| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wo bleibt die Bezeichnung beim Publizieren? (355 mal gelesen)
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Publizieren von iParts in eine eigene Bibliothek für das Inhaltscenter ist es mir bisher noch nicht gelungen, die Bezeichnung des Teils zu übernehmen. Zweck ist, in eine unverändert übernommene Stückliste, den Eintrag der Bezeichnung in der dafür vorgesehenen Spalte. Der Crux ist wohl, dass beim Publizieren der Eintrag für die Bezeichnung verloren geht(siehe beiliegende Bilder). Die AutoDesk-teile im CC haben aber die Bezeichnung. Also müsste es irgendwie gehen. Wer weiss Rat? mfg - Hans ------------------ "DieBürstenMitDenSchwarzenBorstenBürstenBesser als die Bürsten mit den weissen Borsten" (Alter K-Lauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Tschack Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Michael, wollte das sogleich ausprobieren, allerdings hab ich den Eintrag 'Bezeichnung' unter Eigenschaft/Projekt leider nicht gefunden. Unter 'Beschreibung' steht der gleiche Inhalt, hat aber leider, wie zu erwarten, nichts bewirkt. Das Eigenartige ist ja, dass vor dem Publizieren die Bezeichnung in den iProperties noch vorhanden ist, danach jedoch fehlt. Vielleicht habe ich doch etwas übersehen? mfg - Hans
Tschack Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist wie immer, wenn man's weiß, ist es einfach. Die Bezeichnung wird nicht beim Erstellen des iParts als Eintrag in die Parameterliste erstellt. Vielmehr muß man beim Publizieren über das Icon Familieneigenschaft im Reiter Allgemein die Beschreibung ausfüllen. Hier können dann auch noch weitere Einträge erfolgen. Das wollte ich nur nachtragen, da es evtl. jemand interessieren könnte. mfg - Hans ------------------ "DieBürstenMitDenSchwarzenBorstenBürstenBesser als die Bürsten mit den weissen Borsten" (Alter K-Lauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
