Thema: IV9-Vault4 / IV11-Vault5 (1233 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 13. Apr. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soviel ich bis jetzt in Erfahrung gebracht habe, läuft IV9 nicht mit Vault5, was ich eigentlich schade finde. Gibt es eine Möglichkeit Vault4 und Vault5 parallel laufen zu lassen? Wie werdet Ihr das voraussichtlich handhaben, wenn Ihr mit IV9, IV10 und IV11 arbeiten sollt? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Apr. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Wenn Du nur für Dich alleine arbeitest (d.h. nicht von Kunden abhängig bist) solltest Du auf SP1 warten und dann gleich auf IV11 upgraden. Wenn Du alle 3 Versionen brauchst (incl. Vault 4 + 5) dann wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als den Data Management Server 5 (incl. Vault 5) auf einem anderen Rechner zu installieren. Das ist IMHO die einzige Möglichkeit beide Vault Versionen gleichzeitig zu betreiben. Es wird für Dienstleister alles etwas schwieriger und undurchschaubarer, läßt sich aber wohl nicht ändern (oder es ist den verantwortlichen wurscht). Eigentlich sollst Du ja auch laut Lizenzvertrag immer nur mit der neuesten Version arbeiten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der, der nur IV9 hat, hat eben nur IV9 als neueste Version. Leider. Ich glaub da werden es einige Dienstleister nicht so leicht haben ihre Kunden umzustimmen. Gibt es eigentlich einen Grund warum Vault4 und Vault5 nicht parallel laufen? IV9, 10 und 11 tun's doch auch.
erstellt am: 13. Apr. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Ja.... Unterschiedliche Data Management Server, die auf unterschiedlichen Versionen von M$SQL-Server aufsetzen. Ganz simpel ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Wieso. Ist doch ganz einfach.... M$ hat sich ´was Neues einfallen lassen, das zum Alten inkompatibel ist und Adsk ist auf den Zug aufgesprungen. Hat sicher auch etwas mit .net 2.0 zu tun (Als Programmierumgebung). Also alles wie immer. Merk Dir einfach: Des paßt nit ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal nachgelesen. SQL Server 2005 Express Edition (SQL Server Express) replaces Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) as the free, redistributable version of SQL Server that is ideal for client applications needing an embedded database, for local data storage, and for lightweight Web applications. With the release of SQL Server Express, organizations currently redistributing MSDE should consider upgrading to SQL Server Express. Also ich bin kein Profi, aber könnte man das mit einer 2. HD und einem Bootmanager lösen? Für IV10 und 11 von HD1 booten, und für IV9 von HD2 booten. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Klar. Es reichen auch 2 Bootpartitionen und eine Datenpartition. So habe ich das hier gelöst, um z.b. die Arbeitsumgebung und die Betasoftware zu trennen. Eine Trennung von Betriebssystem / Programmen und Daten ist eh sinnvoll. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Das läuft zwar. Aber ich befürchte, das Du doch Performanceprobleme haben wirst. Dann ist Dualboot doch die bessere Lösung. Du mußt Dich zwar entscheiden mit welchem System Du arbeiten willst, hast dann aber keine Einschränkungen mehr. Oder Du stellst Dir einen "Server" = alten PC in die Ecke und nutzt den als Basis für Vault 5 und greifst über´s Netzwerk drauf zu. Dann hast Du auch eine saubere Versionstrennung der Daten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, vorausgesetzt dein Rechner hat genug Power kannst du den kostenlosen VM Player nehmen und mit dem VMX Builder Umgebung(en) einrichten, die 1-x PCs/Server simulieren du brauchst natürlich den kostenlosen VM Player und das Tool um einen virtuellen PC zu erstellen den VMX Builder http://petruska.stardock.net/software/vmware/ Dort findest du den Link zum runterladen der beiden Tools. du richtest mit dem VMX Builder eine VMX ein (inkl. HD, CD-ROM usw) startest die erstellte Umgebung im VM Player mit eingelegter XP Installations CD und installierst ein XP darin. in Bild siehst du, wie das bei mir ausschaut.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Ob das wirklich der Weg ist ? Wo wir so schon mit RAM-Mangel kämpfen. Auf einer Dual-Core Kiste wäre CPU-power ja kein Problem . Ich denke da wird letzendlich ein alter PC in der Ecke die preiswertere und performantere Lösung sein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Oder Du stellst Dir einen "Server" = alten PC in die Ecke und nutzt den als Basis für Vault 5 und greifst über´s Netzwerk drauf zu. ...
Das alleine wird wohl nicht reichen, denn es gehen ja IMHO auch keine zwei Vault-Clients auf einem PC. VMX/VMware wäre mir auch zu wenig performant zum Arbeiten, als Testumgebung mag es so eben noch gehen. Die bessere Lösung scheint mir hier Dual-Boot zu sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das alleine wird wohl nicht reichen, denn es gehen ja IMHO auch keine zwei Vault-Clients auf einem PC.
Das bliebe auszuprobieren. Zum Betrieb eines Vault-Client muß auf dem Rechner ja kein Data Management Server / M$SQLServer installiert sein. Und der Client läuft ja als IV-Plugin. Freiwillige vor Dual Boot ist aber IMHO auch die sicherste und performanteste Lösung. Kann man 2x XP auf einer Partition installieren ? Oder muß umpartitioniert werden. Davor hab ich immer ziemlichen Respekt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das bliebe auszuprobieren. Zum Betrieb eines Vault-Client muß auf dem Rechner ja kein Data Management Server / M$SQLServer installiert sein. Und der Client läuft ja als IV-Plugin.Freiwillige vor Dual Boot ist aber IMHO auch die sicherste und performanteste Lösung. Kann man 2x XP auf einer Partition installieren ? Oder muß umpartitioniert werden. Davor hab ich immer ziemlichen Respekt
Ich glaub um eine neue Partition wirst du nicht rumkommen. Das mit dem Client wär für's Notebook optimal. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik.
Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 14. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Kein Problem. Die Raid-Einrichtung liegt eine Schicht tiefer als die Partitionierung. Also: Alles neu aufziehen oder mit Tools die bestehenden Partition(en) entsprechend anpassen (und beten, das es klappt) . Mein Vorschlag: 2 Partitionen für die Betriebssysteme, 1 Partition für Daten und 1 4GB partition für die Swap-Datei. Hab ich übrigends auch auf der M50-Leiche so (gehabt). Ist kein Problem bei einer 100GB-Platte Viel Spaß ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Apr. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 15. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Vault 5 läßt sich nicht installieren, solange Vault 4 noch drauf ist. Gestern ausprobiert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Hans-Peter,vorausgesetzt dein Rechner hat genug Power kannst du den kostenlosen VM Player nehmen und mit dem VMX Builder Umgebung(en) einrichten, die 1-x PCs/Server simulieren du brauchst natürlich den kostenlosen VM Player und das Tool um einen virtuellen PC zu erstellen den VMX Builder http://petruska.stardock.net/software/vmware/ Dort findest du den Link zum runterladen der beiden Tools. du richtest mit dem VMX Builder eine VMX ein (inkl. HD, CD-ROM usw) startest die erstellte Umgebung im VM Player mit eingelegter XP Installations CD und installierst ein XP darin. in Bild siehst du, wie das bei mir ausschaut.
Hallo Jürgen, hab da noch ein paar Fragen dazu. Auf dem vituellen Rechner muß ein OS rauf, das ist mir klar. Aber was muß noch rauf? Etwa die gesamte Umgebung die ich auch auf dem Rechner habe, incl. Vault Client5. Das wär doch die selbe Arbeit wie bei dem Dualboot, oder?
erstellt am: 16. Apr. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 16. Apr. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: Hallo Jürgen, hab da noch ein paar Fragen dazu. Auf dem vituellen Rechner muß ein OS rauf, das ist mir klar. Aber was muß noch rauf? Etwa die gesamte Umgebung die ich auch auf dem Rechner habe, incl. Vault Client5. Das wär doch die selbe Arbeit wie bei dem Dualboot, oder?
exakt Grüße Stefan exakt Hans-Peter Grüße Stefan
erstellt am: 16. Apr. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von Husky: probiers mal anders rum ...Grüße Stefan
Nö. Brauch ich nicht. IV9 hab ich nie mit Vault genutzt. Also kein Problem ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: [QUOTE]Original erstellt von SHP: [b] Hallo Jürgen, hab da noch ein paar Fragen dazu. Auf dem vituellen Rechner muß ein OS rauf, das ist mir klar. Aber was muß noch rauf? Etwa die gesamte Umgebung die ich auch auf dem Rechner habe, incl. Vault Client5. Das wär doch die selbe Arbeit wie bei dem Dualboot, oder?
exakt Grüße Stefan exakt Hans-Peter Grüße Stefan[/B][/QUOTE] Wenn ich nun auf meinem Rechner folgende Partitionen (C: D: E hab, und mir einen virtuellen Rechner mit der gleichen Struktur aufsetze, kann ich dann ein Image vom Originalrechner auf den virtuellen aufspielen? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Ich denke mal NEIN... Weil die Laufwerksbuchstaben nicht identisch sind. Die VMWare erzeugt IMHO eh ein eigenens virtuelles Laufwerk. Laß das mit dem virtuellen System und baue gleich ein Dualboot-System auf. Die passenden Partitionen hast Du ja schon CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich denke mal NEIN... Weil die Laufwerksbuchstaben nicht identisch sind.Die VMWare erzeugt IMHO eh ein eigenens virtuelles Laufwerk. Laß das mit dem virtuellen System und baue gleich ein Dualboot-System auf. Die passenden Partitionen hast Du ja schon CU
OK, überzeugt. Hab eh schon damit angefangen. Ich werde mir mit dem 2. OS mal die aktuellen Anwendungen installieren, um ungehindert wie bisher meine Arbeit erledigen zu können. Dann werd ich mir das 1. OS in Ruhe neu aufsetzen; da krieg ich dann die Leichen auch mal weg . ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
ISt eh 1x im Jahr fällig. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
