  Datei mit integriertem Viewer
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei mit integriertem Viewer (4266 mal gelesen)
nikken007
Sehen Sie sich das Profil von nikken007 an!   Senden Sie eine Private Message an nikken007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikken007
AIS10
Windows XP Pro.SP2
Intel P4 3,2GHz
1024 MB RAM
PNY FX500
erstellt am: 19. Apr. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gerne eine Baugruppe einem Kunden schicken, damit er sie sich in einem Viewer anschauen und drehen kann.
Der kunde hat aber kein INV und auch keinen DWF Viewer.
Ich selbst habe aber in INV 9 schonmal eine solche Datei erstellt mit inegriertem Viewer der sich auf jedem PC öffnen läßt,und jetzt weiß ich nicht mehr wie ich das gemacht habe.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß nikken
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 19. Apr. 2006 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzstock1.pdf
Original erstellt von nikken007:
...und jetzt weiß ich nicht mehr wie ich das gemacht habe....
Wenn es Dir wieder einfällt, sage es mir bitte.
Ich kann es ohne den Inventor nur als 3D-pdf.
Oder hast Du vieleicht das Tool vom Frank verwendet?
http://inventor.cad.de/i_vba/i_vba.html
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
        http://Inventor.CAD.de  www.PowerCAD.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Apr. 2006 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die Datei mit integriertem Viewer hat SWX. Ob es aber besser ist, einem Kunden eine exe-Datei zu schicken? Unter dem Gesichtspunkt der Internet-Security ist es verboten, exe-Attachments zu starten, wenn sie es denn überhaupt durch den zentralen Filter bis zum Arbeitsplatz des Adressaten schaffen.
Es ist auch logisch, dass Dateien ohne Viewer schlanker sind. Ich sende fast immer mehr als ein Mal Dateien an einen Adressaten, warum dann den Viewer immer wieder senden? DWF ist sehr schlank (wie sieht das bei 3D-pdf dazu im Vergleich aus, Bernhard?), und man merkt auch mit DSL und USB 2.0 mit Freude, wenn der Kram schneller durch den Draht geht.
Ich treffe auf gute Akzeptanz was den DWF-Viewer angeht, und weiß es zu schätzen, dass ich den dwf-Konverter immer an Bord habe. Und so allmählich wird der Viewer ja auch brauchbar.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Apr. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
D. Und so allmählich wird er ja auch brauchbar.
NAja, unter brauchbar verstehe ich etwas Anderes.
Wmit ich jetzt nicht sagen will, das edrawing besser ist.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Apr. 2006 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei mit integriertem Viewer hat SWX. ...
... und zwar von geometric, die wiederum eDrawings auch für IV anbieten.
Aber warum eDrawings oder 3D-PDF kaufen, wenn 3D-DWF kostenlos ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 20. Apr. 2006 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
..Der kunde hat aber kein INV und auch keinen DWF Viewer...
Deshalb vielleicht?
Eine *.exe als *.txt durch eine Firewall zu schleusen ist eine Kleinigkeit im Vergleich zum Viewer installieren durch einen Admin.
Und pdf geht überall. Das update auf 7.07 geht aus dem Reader geht ohne Probleme.
Bernhard
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Apr. 2006 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard Ruf:
... Eine *.exe als *.txt durch eine Firewall zu schleusen ist eine Kleinigkeit im Vergleich zum Viewer installieren durch einen Admin. ...
Eine gescheite Firewall erkennt eine ausführbare Datei nicht an der Endung sondern am internen Header und auch in einem komprimierten Archiv.
Und überall wo ein Update für den Acrobat-Reader funktioniert, kann auch ein DFW-Viewer installiert werden.
Aber jeder soll tun, was er möchte ...
Michael Puschner
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Apr. 2006 04:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard
ich denke er hat es hiermit gemacht http://www.cbliss.com/inventor/iCode/InstallToJpeg.zip
Die Datei war fann ein XGL-File mit integrierten Viewer.
Aver weiter unten sind schon die richtigen Bedenken geäussert worden.
2 Stunden mit dem IT Chef zu diskutieren, daß die EXE garantiert clean ist,
macht keinen Spass.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 20. Apr. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Und überall wo ein Update für den Acrobat-Reader funktioniert, kann auch ein DFW-Viewer installiert werden....
In der Praxis sieht das aber anderst aus.
Pdf benötige ich nicht nur für CAD-Daten, sondern für vieles mehr.
Und, ich habe es schon mehrfach gesagt, es ist ein etablierter Standard.
D.h. die Akzeptanz etwas zu installieren ist viel grösser.
Von mir aus kann adesk ja sein dwf Konzept weiter verfolgen, wenn sie nur zusätzlich auch die Möglichkeit des integrierten Viewers anbieten würden.
Dann kann bei aufgeschlossenen Kunden der dwf-Viewer installiert werden und bei den anderen kann die "exe" mit integriertem Viewer versendet werden.
Und alle sind zufrieden
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
P.S.:
Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
mach doch bitte Mal einen Vergleich, wie groß denn die 3D-pdf-Dateien im Vergleich zu den dwf-Dateien sind. Es interessiert mich einfach.
Roland
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzstock1_dwf.zip
OK. Hier der Größenvergleich...  und die dwf gezipt...  :wunk:
Bernhard
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
macht keinen Spass.
Alternativ läßt sich die Viewer-exe aus dem hier http://www.inventor-faq.de/datenaustausch/exchange2.htm beschriebenen XGL-Viewer einzeln weitergeben. Der Viewer braucht nicht mal installiert zu werden. Inventor kann direkt ZGL-Dateien schreiben, die mit dem XGL-Viewer dargestellt werden können.
Das ist eine Low-End Lösung für Baugruppen und Bauteile, die ganz brauchbar ist und nach meiner Erfahrung gerne angenommen wird weil nichts installiert werden muß. Nachteilig ist daß Inventor (zumindest bis IV9) den Sichtbarkeitsstatus von Komponenten beim Schreiben der ZGL-Dateien nicht berücksichtigt.
Grüße von Harry
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Vielleicht habe ich den Button nur noch nicht gefunden, aber der DXF-Viewer macht das auch nicht, ODER ???
Michael
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Apr. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einigen Exportformaten kann man zumindest im Viewer Komponenten wieder unsichtbar schalten.
Grüße von Harry
