| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: 3 Bauteile in ipt gezeichnet, sind die in einer iam trennbar ? (1123 mal gelesen)
beben3 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.07.2005 Inv Prof. 2008
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aufgrund Platzersparnis habe ich 3 verschiedene Distanzringe in eine ipt Zeichnung gezeichnet. Nun rufe ich diese in einer Baugruppenzeichnung auf und möchte natürlich die 3 Distanzstücke getrennt voneinander platzieren. Ist das möglich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hallo beben3, Mich verwirrt Deine Wortwahl "...ipt gezeichnet...Baugruppenzeichnung..." Allgemein spricht man von Modellen wenn's um 3D geht (also Einzelteile oder Baugruppen), und von Zeichnungen wenns um 2d Zeichnungsableitungen geht. Also was ist Sache bei Dir? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Wo sparst du da Platz?? Warum machst du es nicht wie im "echten Leben"? 3 Teile sind 3 IPTs und die verbaust du dann wie es sich gehört? Du könntest sogar aus deiner "3-Ring-ipt" eine Ipart machen woraus dann deine 3 Ringe entstehen könnten (jenach dem wie du sie erstellt hast). Du könntest natürlich "die Ringfeature" adaptiv machen und dann verbauen und sie würden sich dann entsprechende ausrichten, aber das ist doch alles "hinbe********n" und zudem kannst du ein Teil nur in einer IAM adaptiv nutzen, also geht der Trick in einer 2ten IAM nicht mehr...
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beben3 Mitglied
ohh.entschuldige.. zuerst also zeichne ich in einer Skizze ein Einzelteil und extrudiere das. Das ergibt doch eine ipt Datei (Modell?). Hier habe ich aber jetzt mal 3 Teile gezeichnet und extrudiert. Dann öffne ich eine Baugruppenzeichnung wo ich Bauteile zusammenfügen kann...(iam?) Wenn ich dort aber als KOMPONENTE PLATZIEREN meine ipt mit den 3 Teilen reinhole..hängen die alle zusammen. Kann ich die da noch vereinzeln ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
beben3 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja INVHP du hast ja reht..klar sind 3 teile 3 zeichnungen.. wollte aber bei irgendwie bei 20 Kleinteilen nicht 20 Seiten ausdrucken. Nun fällt mir aber ein, dass ich ja auf einer idw auch mehrere ERSTANSICHTEN von verschiedenen Produkten platzieren kann. hmpf..werd wohl diese mehrfach ipts wieder verinzeln und einzeln abspeichern..ist wohl doch das beste.. erstmal danke.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beben3 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hi Beben! Die schnellste Art, jetzt zu vereinzeln, ist im Explorer die Datei 2x zu kopieren, und in jedem der 3 Exemplare die ungewünschte Extrusion zu löschen. Dann fehlt nur noch, daß die verbleibende Skizze sauber im Koordinatensystem ausgerichtet wird, denn sonst bleibt ein Rest Saustall zurück . Zitat: Original erstellt von beben3: -----------THREAD CLOSED-----------
Dafür brauchts andere Weihen . Aber ich lasse offen, denn wozu auch zusperren . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Es ist gut, dass Tom den Thread nicht zu gemacht hat. Dadurch kann ich auch ein bisschen herumklug******ern. Hallo beben3, eine Einführungsschulung erspart dir viel Mühe und Frust. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hat der beben3 jetzt nicht das Problem, dass wenn er den Distanzring 3 mal in seine Baugruppe eingefügt hat, und er macht an den Distanzring dann im Einzelteil eine Fase, dass die dann an den anderen beiden auch dran ist, auch wenn er das gar nicht will sondern an den beiden eigentlich einen Radius braucht??? ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de www.PowerCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 21. Mrz. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: eine Einführungsschulung erspart dir viel Mühe und Frust.
[/i]
Hallo Beben 3, ich habe auch den Fehler gemacht, ohne richtige Schulung anzufangen. Ich kann Dir das von Lucian nur DRINGEND empfehlen. Das erspart Dir nicht nur viel, sondern sehr viel Mühe und Frust. Und nebenbei bemerkt, Deiner Firma ebensoviel Geld für sinnlos "verspielte" (Arbeits-) Zeit. Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Hat der beben3 jetzt nicht das Problem, dass wenn er den Distanzring 3 mal in seine Baugruppe eingefügt hat, und er macht an den Distanzring dann im Einzelteil eine Fase, dass die dann an den anderen beiden auch dran ist, auch wenn er das gar nicht will sondern an den beiden eigentlich einen Radius braucht???
Bernhard, wie bist du denn heute drauf? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
erstellt am: 21. Mrz. 2006 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
erstellt am: 22. Mrz. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hi Extreme-Inventorianer. Ein wirklich unterhaltsamer THREAD . Dalli Dalli fängt gleich an ( Das war spitze ) --------------------------------------------- Viele Grüße CADeye ------- www.sternmotoren.at[Diese Nachricht wurde von CADeye am 22. Mrz. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADeye am 22. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
beben3 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ bene..ja danke..schau ich mir mal an.. @ rest : jaja..macht euch ruhig lustig über mich Ich hab die zeichnungen nun vereinzelt und alles ist ok und nach feiner englischer Art Danke für eure Tips und Infos ! .. und wann genau bekomm ich die Rechte um THREAD CLOSED auszuführen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
beben3 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hi Leute, is' echt gut mal wieder bei euch reinzuschauen. Was ihr hier so "absondert" macht das Leben wieder erträglich. @ Bernhard Was hat'n Du heut geracht? "Danke" übrigens, für die lowcost Lieferung. @beben3 Gewöhn' Dir möglichst schnell einen halbwegs korrekten Terminus an. Das erleichter allen das Zusammenleben. Übrigens, isch gonsdruier den janze Tach, und mechmol leid ich noch 'e Zeichnung ab. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: ABER : nicht die ZEichnungen vereinzelt sondern die Modelle oder Parts ..... Zeichnungen sind platt wie Papier ..... so extrem wie der BEgriff 3D Zeichnungen .....
Das Thema hatten wir auch schon... es sind eben sehr wohl 3D-Zeichnungen, das is ja das Schlimme (und non-performante... (ein schönes Wort))
