Thema: dynamischer zeichnungsrahmen (786 mal gelesen)
braindead Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 07.11.2005 Inventor 10 AIS Pentium 4 3.2 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 540
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe mir vorhin aus einem der threads von hier einen zeichnungsrahmen kopiert und habe mein persönliches schriftfeld eingefügt. danach habe ich das ganze in den ordner "templates" abgespeichert. wenn ich jetzt eine neue idw erstellen will, wird diese vorlage auch geöffnet, nur wenn ich das blattformat (hoch/quer, a4/a3 usw.) ändere, bleibt der rahmen so wie er ist. was muß ich tun, damit sich der rahmen dynmaisch anpaßt? vielen dank, gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Hallo Christoph, der Rahmen ist eben nicht dynamisch sondern hat eine fixe größe. Ich weiss nicht, was du runtergeladen hast, aber warscheinlich gibt es für jede Blattgröße/Ausrichtung einen eigenen Rahmen. Um Schnell die Blattgröße zu ändern und den passenden Rahmen zu erhalten, erstelle dir Arbeitsblattformate. erstelle dazu ein Blatt in der gewünschten Größe mit dem passenden Rahmen und Schriftkopf und klicke dann das Blatt mit der rechten Maustaste an und wähle > Arbeitsblattformat erstellen. verfahre so für jedes Format das du brauchst. Mehr könnte ich dir sagen, wenn du sagst welchen Zeichnungsrahmen du runtergeladen hast...
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
braindead Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die datei, die ich runtergeladen hab ist im anhang. die verschiedenen formate zu erstellen ist mir ehrlich gesagt zu umständlich. der vorinstallierte standardrahmen ist auch dynamisch, es muß also auch so irgendwie funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
braindead Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
aber nicht mit diesen Rahmen! Die Lösung lautet Arbeitsblattformate. Es ist übringens nicht umständlich und dauert so ca. 5 Minute bis alle erstellt sind. Wenn du es so haben willst wie im Standard Inventorrahmen musst du einen neuen Zonenrahmen über das Menü Format erstellen. Da kannst du dann auch noch zusätzliche Begrenzungslinien einfügen usw. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
Zitat: Original erstellt von braindead: ach soooo. jetzt!! der standardrahmen ist dynamisch, weil die ganzen formate auch vordefiniert wurden. dann muß ichs so probieren
ne, nicht ganz. Der Standardrahmen ist ein Zonenrahmen der sich dem Blatt anpasst. Die Rahmen in deiner Vorlage sind statisch weil sie einfach in der entsprechenden Größe "gemalt" sind bzw. aus ACADM übernommen wurden.
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
