 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Mal wieder I-Part (1798 mal gelesen)
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
 Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mal wieder ein Problem mit einem I-Part in unserem Betrieb, bei der Diva 6 haben wir einen Gelenkkopf für Hyadraulikzylinder erstellt. Das Problem mit diesem I-Part ist, das er alles aktualisiert wenn man ein anderes auswählt, bis auf ein Gewinde, da behält er immer die gleiche Größe. Wenn ich jetzt aber hingehe und im Modellbaum auf bearbeiten gehe für diese Gewinde, und dann die Bearbeitung wieder beende, ohne was gemacht zu haben, zeigt er auf einmal die richtige Größe an. Hoffe ihr könnt mir helfen. ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kingbalu
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kingbalu
ISt das Gewinde mit dem Bohrungstool erstellt worden, oder extra aufgebracht worden. Mit der ersten Variante funzt es nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kingbalu
Hallo Kingbalu, handelt es sich bei diesem Gewinde um eine Gewindebohrung? Hat dieses iPart bisher fehlerfrei funktioniert? Einfach so ins Blaue geschossen: Der Bohrungsdurchmesser (d?) der streikenden Gewindebohrung ist nicht in der iPart-Tabelle aufgelistet ist, sondern nur die Gewindebezeichnung. Wenn möglich stell doch bitte dein iPart mal ins Forum rein, denn so kann man viel besser helfen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier ist mal das Model, guckt es euch an und wenn möglich auch bitte "heile" machen. Das Model ist mit Inv 6 gemacht. Nachtrag: Das Problem ist bei beiden Gewinden ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein !
[Diese Nachricht wurde von Kingbalu am 23. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kingbalu
Hallo Kingbalu, habe mal dein iPart abgeändert, da ich eine andere Gewinde.xls verwende, habe ich das Gewinde auf ISO Metrisches Profil abgeändert (Suche nach den Kerndurchmessern deiner Gewinde wäre mir zu aufwändig gewesen). Du könntest in deinem iPart noch einen Dateinamen definieren (dieser erscheint dann im Browser der iam und unter dieser Bezeichnung werden die iPart-Kinder dann auch auf der Festplatte abgespeichert). @All Hier ist der Tipp von Franz Kaltseis (Autodesk), wie man iParts mit Gewindebohrungen erstellt. Habe es heute mal anders als in dieser Anleitung gemacht und es hat auch funktioniert (der Diva die Daten quasi untergemogelt):
- Gewindebohrungen zu normalen Bohrungen gemacht
- Parameter aufgeschrieben (hier: d16 und d47)
- iPart ohne speichern geschlossen und neu geladen
- iPart-Tabelle mit Excel geöffnet, die Spalten d16 und d47 angehängt und mit den Kerndurchmessern aufgefüllt
- Tabelle geschlossen und iPart funktioniert mit Gewindebohrung.
------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 23. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kingbalu
Hallo Kingbalu, das abgeänderte iPart des Gelenkkopfes ist mit IV9SP3 erstellt; sollte hauptsächlich als Vorlage dienen, da ich eine ganz andere Gewinde.xls verwende (müßte sogar irgendwo im Forum herumgeistern). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann guck ich mir die im 9er mal an, da wir die für den 6er brauchen. Danke und 10U4U ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
