  Bewegung entlang Linie
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bewegung entlang Linie (2354 mal gelesen)
Leif Eriksson
Sehen Sie sich das Profil von Leif Eriksson an!   Senden Sie eine Private Message an Leif Eriksson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leif Eriksson
IV 10 SP 3a, Pentium4 3,0GHz
Nvidia FX500/FX600
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-Gemeinde,
ich hab mal wieder eine Aufgabenstellung und weiß nicht, ob die in IV10 lösbar ist.
Auf einem Rundlauf möchte ich entlang einer Mittellinie z.B. einen
Karton so mit Abhängigkeiten versehen, das er entlang dieser Linie
sich bewegt.Das Problem dabei ist, das alle Linien und Bögen einzelne Segmente dastellen. Gibt es die Möglichkeit eine geschlossene Linie aus Bögen und Geraden zu erstellen?
Ich brauche das, um Materialfluss auf Kollision zu prüfen
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe
Leif
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif Eriksson 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Dir dies hier mal reinziehst, dann sollte es schon gehen
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
�Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 05. Apr. 2006 editiert.]
Leif Eriksson
Nvidia FX500/FX600
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
recht interessant Dein Link, jedoch möchte ich das Ganze sehr einfach halten. Entweder mit "nach Abhängigkeit bewegen" oder das (Bau)Teil mit der Maus entlang einer geschlossenen, mehrfach gekrümmten, Linie entlangführen.
Oder ist das für die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV zu einfach ?
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif Eriksson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leif,
ein bisschen schwierig diese Woche, eine erschöpfende Antwort zu bekommen, wo die Leistungsträger alle in Salzburg zusammenhocken.
Das, was Du machen möchtest ist mit der Option Übergang in dem Menü "Abhängigkeit plazieren" zu realisieren. Dazu musst Du aus den Segmenten eine "Leitgeometrie" erstellen. Du solltest in der fraglichen Baugruppe ein Bauteil neu erstellen und in diesem eine Kontur in einer Skizze mithilfe den zur Verfügung stehenden Baugruppenelementen. Wichtig ist, dass die so entstehende Kontur aus zueinander tangentialen elementen besteht. Dann kannst Du aus der skizzierten Kontur eine Extrusionsfläche oder gleich ein Volumen erstellen. Jetzt brauchst Du noch ein Geometrieelement (Zylinder oder Zylindersegment) an deinen Kartons, das man mithilfe "Übergang" an die Bahngeometrie anhängen kann. Das Platzieren der Übergangsabhängigkeit ist ein bischen tricky. Dazu mal die Hilfe im "Abhängigkeit plazieren Fenster" konsultieren. Zum Schluss kannst Du noch dein BT "Bahngeometrie" unsichtbar schalten. Soweit ich das sehe kannst Du deinen Karton aber nur durch Ziehen mit der Maus bewegen. Oder Du müsstest noch andere Abhängigkeiten vergeben, die man dann steuern kann.
Andreas
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif Eriksson 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Leif Eriksson
Nvidia FX500/FX600
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,,
Genau das suchte ich !!!!!!!!
Es geht sogar mit "nach Abhängigkeit bewegen".
Irre wie die Kartons,sogar im Verbund, wie an der Schnur gezogen laufen.
Gruss and THX
Leif
invhp
erstellt am: 08. Apr. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif Eriksson 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Leif,
mach mal ein Avi davon und zeig uns deinen Erfolg wenn du magst!
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Leif Eriksson
Nvidia FX500/FX600
erstellt am: 08. Apr. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
und alle interessierten User,
hab ein *.avi erstellt, nur wie krieg ich es zu Euch hoch?
Ist ein wenig zu groß (10MB)
Ihr habt Recht, die "Übergansfunktion" ist etwas haarig zu bedienen
Gruss an Alle
Leif
invhp
erstellt am: 08. Apr. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif Eriksson 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst es mir (gezipp!!) mailen
Mailadresse s. Profil
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getbio&ViewKonto=H&UserName=invhp
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
