Thema: Blech Ausklinken (3347 mal gelesen)
ffx Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 23. Feb. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi... mein problem... ich konstruiere kühlmübel und arbeit sehr viel mit blechumbügen. ich möchte also zb. eine schachtel zeichenen und mir dann die blechabwicklung ansehen. leider schaffe ich es nicht das mir inventor die ecken einfach nur 4eckig ausklinkt... zb machen wir es so, bei einen umbug von 30mm, nehmen wir die ecke 28 x 28 mm aus, und biegen es dann...nur leider macht eben inventor die ecke anders... hat jemand eine idee wie ich das in den blech oder umbug definition umstelle ? dank im vorraus felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Feb. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffx
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, nimmt man hierzu eine Eckverbindung mit einer Eckfreistellung "Schleife". So sieht es mit einer "Schleife" aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
 Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffx
Guten morgen, genau diese Lösung brauch ich auch. Ich stelle mich nur zu blöd an. Stelle ich die Eckenverbindung auf Schleife, ist der Spalt genauso groß, als wenn ich die normale Eckenverbindung benutze. Was mache ich falsch?? mfg Jörg ------------------ P4 2,6 Ghz 1 GB RAM FX 5200 Novell Client (ipx und Tcp/ip) Win XP prof SP1 Inventor 9 SP2 Designjet 600, Magic Color 2300 DL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffx
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffx
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffx
