 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung bem Installieren Fehler 1406 (11842 mal gelesen)
Blonder Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 25.03.2006
erstellt am: 25. Mrz. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich musste nach starken Systemschwierigkeiten eine Neuinstallation meines Rechners vornehmen. Nun habe ich XP mit Sp2 neu Installiert und möchte Inventor Prof. 10 Installieren. Beim Installieren gibt es nun jedoch eine Fehlermeldung: " Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \Software\Classes\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung." Nun kann ich nur noch abbrechen wiederholen oder überspringen auswählen. Bei überspringen kommen noch einige weitere Fehlermeldungen (die sehr ähnlich sind / es sind nur andere Schlüssel). Deswegen habe ich Setup abgebrochen, den Rechner mal neu gestartet und es neu versucht. Wo kann hier mein Problem liegen? Hat jemand ne Idee? Danke für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Hallo Blonder, Die allereinfachsten Dinge hast Du schon geprüft? - volle Admin-Rechte - Virenscanner vollständig deaktiviert - steht irgendwas verdächtiges in der Ereignisanzeige Weiters: - Was ist wenn Du den Inhalt der DVD auf die Festplatte kopierst und von dort den Installationsvorgang startest - hast Du in der Autodesk knowledge base Irgendwas unter diesen Stichworten gefunden? - hast Du mit der Suche hier im Forum was gefunden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja...das grundlegende hab ich soweit kontrolliert. In der Ereignisanzeige steht halt nur, das der Windows Installer dieses Problem hat...sonst ist aber nichts auffälliges. Der Virenscanner ist auch Deaktiviert, auch alle anderen Programme (soweit es mir möglich war). Gefunden habe ich leider auch noch nichts...weder bei Autodesk noch hier im Forum. Aber warscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... Sonst ne Idee? Danke für die Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 25. Mrz. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Zitat: Original erstellt von Blonder: Ja...das grundlegende hab ich soweit kontrolliert.
Hallo Blonder! Auch, daß Du volle Schreibrechte in der Registry hast? Deswgen schreit nähmlich der Installer  . Sag jetzt nicht: Ich habe doch Admin-Rechte. Du wärst nicht der erste mit Deinem Problem hier, der sich als Admin die Registry zugesperrt hat. Als prüfe genau den angeführten Schlüssel und versuche einmal den manuell zuerstellen/ändern. Mal sehen, obs geht . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe anscheinend keine Rechte um da zu Schreiben. Wenn ich mit regedit versuche an dem Wert etwas zu ändern komt ne Fehlermeldung "kann nicht bearbeitet werden: Fehler beim Schreiben des Inhalts des werts". Hab ich also als Admin keine Rechte? Wie kann ich mir denn die Rechte verschaffen? Danke für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Blonder Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Muß ich das dann für jeden einelnen Wert machen, oder kann ich das dann für die Gesammte Registry bzw. eine Ordnerstruktur machen? Bin da immer etwas vorsichtig in der Registry... Danke für die Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
HAllo Sascha! Das mach einmal für alle 5 HKEY_ -Gruppen . Prinzipiell könnte man nachher (bis auf HKEY_CU) die Rechte runterschrauben. Aber das sollte man nicht beim Admin machen, sondern für die Arbeit einen User anlegen und diesen verwenden. Als Admin sollte man immer alle Rechte haben, aber als Admin auch nur installieren und nicht arbeiten (oder vielleicht gar surfen! ). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Irgendwie bekomme ich das nicht hin... Ich habe jetzt versucht die Rechte zu vergeben. Ich kann nicht bei "ERSTELLER-BESITZER" die Berechtigung ändern. Aber es kann trotzdem nicht in diesen Schlüssel geschrieben werden. Ich habe den Installationsvorgang beobachtet und festgestellt, das schon vor der Meldung einige Werte in die Registry eingetragen werden. Scheinbar Problemlos. Habe ich etwa schwierigkeiten mit der Registry? Oder mache ich einfach nur einen Dummen Userfehler? Danke für die Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Hallo Blonder, Wenn Du im Regeditor z.B. auf HKLM einen RMB machst und Berechtigungen auswählst, dann Administrator (der der Du beim IV-Installieren bist) auswählst - was sind da für Berechtigungen angehakt? "Vollzugriff" und "Lesen" jeweils auf "Zulassen"? Und dasselbe für die weiteren Hauptschlüssel? Und wie schaut's unter "Erweitert" aus? Steht da was von "Dieser Schlüssel und Unterschlüssel"? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es lag tatsächlich an dem Haken "Dieser Schlüssel und Unterschlüssel". Nun hat die Installation endlich geklappt! Auch wenn es mir immer noch ein Rätsel ist, warum ich als Admin nicht volle Rechte in der Registry habe... Danke für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fylo Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 05.07.2005 P4-2,4GHz, 1GB, WinXP+SP2, IV11+SP2
erstellt am: 31. Mai. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Blonder Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fylo Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 31. Mai. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Zitat: Original erstellt von Blonder: ... Liegt es denn an dem Adobe kram???? ...
Scheint so ... aus der Autodesk Discussion Group: This happens because the version of Adobe (Macromedia) Flash you installed on your system conflicts with the version Inventor uses. Recent Flash installer doesn't follow Microsoft standard installation design An older version of Flash installer --which is a part of Inventor installer -- cannot update some registries keys because of non-standard registry security settings set by the newer Flash installer. Please download uninstall_flash_player.exe from http://www.adobe.com/cfusion/knowledgebase/index.cfm?id=tn_14157 Please run it first then apply your Inventor patch. (You may need to run this utility each time you install/uninstall Inventor patch) Best, -Sami KOZONO Autodesk Inventor Modeling QA ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikken007 Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
Hallo zusammen, ich habe genau das gleiche Problem wie "Blonder". Unter Admin steht auch "Vollzugriff" und "Lesen" jeweils auf "Zulassen. Bin dann weiter auf Erweitert, auch hier steht "Dieser Schlüssel und Unterschlüssel" stimmt das oder muß was verändert werden ? Von was für einem Haken spricht "Blonder" ? Hab mal angehängt wie das bei mir aussieht für den ersten Schlüssel. Fals das ganze dann klappt, soll ich INV10 deinstallieren und nochmal neu, oder einfach nochmal darüber? Vorab vielen Dank Gruß nikken
sc000 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blonder
