Thema: Dateiname CC (1317 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 22. Apr. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich habe folgendes Problem: Im Inhaltscenter möchte ich den Dateinamen mit Text erweitern. Dann kommt folgendes: Egal was ich hier als Text angebe, es kommt die Meldung. Dass eindeutige Dateinamen definiert werden müssen, ist mir klar - aber ich bin mir sicher, dass der Name eindeutig ist! Kurioserweiser funktioniert es bei der DIN EN 10219-2 ohne Probleme. Auch mit Verknüpfungen auf benutzerdefinierte Spalten funktioniert das nicht. Kennt jemand das Problem? Ist das ein Bug? Gibt es ggf. einen Hotfix? Danke und ein schönes WE noch. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Apr. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Moin Olaf Es gibt einige (mitgelieferte) Familien, in denen die Dateinamen von Haus aus nicht eindeutig sind (man kann es Bug nennen). Das fällt erst auf, wenn Du den Namen ändern willst.  Da wird Dir wohl nicht anderes überbleiben, als die Daten zu durchforsten und evtl. anzupassen. Verdacht: Wie sieht´s mit der Profillänge (G_L) aus. Ist die bei allen Profilen in der Tabelle gleich ? Ist ja eigentlich ein benutzerdefinierter Wert. CU Nachtrag: Ich hab´s eben mal probiert. Bei mir tritt das Problem nicht auf. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, komisch ist nur, dass ich ja nur Text hinzufüge. Der ursprüngliche Name scheint ja "sauber" zu sein. Die Profillänge ist ja standardmäßig auf einen Wert zwischen 0,001 und 16.000 mm begrenzt. Ist in diesem Fall aber auch egal, da es sich ja bei dem Profil in der Regel um ein Zeichnungsteil handelt. Für das benutzerdefinierte Profil vergebe ich somit einen Dateinamen für ein Zeichnungsteil. Danke einstweilen. PS: Ist der Screenshot aus IV XI? Oder AIP 10? Einige der Felder habe ich im 10er nämlich nicht. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
XI  Vielleicht liegt´s daran  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann wird mir einiges klar. Muss beim Umstieg auf XI eigentlich das CC komplett neu überarbeitet werden, oder kann man die bereits angepassten Komponenten von X übertragen? Ich weiss, dass schon über Hardware diskutiert wurde, aber reicht meine Hardware (s. Systeminfo) für kleinere BG (die wir hier hauptsächlich bearbeiten) noch aus? Ich glaube nicht, dass der Chef neue Rechner raushaut. Meine Baugruppen haben (bislang!) max. 150 - 200 Einzelteile. Die werden ggf. noch in einem Layout zusammengefügt und das wars. Viel Spaß damit und ein schönes WE. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Dein Rechner sollte auf jeden Fall ausreichen. Eng wurde es bei mir mit 1GB Ram. Aber das kann auch daran liegen, das ich MS SQL 2005 Express installiert habe. Auf der M50 mit MSDE (Standardinstallation) sieht der Ramverbrauch wesentlich freundlicher aus. Komponenten / Bibliotheken auf IV10 sollen migriert werden können. Ich hab´s bisher noch nicht geschafft. Auf dem Bootcamp war die Aussage, das der Fehler bekannt sei und man daran arbeiten würde. Es wurden Probleme mit den Zugriffsrechten in der Datenbank genannt. Tom hat aber inzwischen schon mehr Glück gehabt. Vielleicht gibt er ja mal ´nen Hint Großer Vorteil f. IV11: Du kannst jetzt neue Schlüssel (Material) definieren. Die werden aber im Autodrop nicht unterstützt. (Schade) Leider kannst Du für Autodrop vorgesehene Komponenten auch nur per Autodrop verbauen und nicht wie zuvor einfach in die BG ziehen und später verbauen. Das hebelt dann auch KwikInsert aus  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 22. Apr. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Leider kannst Du für Autodrop vorgesehene Komponenten auch nur per Autodrop verbauen und nicht wie zuvor einfach in die BG ziehen und später verbauen. ...
Hast wohl wieder nicht richtig aufgepasst in der Schulung, Mathias. Mit Alt-Doppelklick geht's doch auch ohne AutoDrop. BTW: Ich konnte auch alle 10er Bibliotheken in IV11 laden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 22. Apr. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Hallo Olaf, Ich habe selbst noch nicht versucht Text im CC einzufügen, aber im screenshot von Mathias sind ein paar Ausrufungszeichen zu sehen, die bei Dir fehlen. Könnte das Problem damit zusammenhängen? mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Demani, das habe ich auch schon probiert. Das ist wohl die Art und Weise, wie es Inventor 11 verlangt. Ist in der Syntax stark an Excel angelehnt! Wie gesagt: bei einem anderen Profil funktioniert das in der Ausführung, wie ich es gemacht habe. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Mit Alt-Doppelklick geht's doch auch ohne AutoDrop.BTW : Ich konnte auch alle 10er Bibliotheken in IV11 laden.
Stimmt, da war doch etwas Aber Du mußt zugeben: So richtig intuitiv ist Alt-Doppelklick nicht. Ein kleiner Hinweis im Kontextmenu wäre schon hilfreich, oder ? 10er Bibliotheken in 11: Was habt Ihr anders gemacht, als bei den Versuchen in Salzburg. Wobei das Impeortieren da ja auch ging. Nur die Teile ließen sich nicht einfügen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
 Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Ich hatte gleiche Problem. Ich wollte eine zweite gleiche Norm Teil mit unterschiedlichen Werkstoffe haben: z.b. DIN 125-1 A10 habe ich kopiert und die anderer Werkstoff zugewiesen. Das Problem ist die unten gleiche Nummergröße „10“ gab’s schon zwei Dateien mit unterschiedlichen Werkstoffen. Erste Bild – kann nicht wählen der Werkstoff, zweite Bild: habe ich die Wahl die Größe und die Länge wählen... Sie die Bilder (leider kann ich nicht deutöliger erklären). Die Lösung: habe ich wieder gelöscht und dann konnte schon die Dateinahme wieder ändern. Wahrscheinlich jemand hat eine andere Lösung... ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ilja, das Problem ist, dass du eindeutige Dateinamen haben musst, sonst würdest Du ja mit jedem Child mit anderem Werkstoff die vorhandene Datei überschreiben. Im CC verhält es sich wie bei den iParts (die Teile sind ja auch iParts): Für jede Variante wird ein Modell erzeugt und in einem bestimmten Pfad abgelegt. Hast Du nun zwei Varianten (z.B. unterschiedliches Material), würde es zwei Dateien gleichen Namens geben. Also muss in die Spalte "FILENAME" noch die Eigenschaft "MATERIAL" angehängt werden (s. auch Jürgens link). HTH ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
