  Definition Funktionstasten weg
Autor Thema:  Definition Funktionstasten weg (1270 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Komische Effekte (Gremlins?): Seit ein paar Tagen fehlen auf meinem PC die Funktionen F7 (Grafiken kappen), F8 (alle Skizzenabhängigkeiten zeigen) und F9 (alle Skizzenabhängigkeiten verbergen), d.h. es fehlt die Verknüpfung von der Taste zur Funktion. Im RMK-Menü der Skizze wird auch F7 nicht mehr neben "Grafiken kappen" angezeigt. Auch weitere, selber erstellte Tastaturverknüpfungen sind verschwunden.
Nun wäre das ja alles nicht schlimm, denn wie auch immer das passiert sein mag, mit Standardleiste-RMK\Anpassen\Behle kann ich das relativ schnell wieder einrichten, nur: die drei genannten Funktionen tauchen in den Listen unter der Rubrik Befehle nicht auf.
Und wat nu? Hilft nur, eine alte Menüdatei zu importieren, oder geht es auch ohne Verluste? Stehen diese Funktionen woanders?
Roland
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Die hat bestimmt der SpacePilot gefressen...
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Feb. 2006 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
Ja, da hab ich auch schon dran gedacht.
Aber mal im Ernst, wie kann ich das wiederherstellen? Das s für Skizze in der idw geht auch nicht mehr...
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Feb. 2006 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher, aber für den Skizze-Shortcut könnte der Registrykey HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\UI Customization V3\Keyboard Shortcuts\AppSketch2DWrapperCmd zuständig sein (Inventor 9!). Der lautet bei mir 06 00 00 00 01 00 53 00 23 d1, wobei die 53 der Ascii-Code für "S" ist. Kannst ja mal vergleichen.
Fehlt denn das "S" in Extras -> Anpassen -> Befehle -> Kategorien = Platzierte Elemente -> Befehle -> Verknüpfung?
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Feb. 2006 04:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry, Spätschicht?
Ja das s fehlte, aber nun wo ich weiß wo, steht es auch schon wieder da   .
Der Registrykey, den Du nennst (bin begeistert!), ist bei mir für IV9 genau wie bei Dir, die Probleme hab ich aber mit IV10 und da gibt es diesen Eintrag gar nicht   .
Später:
Jetzt hab ich mal im Vergleich im M70 geschaut, da gibt es den Eintrag! Und es sind dort noch viel mehr Einträge (in diesem Ordner 82) zu sehen, die auf dem Stationärrechner offenbar komplett verlorengegangen sind (da sinds nur 59)  Wie kann denn sowas passieren?
Und dann habe ich beim Vergleich auch die Stelle gefunden, wo F7 hingehört: "Schnittdarstellung" heißt das in der Anpassen\Befehle-Liste (komisch, da auf einmal könnse vernünftig übersetzen, nur schade, dass es mal so und mal so heißt  ). Noch blöder: neu eintragen kann ich F7 da nicht, denn "..F7 ist reserviert und kann daher weder zugewiesen noch geändert werden." - tolle Wurst  !
Wenn ich jetzt wüsste, was die einzelnen Bytes in der Reg bedeuten... Die 01, die 2 Byte vor der 53 steht, heißt z.B. "Taste alleine", 05 an dieser Stelle wäre "Shift", F7(76) F8(78) und F9 (79) habe ich auch schon entdeckt. Ich könnte also mit viel Zeit...  Aber wenn da sooo viele fehlen    - das ist ja noch viel schlimmer als ich dachte!
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann übertrage doch einfach die Registry-Einträge von der M70.
Aber vorher die alten (kaputten) sichern.
