| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Facettierung von Oberflächen (1335 mal gelesen)
Luecke Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe da ein ernstes Problem: Schreibe derzeit meine Diplomarbeit und muss ein optisches Modul konstruieren. Das optische Modul besteht aus einer Halbkugel, wobei die Kugeloberfläche facettiert bzw. mit Prismen überzogen werden soll. Gibt es überhaupt ne Möglichkeit dies mit inventor zu realisieren oder kennt jemand ne Möglichkeit dies zu machen. Ich bin für jeden ratschlag sehr dankbar. MfG Luecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Apr. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luecke
Hallo und Herzlich Wilkommen im WBF. Wie sollen denn deine Facetten auf der Halbkugel verteilt sein? Etwa so wie die patches auf einem Fussball, oder so, dass sie Pole Bilden, wie etwa die Breiten- und Längengrade auf einem Globus? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luecke
Luecke Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön für die herzliche Begrüßung! Also ich hab da mal ein Bild von meinen Prismen beigefügt. Das Prismenarray hier ist allerdings planar. Ich habe ja wie bereits geschildert ein Problem dabei, diese Prismen auf einer Art Kugelfläche anzuordnen. Die Prismen sehen also aus wie kleine Dächer. Die Prismen sollen, wenn Sie sich auf der Kugeloberfläche befinden, alle in verschiedene Richtungen ausgerichtet sein. Ich müsste also mein planares Array auf ne gekrümmte Oberfläche legen und hätte das was ich brauche. Ich glaube allerdings nicht, dass das so einfach ist. Der Lichtweg wäre mir egal, denn den könnte man später durch einbinden der CAD-Datei in ein Raytracing-Programm berechnen lassen. Das wäre allerdings nicht mehr unbedingt ein Teil meiner Diplomarbeit. Dies wäre nur noch ein "I-Tüpfelchen", denn das große Problem für mich ist momentan die 3D-Konstruktion meines Moduls. Gruß Luecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luecke
Luecke Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He SIMS das ist ne super Idee, da wäre ich selber nie drauf gekommen, und so einfach *echt genial* Ich werde jetzt mal ein wenig versuchen das für meine Zwecke zu verändern. Gruß und vielen Dank Luecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luecke
Luecke Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luecke
Luecke Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also entweder funktioniert das bei mir nicht oder ich mach was falsch. Du könntest mir die Datei auch als eine gezippte per mail schicken, meine email-addy findest du in meinem profil Gruß Luecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luecke
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luecke
Zitat: Original erstellt von sims: ... Leider wird die IPT für einen Upload zu groß, deshalb zwei zip.
Alter Indianertrick: Wenn man das Bauteilende ganz nach oben zieht und dann speichert, sollte es als ZIP gepackt klein genug sein, da das Modell dann fehlt. Der Empfänger kann das Modell wieder erstellen, indem er das Bauteilende nach unten zieht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luecke
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Alter Indianertrick: Wenn man das Bauteilende ganz nach oben zieht und dann speichert, sollte es als ZIP gepackt klein genug sein, da das Modell dann fehlt. Der Empfänger kann das Modell wieder erstellen, indem er das Bauteilende nach unten zieht.
Danke! Super! Das funktioniert.... ------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
