  Inventor Studio
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor Studio (1916 mal gelesen)
moos
Möbel u. Innenraumgestalter, Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von moos an!   Senden Sie eine Private Message an moos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moos
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich darf unsere Produkte für für einen Katalog darstellen, d.h. gerenderte Bildchen. Jetzt habe ich da zwei Problemchen.
1. Die Produkte müssen in einer bestimmten Positon abgebildet werden.
  Diese sollte möglichst immer gleich sein. Habe versucht über einen
  Würfel, den ich entsprechend bearbeitet habe, immer auf die
  gleiche Position zu kommen. Habe dies dann mit ausrichten nach
  versucht, jedoch habe ich da nie die gewünschte Positin.
  Vielleicht hat jemand einen Ansatzpunkt der mir da weiterhelfen
  würde.
2. Gibt es die Möglichkeit die Leuchten an Bauteilen zu fixieren?
  z.B. wenn man einen Raum hätte an dessen Wände man die Leuchten
  "befstigen" könnte, ähnlich einem Fotostudio. Bisher muss ich die
  Leuchten immer wieder neu ausrichten, was einfach auf Dauer zu
  aufwendig ist. Ich stell mir das so vor, dass ich die Produkte
  einfach in das Fotostudio einfüge und dann nur noch kleinere
  Änderungen an der Beleuchtung machen muss.
  Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
  Schöne Grüsse aus dem Schwarzwald
  moos
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moos,
Warum machst du dir nicht so ein einen Raum als Baugruppe,
in dem kannst du dann deine Produkte einfügen und ausrichten.
Somit hast du 2 Fliegen mit einer Klappe.
1) Jeder Teil kann exakt wie der andere ausgerichtet werden
2) du musst nicht immer die beleuchtung neu positionieren.
Wichtig dabei ist nur, dass du die beleuchtung nicht auf die Teile beziehst.
Lg, Daniel
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moos:
... z.B. wenn man einen Raum hätte an dessen Wände man die Leuchten "befstigen" könnte, ähnlich einem Fotostudio.  ...
Genau so würde ich da vorgehen. Man baut sich eine Baugruppe als "Fotostudio", mit der entsprechenden Beleuchtung und platziert darin nacheinander die zu "fotografierenden" Artikel immer jeweils an die selbe Stelle. Ich meine auf Jürgens FAQ-Seite sogar schon mal ein Beispiel dafür gesehen zu haben.
--EDIT--
Stocki1982 war schneller ...
Hier aber noch der Link zur FAQ: http://www.inventor-faq.de/Inventor_Studio/ivs4.htm
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 07. Mrz. 2006 editiert.]
moos
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
so habe ich mir das vorgestellt. Wenn ich die Leuchten im Raum einmal ausrichte, bleiben diese dann auch so?
Werde es gleich mal ausprobieren.
Hast du vielleicht noch ne Idee wegen meiner ersten Frage. Habe
die Baugruppe bisher immer ungefähr hingedreht. Für den Katalog sollten die Produkte aber immer im gleichen Winkel abgelichtet werden. Hab es mit Hilfskonstruktionen und ausrichten nach versucht,
aber bisher ohne Erfolg.
Aber schon mal vielen Dank
moos
AIS10, Compass2005
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moos,
Wenn du die Beleuchtungen auf den Raum beziehst, dann bleiben sie erhalten, auch nach einem wechsel.
Wenn du den Raum günstig aufbaust, und der Ursprungsmittelpunkt genau in der mitte des Raumes ist, oder wo du den bezug benötigtst,
dann solltest du die Bauteile, oder Baugruppen mit Abhängigkeiten sehr gut plazieren können.
Lg, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 07. Mrz. 2006 editiert.]
moos
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
werde dass mal ausprobieren.
Vielen Dank
moos
AIS10, Compass2005
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moos 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte,
gern geschehen.
Lg, Daniel
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mit dem Tip der globalen Beleuchtung aus Jürgens Sammlung.
Da gibts kein gerichtetes Licht. Also ist es egal, wo die Teile sind.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
K.Schimmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von K.Schimmer an!   Senden Sie eine Private Message an K.Schimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Schimmer
Inventor 6
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja schon mal nicht schlecht der Beleuchtungsstil, aber die Farben werden doch sehr verfälscht. Dunkelgrau und Hellgrau wird alles zu einem Einheits-Hellgrau. Grelle Farben kommen zu stark raus. Egal was ich auch einstelle richtig was Anfangen kann man mit den Ergebnissen nichts!
Hat jemand noch einen Tip?
K.Schimmer
