irgendwie mit dem Inhaltscenter zusammen, oder ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von mimamb: .... aber die ADMS hängt ja wieder irgendwie mit dem Inhaltscenter zusammen, oder ? ...
Kommt drauf an, ob die Inhaltscenterdatenbanken auch im Vault liegen oder in einer eigenen MSDE-Instanz. Hat das Inhaltscenter im IV10 noch eine eigene MSDE-Instanz, bleibt die beim Deinistallieren des ADMS4 bestehen und läuft auch problemlos parallel zum ADMS5. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 24. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
