Thema: parametrische Bemassung (10018 mal gelesen)
 Beiträge: 3187 Registriert: 24.01.2003 AIS2009.1; XPSP3 P4-3400, 2 GB PNY FX1400
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:06 Unities abgeben:
In einer idw kann man nur in der Bemaßung rechnen, weil es keine Parameterliste gibt. Beim Bemaßen gibt es die Möglichkeit eine gemessene Länge in die Formel mit einzubeziehen. Damit müßte es möglich sein sich die Faltmarken abhängig von z.B. der Rahmenbreite so zu legen, daß sie bei A0/A1 an der richtigen Stelle sind und bei den kleineren Formaten außerhalb des Blattes. Da stören sie nicht. Hab leider momentan keine Zeit das auszuprobieren - werde mich später daran setzen, weil ich die Lösung auch gut brauchen könnte.------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Mitglied Trainer rund um Autodesk
 Beiträge: 354 Registriert: 05.11.2003 gibts leider nicht, da ich als Freiberufler arbeite. AutoCAD 2.5 bis 2009 Genius12 bis Mech.2009 Inventor5 bis Inv.2009
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:01 Unities abgeben:
Hi @all,nach langem schweißtreibenden Kampf habe ich jetzt ein funktionierende Lösung. Ist zwar alles andere als programmiertechnisch sauber aber das ist mie s*****egal. Im Anhang jetzt ein halbwegs Normgerechter Rahmen. Die Maße lassen sich natürlich anpassen, da ich hier noch auf Firmenspeziefische Dinge achten mußte. Meine Maße weichen bis zu 2mm von der Norm ab, aber so genau faltet sowieso keiner. Speziell für A2 hätte ich mich noch mal plagen müssen (war mir aber zu blöd, uns reichts so wie's ist) Glaube ich muß jetzt dringend ins WE und ein großes kaltes Bier im Biergarten trinken. So long und nochmals danke an alle die mir auf die Sprünge geholfen haben. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7548 Registriert: 02.04.2004 AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro-SP3 F-Secure-IS2010 Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:10 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...großes kaltes Bier im Biergarten trinken.
Na, das nenn ich mal einen gescheiten Schluss!Prost! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Mensch ;-)
 Beiträge: 1241 Registriert: 13.02.2003 Veni, Vidi, VW ... I came, I saw, I drove around in a little car.
erstellt am: 01. Apr. 2005 21:14 Unities abgeben:
Nix Feierabend, Roland - noch ein kleiner Nachtrag:> oder z.B. Teilen durch Null, was passiert dann? > Macht Alles die Grätsche? Nein das sollte es nicht, das gibt nen simplen Laufzeitfehler 11 / Division durch Null ;-) Tippe mal im Direktfenster der VBA-Umgebung: ?5/0 da gibts ne schlichte Errormeldung, sonst macht da nix die Grätsche;-) Ausknipsen kannst die Meldung mit 'On Error Resume Next' ist aber denke mal nicht im Sinne des Erfinders & gleich recht nicht in deinem Sinne, da tückisch; und nicht erfinnderisch - soll heissen tut man nur in Ausnahmefällen;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 22:10 Unities abgeben:
Hi Nancy,ganz meinerseits! Die in den Programmiersprachen üblichen Fehler-Notausgänge sind mir ja bekannt. Aber was macht dann Inventor? Ich hab da schon Abstürze aus weitaus geringerem Anlass erlebt. Ich würde das übigens gerne mal versuchen. Ein Bauteil habe ich geöffnet, Volumen hat das auch, aber jetzt komme ich bei Jürgens Beschreibung nur bis Zeile 2. Welcher Browser ist gemeint? Wie wechsle ich in functions ? In dem VBA-Fenster sehe ich nur leere weiße Felder. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 23:18 Unities abgeben:
Hi Roland,guckst du mal das Bildchen an das Jürgen mitgeliefert hat das spricht mehr als tausend Worte. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 23:23 Unities abgeben:
Hm, Roland für mich wird das jetzt ne Art Blindflug und wird Dir nicht besonders viel bringen, ich hab nämlich keine DIVA ;-)Wenn ich den shot von ivhp [michael] richtig interpretiere, gibts wohl bei IV - ausser den 'normalen Modulen' noch eine Art integierte 'Functions-Module' doppelklick doch mal da da drauf - dann müssteste im richtigen Fenster sein. Dass das erstmal leer ist mag auch 'normal sein', darein gehört ja erstmal auch noch bissel Code;-) Ansonsten Roland - mal Hand aufs Herz - Fragen wie 'was wäre wenn' , davor habe ich mich mich auch immer gescheut, irgendwann begann ich die Fragen mir selber zu beantworten, durch 'einfach mal probieren' Naja - soviel zu der hypothetischen Frage ... Wiegesagt ich hab ja keine DIVA und kann eigentlich auch garnich mehr soooovieel mitreden hier, möglicherweise verhält sich IV dabei ja wirklich mimosenhaft - ich weisses aber echt nicht ;-( lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 23:36 Unities abgeben:
Ja, jetz habe ich den Code geladen. (Das Bild hatte ich schon angesehen, aber bei mir war wie gesagt nix zu sehen. Musste ich irgendwie irgendwo doppelklicken um was zu sehen zu bekommen. Schade, weiß gar nicht mehr wo das nun war...) Ne Egal, funktionieren tuts ja schon. Mein erstes VBA-Programm! Hurra! Aber ist das richtig so, dass die VBA-Bezug-Zeile in der fx-Liste rot bleibt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 23:49 Unities abgeben:
Hallo Nancy, Danke. Jetzt habe ich mir mit Eurer Hilfe eine weitere Tür aufgemacht! Wie Du siehst hatte ich den letzten benötigten Anstoß schon erhalten. Und die erste Fehlermeldung habe ich auch schon gleich gehabt (Ich wollte es ja so ): Der Fall 0/-1 gibt bei meinem primitiven Quader-mit-drei-Maßen-Teil die Inventor-typische kryptische Meldung, dass "...eine Kontur sich selber schneidet, usw. usf." Immerhin, es ist nix abgestürzt, da bin ich ja schon zufrieden. Und wenn man den Fehler schon weiß, dann versteht man sogar solche Meldungen  Kann nur noch besser werden. Gute Nacht zusammen! Roland [und viele Grüße auch an Michael! ] [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 02. Apr. 2005 08:41 Unities abgeben:
Moin NancyJürgens Screenshot zeigt die in die Diva integrierte VBA-Entwicklungsumgebung. Ist zwar recht abgespeckt gegenüber echtem Visual Basic, aber für viele Sachen reicht´s. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
