Thema: OT: mausgeschwindigkeit (1837 mal gelesen)
braindead Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 07.11.2005 Inventor 10 AIS Pentium 4 3.2 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 540
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, gibt es eine möglichkeit, die mauszeigergeschwindigkeit zu erhöhen? in der systemsteuerung ist schon das schnellste eingestellt und der beschleuniger ist auch aktiv. dennoch ist mir die maus zu langsam und ich muß zu lange wege zurücklegen. danke und gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
braindead Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine andere maus? muß ich mal probieren... die mauseigenschaften sehen bei mir bissl anders aus. zeigerbeschleunigung deaktivieren gibts bei mir nicht. nur zeigerbeschleunigung an/aus (bei mir an) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinsweb Mitglied saving the planet
Beiträge: 39 Registriert: 16.08.2005 Macbook Pro - Bootcamp IV08, SW07
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe heute früh mal meine notebookmaus von zu hause (son hama teil ausm conrad) probiert. da gings minimal schneller... die razor dings mäuse sehen natürlich geil aus... aber da macht mein scheff garantiert nicht mit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Eben! Du hast nur das Gerülle von Windows laufen, und das erklärt alle zur MS-Maus! Lad' Dir den passenden Treiber von Logitech, dann sollt's besser laufen. Update: Nicht wundern, hinterher steht in der HW immer noch MS-PS2blabla, aber der Treiber passt dann eben zur Maus! ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 17. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
braindead Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo peter, tausend dank für den treiber! habe ihn installiert und es funktioniert auch alles bestens - bis ich die DIVA starte. auf der inventoroberfläche wird die maus schlagartig langsam. stelle ich ein anderes fenster in den vordergrund ist sie wieder pfeilschnell. ich bin verwirrt... gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Hallo Christoph, jetzt zäumen wir das Pferd mal anders auf! 1. "Wie" ist Geine GaKa installiert? - Treiber von "DA" - ebenso das dazu passende Reg-File 2. unter "Extras-Anwendungsoptionen-Hardware" den zweiten Punkt "empfohlene Einstellungen überschreiben" wählen 3. Wenn möglich beim den Mauseigenschaften: - die "Spiele-Beschleunigung" ausschalten - und den Inventor aus der "Anwendungsunterstützung" herausnehmen ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
braindead Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hall peter, jawoll! hab das häkchen bei mausbeschl. in spielen deaktivieren entfernt und bei empfohlene einstellungen überschreiben das häkchen gesetzt und jetzt funzt alles. daaaanke! was meinst du mit "wie die graka installiert ist"? besten dank, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Na gantz einfach. IMHO wissen die wenigsten HW-Admins was der Inventor zum "Leben" benötigt. Da kommt 'ne Schachtel mit der GraKa drin und 'ner CD. Also die Karte ins MB gesteckt den Treiber von der CD drauf und fertig. Soweit so schlecht. Die Diva kann gestartet werden und läuft am Krückstock! Wenn die Diva was mit der Performance einer Grafikkarte anfangen soll, benötigt sie dazu (meistens) einen Treiber der der auch mit der entsprechenden Version (incl. SP) der Diva von Adesk getestet wurde und das dazu passende Reg-File. Ohne Reg-File bringt der beste Treiber nix! Und dann eben noch dem Inventor sagen, das er wirklich mit den "Sachen" arbeiten soll. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@daywalker: richtig, aber neulich hatte ich den treiber, den ich jetzt habe noch nicht und da war die maus generell langsam und auch das setzen/enfernen des häkcherns brachte keinen unterschied. außerdem sah das mauseinstellungsdings mit dem windows standardtreiber anders aus... jetzt mit dem neuen treiber sieht das mauseinstellungsdings genauso aus, wie auf deinem bild... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
