Thema: SpacePilot-PlugIn läuft nicht (399 mal gelesen)
erstellt am: 28. Feb. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Habe mir jetzt auch auf dem Festrechner den neuesten Treiber (2.6.5) von 3Dx für den Space-Pilot installiert, aber das Inventor-PlugIn läuft nicht. Woran kann das liegen? Habe den Treiber jetzt schon drei Mal runter und wieder drauf gepackt. Das Zustazmodul für Inventor ist geladen. Es hat die Beschreibung "3DxInventor v. 1.1.0 (r159)". Ist das die alte Version ohne Umgebungserkennung? Jedenfalls tuts die Umgebungserkennung nicht. Diesen komischen kleinen Werkzeugkasten "3DxInventor" hab ich wohl, aber die ersten beiden Schaltflächen darin sind und bleiben grau. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Guten morgen, Sind auf dem Rechner schon andere Versionen von dem 3D Connexion Treiber installiert gewesen? Wenn ja dann Treiber unter Software deinstallierten und in der Registry die Ordner 3D Connexion löschen. (alle) Hiermit hatte ich mal Probleme. Lg, Daniel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, fertig. Die Einstellungen waren natürlich weg. Dass das mit dem Zurückspielen der alten RegFiles klappt bezweifle ich. Vermutlich steckt der Fehler doch da genau drin. Ich hab lieber das betreffende Reg-Verzeichnis vom Mobilrechner importiert, denn da hatte ich ja auch schon meine speziellen Einstellungen für das PlugIn vorgenommen. Gut, wenn man zwei Rechner hat. Dann kann man Problem lösen, die man mit einem Rechner gar nicht hätte! Nochmal Danke für die Erinnerung an die Reg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hy, Ich hatte gemeint, wenn es keinen Erfolg bringen sollte zum zurückspielen. Aber das Zusatzmodul funktioniert jetzt. oder? Bitte gern geschehen. :-) Lg, Daniel ------------------ [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 28. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 28. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, geht jetzt. Ich frage mich nur, wer meine Reg so verhunzt hat. Da waren richtige Löcher drin teilweise. Kann das mit Spybot zu tun haben? Der kam manchmal mit so Meldungen, dass etwas in der Reg verändert werden solle, und mit der Frage, ob ich das zulassen wolle. Leider aber konnte man die Schaltflächen nicht lesen (s. jpg). Möglicherweise habe ich da blinderweise notwendige Reg-Einträge verboten. Blöder Spybot! Hab ihn jetzt rausgeschmissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Gut, dann bekomme ich das Plugin bei mir ja evtl. auch wieder zum LAufen Hier hat aber der Spybot noch nie gefuhrwerkt.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
