| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Dateierweiterungen von Inventordateien (332 mal gelesen)
Wolff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolff
Moin Moin *.iam = Baugruppendatei *.idw = 2-D Zeichnungsdatei *.ipt = Bauteildatei *.idv = DAtei für die Konstruktionsansichtsdarstellung :-) ------------------ Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolff
Zitat: Original erstellt von Wolff: Hallo zusammen,kann mir jemand bitte den Unterschied erklären, zwischen Dateien die folgenden Dateierweiterungen haben? *.iam *.idv *.ipt Vielen Dank für eure Hilfe Wolff
Eine IMHO sehr wichtige hast Du vergessen: IPJ = Projektdatei.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolff
Da gehste einfach in den Datei-öffnen-Dialog und klappst das Pulldownmenü bei Dateityp aus. Da steht alles aufgelistet (außer idv, gibt es sowieso nicht mehr). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolff
