Thema: Frame generator (3149 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
 Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß irgendjemand wie man im Frame generator den eigenen Profilen ein gesicht (Voransicht) verpassen kann?? in der Preview vom 10er wars noch mit bmp´s möglich in der 11er final nicht mehr. Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Apr. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Offiziell darfst Du keine eigenen Profile verwenden. Inoffiziell gibt´s ein Tutorial von Sean. Vielleicht steht das da drin  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Irgendwie glaub ich verstanden zu haben, dass identische Teile nicht als solche behandelt werden. Sie werden in der Stückliste nicht summiert. Bitte sagt mir, dass ich total verwirrt bin und etwas falsch verstanden habe. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Nein, Du hast das nicht falsch verstanden. Der Framegenerator arbeitet 100% skelettorientiert. Absolut genial. Damit kann er auch keine Gleichteile erkennen, da jedes Profil einzeln generiert wird. Auf der anderen Seite ist das auch ganz gut. So kannst Du jedes Profil später nachbearbeiten (bohren etc.) ohne darauf achten zu müssen, welche Nebenwirkungen Du erzeugst. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ... Sie werden in der Stückliste nicht summiert. ...
Hallo Lucian, wie Mathias schon schreibt, erzeugt der Frame-Generator nur Unikate. Für die IV-Stückliste reicht es natürlich identische Bauteilnummern zu vergeben. Möchte man wirklich identische Bauteile mehrfach verwenden, muss man sich selbst darum kümmern (wie bei allen methodischen Ansätzen auch). Im übrigen hoffe ich, dass du nicht total verwirrt bist ...  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Und was mach' ich wenn ich in der Stückliste das selbe Teil auf 30 unterschiedliche Positionen verteilt habe. Die AV und der Einkauf lynchen mich/uns. Das von den Amis ausgearbeitete WA ist zu aufwendig. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Wieso ? Normalerweise tippst Du die Teilenummer doch auch von Hand ein. Und jetzt mußt Du halt allen Gleichteilen die gleiche Teilenummer verpassen. Machst Du in der BOM per Mehrfachselektion oder Copy/Paste . Bei jeder normalen Konstruktion muß der Konstrukteur doch auch entscheiden, ob er ein Gleichteil hat oder ein Neues. Sieh´s doch mal Positiv. Wenn Du eine Konstruktionsänderung hast und dann aus einem mehrfach verwendeten Teil einNneues wird mußt Du normalerweise die Kopie speichern und das Teil ersetzen. Beim FG gibts Du dem Teil einfach eine neue Teilenummer und fertig ist die Laube. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: das selbe Teil auf 30 unterschiedliche Positionen verteilt
Geht es um Eure 4k-Rohrgestelle? Da hätte ich aber auch arge Sorgen, wenn man da was zusammenfasst, oder werden da keine Löcher rein gebohrt? Ansonsten glaube ich, dass es möglich ist (schlimmstenfalls mit meinen so unpopulären Maßen als iProperties), die Stückliste so zu sortieren, dass die Rohre mit gleichem Querschnitt und gleicher Länge beisammen stehen. Eventuell könnte man ein Tool schreiben lassen, das die dann zusammenfasst. Es müsste aber auch erkennen, wann weitere Features dazu kommen, und die Zusammenfassung dann wieder aktualisieren. Klingt schwierig, gell? Wenn es aber so oft gebraucht wird und der EK das so wichtig findet... Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Brauchst Du nicht. Gleiche Teile kriegen gleiche Teile-Nummer und die BOM macht das für Euch. Normal würde ich sagen: "F1"  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Brauchst Du nicht. Gleiche Teile kriegen gleiche Teile-Nummer und die BOM macht das für Euch.
Ja was denn nun? Weiter oben hieß es noch: "Damit kann er auch keine Gleichteile erkennen, da jedes Profil einzeln generiert wird." Es geht doch darum, dass automatisch zusammengefasst werden soll, was gleich ist. Mit editierten Bauteilnummern wäre das Chaos doch programmiert. ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Die Bauteilnummern mußt Du schon selber vegeben. Die macht der FG eh irgendwie chaotisch und bestimmt nicht nach dem von Dir gewünschten System. Ätsch Wer will schon mit DEINEM Nummernsystem arbeiten  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen diese Anleitung kenn ich schon. Ich hab auch ne Anleitung von Adesk selber wie man eigene Profile implementieren kann. Ich habs in der Preview version vom FG auch schon selber gemacht ohne Anleitung. Ich kann die eigenen Profile auch einfügen und generieren lassen das einzige was in der final jetzt nicht mehr geht ist die voransicht per bmp und ich hab keine Ahnung wie er die originalen Voransichten generiert. weil tollerweise ändern sich die previews mit den größen der Profile mit. er muss also die paramter in den access tabellen lesen aber woher nimmt er das profil selber?? Jedenfalls nicht aus der skizzenvorlage und nicht irgendwo aus einem bmp (habe die komplette Festplatte durchsucht). Wahrscheinlich ist das irgendwo in den Untiefen von Inventor versteckt wo User keinen Einblick bekommen. Das Riesenproblem an der ganzen Sache ist dieses tolle Sätzchen: "Modification to the Framegenerator Database are not supported and are done on your own risk." Falls jemand was herausfindet bitte posten. Danke!! Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Bei der ganzen Geschichte fällt mir spontan wieder ein, daß über Bauteilnummern zusammengefasste, aber nicht gleich "große" bzw. schwere Bauteile dann in der StüLi ein Gewicht von "** varies**" aufweisen... was ja schon mal suboptimal bis dumm ist. Wirklich dumm. (Desweiteren fällt mir auf, daß ich meine Sätze vielleicht etwas kürzer halten sollte... meine Deutschlehrerin Fr. Terhedebrügge würde mich hauen... ach ich liebe die deutsche Sprache... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von S.Denzer_BLP-Berlin: Bei der ganzen Geschichte fällt mir spontan wieder ein, daß über Bauteilnummern zusammengefasste, aber nicht gleich "große" bzw. schwere Bauteile dann in der StüLi ein Gewicht von "** varies**" aufweisen... was ja schon mal suboptimal bis dumm ist.Wirklich dumm. (Desweiteren fällt mir auf, daß ich meine Sätze vielleicht etwas kürzer halten sollte... meine Deutschlehrerin Fr. Terhedebrügge würde mich hauen... ach ich liebe die deutsche Sprache... )
aber dafür hatten wir schon mal was  einfach die Suchfunktion benutzen  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von S.Denzer_BLP-Berlin: B... daß über Bauteilnummern zusammengefasste, aber nicht gleich "große" bzw. schwere Bauteile dann in der StüLi ein Gewicht von "** varies**" aufweisen...
Wenn die Teile unterschiedliche Gewichte haben, sind Sie nicht gleich. Verdienen also auch nicht die gleiche Bauteilnummer. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 22. Apr. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Das **varies** bietet aber auch gelentlich Vorteile. Mich erinnert es zum Beispiel nach dem kopieren und anschliesendem modifizieren von dateien daran, die Bauteilnummer entpsrechend anzupassen. Für mich ist es nur konsequent, wenn das Gewicht nicht gleich ist, ist es auch nicht das gleiche Bauteil also bekommt es auch neue Bauteilnummer. Sicher führt das unter bestimmten Umständen zu längeren Stücklisten, wenn man überwiegend Profile verwendet, die sich nur durch Anzahl oder Größe der Bohrung unterscheiden. Aber die Teile habe dann nun mal unterschiedliche Gewichte und wie soll IV den entscheiden welches Gewicht dann in die Stückliste soll? Da bleibt dann nur z.B. ein Wa über abgeleitete Komponente und eine separate Baugruppe vor und nach dem Bohren. mfg demani [Diese Nachricht wurde von demani am 22. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Oder Baugruppenfeatures. Aber nur, wenn die Löcher erst in der fertig geschweißten BG gesetzt werden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Hallo, gibt es den Frame-Generator nur in AIP 11, oder auch schon in der Series-Ausführung? Soweit ich weiß, ist das Tool ja in AIS 10 nicht enthalten, oder? Auch haben will ... ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
erstellt am: 23. Apr. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von olinka:
Auch haben will ...
Du wollen haben ? Dann Du kaufen AIS11  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
