| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: problem mit i-part (949 mal gelesen)
Austriabird Mitglied MB-Techn.
Beiträge: 55 Registriert: 27.03.2005 AIS10 Intel Pentium 4 / 3.00 GHz 2,00 GB RAM NVIDIA GeForce FX 5500 Treibervers. 7.1.8.9 WIN XP
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr, ich bräuchte wieder mal eure hilfe: ich bekomme das beilgelegte i-part (helicoil-einsätze) nicht zum laufen. das problem liegt wahrscheinlich an der gewindetabelle - aber ich komm nicht drauf, wie man da in der tabelle (oder in der gewinde.xls) was ändern muß (bzw. kann) daß dieses verd... teil funktioniert! vielen dank für eure bemühungen gruß aus österreich wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
Hallo Wolfgang, habe mir mal dein iPart angeschaut und dabei folgendes festgestellt:
Für das innere Gewinde verwendest du ein spezielles Gewinde, deshalb habe ich es für mich auf ISO Metrisches Profil umgestellt. Bei der Steigung verwendest du Komma (z. B. 0,4), deine Gewinde-Tabellen verwenden aber einen Dezimalpunkt. Wenn man das umstellt, funktioniert es bei mir.Die Gewindetabellen, welche du verwendest, stammen nicht aus IV10, denn es fehlen einige Spalten. Ich würde diese Tabellen an das aktuelle Format anpassen. Hänge dir mal ein iPart von mir an, bei dem das innere Gewinde mit der Bohrungsfunktion erzeugt wird. Dieser Link sollte dir weiter helfen, wenn du auch die Funktion Gewindebohrung verwenden willst. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
RMB auf´s Gewinde / bearbeiten / ISO metrisches Gewinde auswählen. Ganz normal halt. BTW: Helicoil´s haben als Innengewinde normales ISO-Gewinde. Was für ein Außengewinde die Teile haben, kann ich Dir nicht sagen. Aber ich würde mal auf ein ISO-Gewinde mit der gleichen Steigung wie das Innengewinde tippen. Andere Frage: Benutzt Du für die Helicoils eine eigene Gewindetabelle ? Wenn ja, wird die Diva die niemals finden / nutzen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi charly, das mit dem umstellen von dem gewinde hab ich nun geschnallt-ich hatte geglaubt da muß man direkt in der tabelle was ändern. manchmal kann man ja so daneben stehen! leier funzt's noch immer nicht - ich glaub das liegt an der extrusion und dem gewinde. muß mir mal etwas zeit nehmen und das ganze überarbeiten oder neu erstellen. für die helicoil-gewinde (wenn du die gewindebohrungen im bauteil meinst) verwende ich eine eigene gewindetabelle die ich in die gewinde.xls eingebunden habe und das geht eigentlich ohne probleme. warum sollte die diva das nicht finden? gruß wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
Hallo Wolfgang, lade dir mal ein von mir umgearbeitetes iPart hoch. Da ich einiges herumgespielt habe hoffe ich, dass ich das richtige erwischt habe. Es sollte ohne Anpassung bei dir funktionieren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
Zitat: Original erstellt von Austriabird: warum sollte die DIVA das nicht finden?
Wenn das Tabellenblatt in der normalen "Gewinde.xls" steht, ist es OK. Hörte sich doch etwas anders an ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
