 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindetabelle laden (3716 mal gelesen)
McChristim Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Mal so ne Frage nebenbei: dauert bei euch das Laden der Gewinde.xls auch eine halbe Ewigkeit (4-5 min)? Gibts da eine Möglichkeit das zu reduzieren? Danke und Gruss Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Hallo Christian, Eigentlich sollte dieser langsame Ladevorgang nur 1x stattfinden, jedes weitere Mal sollte es dann viel schneller gehen. 4-5min. ist aber eindeutig zu lange. Wenn Du die Gewinde.xls im Excel lädtst, wie lange dauert es da? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Danke für die schnelle Antwort. Das Laden dauert schon nur beim ersten Mal solange. Öffnen im Excel (mit Starten von Excel) dauert etwa 5s. Die Tabelle ist übrigens die neuste von Bernhards Bibliothek. MfG ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Hallo Christian, so was ähnliches hatte ich mal, als IV die Gewinde.xls übers Netzwerk laden mußte. Direkt von Festplatte geht es zumindest bei uns ca. 10-mal schneller. Beim Start von WindowsXP lassen wir vollautomatisch die Gewinde.xls (Vorlagen, ...) neuladen, wenn sich an ihnen etwas geändert hat. Dadurch hat jeder die gleichen Grunddateien. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Meine Gewindetabelle ist doppelt so groß wie die aus der Bibliothek und lädt über ein derzeit recht lahmes Netz in etwa 90s. 4-5 min. ist extrem langsam, so groß kann die Tabelle gar nicht sein. Wenn die Tabelle so lange braucht, dann sind wohl auch andere Vorgänge ähnlich langsam? Dann würde ich mal dringend nach der Ursache fahnden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Die xls ist auf dem Server gespeichert dann liegts wohl an dem ?!? Werde mal den Admin darauf ansprechen. Ansonsten bemerke ich eigentlich keine grossen Störungen. Danke fürs Antworten!!! ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 17. Feb. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Hallo zusammen, wir haben aktuelle das gleiche Problem. Ladezeit beim ersten Mal 4 min über das Netzwerk. Die Gewinde.xls direkt über's Excel geladen 3 sec. (wohlgemerkt auch über das Netzwerk). Das muss also ein Inventorspezifisches Problem sein. Die Kollegen sagen auch, das sie früher schneller geladen wurde und jetzt immer länger dauert. Gibt es irgendwelche Ideen wonach ich suchen müsste ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 17. Feb. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... Gibt es irgendwelche Ideen wonach ich suchen müsste ? ...
Hallo Zusammen,
suchen müsst Ihr bei Microsoft. Excel ist extrem langsam, wenn über die API auf eine Tabelle zugegriffen wird. Und genau das macht Inventor: beim Anwählen der Option 'Gewinde' wird erst die Tabelle geladen und die einzelnen ComboBoxen mit den Werten gefüllt. Deshalb mach' ich in der Programmierung nur sehr ungerne irgendwas mit Excel - disese Performace-Problem ist unter Programiierern einschlägig bekannt. Meiner Meinung nach gibt's nur 2 Dinge, um die Ladezeit in einem erträglichen Rahmen zu halten: 1. Gewinde.xls lokal ablegen (... ich weiss, der Pflegeaufwand...) 2. ALLES, was nicht wirklich gebraucht wird - also alle Exoten-Gewinde - raus. Je kleiner das Excel-Sheet (der Excel-Shit) ist, desto schneller geladen. Ich weiss, das ist ein kleiner Trost.... Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de @Uwe: Wenn Du zu Ostern schon wieder SAP, die Schnittstellen und Inventor updaten willst, dann kriegst Du so was ähnliches wie 'nen Pinsel...
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 17. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 17. Feb. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: ... ALLES, was nicht wirklich gebraucht wird - also alle Exoten-Gewinde - raus. ...
Aber bitte daran denken, dass man dann auch keine "Exoten"-Normteile und -iParts verwenden darf, die auf eben diese Gewinde-Tabellenblätter zugreifen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Hallo zusammen, die betreffenden Kollegen sitzen in der Betriebsmittelkonstruktion und greifen auf einen anderen Server zu. Bei meinem Arbeitsplatz dauert es, auch über's Netz (aber anderer Server) nur 60 sec.. Was ich festgestellt habe ist, das die Gewinde.xls von einem Kollegen aus der Betreibsmittelkonstruktion gespeichert wurde. Selbe Dateigrösse, aber heutiges Tagesdatum. Ich glaube nicht das dies bewusst geschehen ist, sondern eher automatisch. Frage ist nur warum ? Ich habe jetzt nochmal die ursprüngliche Original-Datei auf den Server kopiert und möchte mal sehen ob diese wieder gespeichert wird. Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: @Uwe: Wenn Du zu Ostern schon wieder SAP, die Schnittstellen und Inventor updaten willst, dann kriegst Du so was ähnliches wie 'nen Pinsel...
Das glaube ich erst wenn ich es sehe, denn wer Adesk kennt, der weis das die oftmals nur halbe Sachen machen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Feb. 2006 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Greift IV inzwischen (DIVA  X) nicht über die MSDE und nicht mehr via Excel-API auf die tabelle zu ? Dann müßte das Problem bei der MSDE und dem Server zu suchen sein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 18. Feb. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
erstellt am: 18. Feb. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ..Das glaube ich erst wenn ich es sehe, denn wer Adesk kennt, der weis das die oftmals nur halbe Sachen machen...
@Uwe: Beweis genug ? @All: Excel lässt den Zugriff via MDAC (Datanbankzugriff) zu - ist aber keinen Deut schneller als ein direkter API-Zugriff. Wo der Vorteil liegen soll kann ich nicht erkennen.
Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
erstellt am: 18. Feb. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: ... Beweis genug ? ...
Nein, eher schon viel zu viel.  Und ob man damit die Schraffur-Eigenschaften übertragen können wird? Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren.
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Vielen Dank an alle für die Tips. Sobald ich weitergekommen bin, werde ich das Ergebnis hier posten. @Paul Michael hat es schon richtig erkannt, wir dürfen doch noch gar nicht darüber sprechen Ich muss gestehen, ich wusste ja auch schon etwas mehr und habe deswegen schnell meine Signatur angepasst. Aber lassen wir das Thema vorerst ruhen und reden wieder darüber, wenn wir es auch dürfen. Es wird ja auch viel positives zu berichten geben ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Hallo zusammen, ich bin leider noch nicht weitergekommen. Daher würde ich am liebsten die Excel-Tabelle lokal auf jeden Rechner legen. Kann mir einer der Experten auf die Schnelle sagen, ob dies möglich ist (ich weis 50-Seiter, aber vielleicht ist die Antwort auch ganz nah)? Ich denke, das ich das Verzeichnis für DesignData und für die Stilbibliothek auch trennen kann. DesignData über "Optionen/Datei/Konstruktionsdaten (und Standardbibliothek)" Und die Stilbiblithek über das Projektfile. Geht das ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Hallo Uwe, und damit alle immer auf die gleiche Gewindetabelle zugreifen, starte ich auf unseren Workstations über Autostart eine Batch-Datei (XCOPY), welche die Gewindetabelle (und andere Dateien) mit den Daten in einem Quellverzeichnis vergleicht und "veraltete" mit den Quelldateien überschreibt. Habe aufgrund dieser Konstellation keine langen Netzladezeiten aber alle greifen (normalerweise) auf die gleichen Dateien zu. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Hallo Ihr 2, vielen Dank für die Info. Dann müsste ich doch nur die beiden Excel-Dateien "Gewinde.xls und Clearance.xls" lokal legen und sämtliche xml-Dateien auf dem Server belassen, oder ? Dann hätte ich die Trennung zwischen "Konstruktionsdaten" und "Stilbibliothek". ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: Hallo Zusammen,suchen müsst Ihr bei Microsoft. Excel ist extrem langsam, wenn über die API auf eine Tabelle zugegriffen wird.
Warum bei MS suchen??? AutoDesk hat sich doch da an MS gelehnt... oder hab ich da was verpasst? Spaßmodus einschalten ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McChristim
Hallo Uwe, ob es so funktioniert, dass *.xls lokal und *.xml auf dem Server sind, weiß ich nicht und habe das auch noch nie probiert. Bei mir werden folgende Verzeichnisse abgeglichen: Catalog (gleiche iFeatures für alle), Design Data (gleiche Gewinde, Bohrungen, ... für alle), Templates (gleiche Vorlagen für alle) und Textures (gleiche Texturen für alle). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wollte euch die frohe Botschaft nicht vorenthalten: format c hat das Problem auf subere Weise gelöst Viele Grüsse ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
