 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: parametrische Bemassung (10019 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe heut wohl etwas auf dem Schlauch. Ich will eine Bemaßung erzeugen, die abhängig von einer anderen ist. Ich weiß so triviale Dinge wie =d18/2 sind problemlos möglich. Gibt es aber die Möglichkeit zu sagen Wenn d18 = 100 dann 23 Wenn d18 = 50 dann 17 ?? Es gibt leider keine mathematische Gleichung sondern nur die eine Länge in Abhängigkeit der bestehenden anderen Länge. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und es findet sich jemand der mir vom Schlauch hilft.
------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Wenn d18 = 100 dann 23 Wenn d18 = 50 dann 17
Wenn es nur diese beiden Werte sein sollen, wie wäre es dann mit 17+(d18-50)/50*6 Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 31. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roland, d18 kann 5 verschiedene Längen haben, die keine mathematischen Beziehungen haben und ich bräuchte die zweite Bemaßung aber abhängig von der Länge der ersten. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Ja wie denn abhängig? Es gibt für jede beliebige Anzahl Wertepaare eine eindeutige mathematische Lösung (wird natürlich bei vielen Wertepaaren entsprechend aufwändig). Darüber hinaus kann man mit den Funktionen min und max noch Fallunterscheidungen basteln. So lange Du das Problem aber nicht klar beschreibst, wirst Du NIE eine Lösung finden! Schreib z.B. mal eine ordentliche Wertetabelle her, in welchem Bereich des Eingangswertes welcher Ausgangswert rauskommen soll. Dann will ich gerne noch mal sehen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, denn VBA Editor aufmachen dein Teil im Browser suchen und in functions wechseln diesen Code einfügen Public Function y(x As Double) As Double If x = 10 Then y = 20 If x = 21 Then y = 18 If x = 39 Then y = 22.5 If x = 0 Then y = -1 End Function Code anpassen (VORSICHT IV RECHNET MIT CM!!) in die Parameter wechseln nehmen wir an dein erster paramater heisst x und der 2te abhängige y dann bei y eingeben VBA:y(x) Nun bekommt y immer den zugehörigen wert der im in der Function zugeordnet ist.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, du könntest ein I-Part erstellen, denn hier kannst du eine Wertetabelle erstellen, ob man auf I-Part-Parameter in der idw Zugriff hat, weiß ich nicht. Habe auch mal mit Inventoreigenen Funktionen herumgespielt, bin mit min und max auf kein Ergebnis gekommen, sondern nur (vielleicht etwas umständlich) über die Vorzeichenfunktion (siehe Anhang). Nur wenn Länge einem X-Wert enspricht, erhält Y den dazugehörigen Wert (sonst ist Y=0). Wenn Länge und Länge2 als Exportparameter deklariert sind, kannst du sie auch bei manchen Funktionen (z. B. Text) verwenden. Ob du sie in dein Symbol bekommst, weiß ich nicht. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Kappi, min und max war nur so ne Idee, hab ich noch nicht weiter versucht. Es müssen für abschnittsweise Definition halt irgendwelche unstetigen Funktionen her. Dein sign-Trick ist cool! Womöglich kann man damit auch Bereiche definieren. Darauf nämlich, das befürchte ich, wird es hinauslaufen. VBA ist natürlich am Besten, damit habe ich aber noch zu wenig Erfahrung. Geht denn das (oder ipart) überhaupt in einer idw und für Symbole? Mal sehen, was Jörg sagt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 31. Mrz. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 31. Mrz. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
erstellt am: 31. Mrz. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
erstellt am: 31. Mrz. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
erstellt am: 31. Mrz. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von TB Sattler: ...VB-Kurs...
Na, denn fang' wa doch gleich ma' an: Ich würd' gern wissen was passiert, wenn x keine dieser 4 Bedingungen erfüllt. Gruß Roland[/QUOTE] if .... then .... else y = 4711
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Jürgen, bitte verzeih mir den kleinen Seitenhieb; die Lösung ist ja klar. Es müsste IMHO übrigens auch reichen, in der ersten Zeile y auf einen Defaultwert zu setzen. "Müsste", denn wie gesagt bin ich mit VBA nicht vertraut. Was ich nämlich eigentlich meinte: wie empfindlich ist dies VBA? Wenn man da jetzt solche Fehler macht, mit nicht zugewiesenen Variablen oder z.B. Teilen durch Null, was passiert dann? Macht Alles die Grätsche? Werden Zeilen rot? Oder geht nur gar nix mehr? Und erfüllt dieses y=-1 einen speziellen Zweck? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nabend zusammen, fürs bessere Verständnis. Ich versuche mir einen Zeichnungsrahmen zu basteln, der die Faltmarken in Abhängigkeit der Rahmenbreite zeichnet. Das Problem sitzt in der Zwischenfaltung.die hat bei A0 den Abstand 109,5 und bei einem A1 125,5. Bei kleineren Formaten existiert sie überhaupt nicht. Ich komme momentan einfach nicht auf die mathematischen Beziehungen. Die Behauptung die Längen haben nichts miteinander zu tun kommt daher daß die Normmaße nicht genau der Wurzel aus 2 entsprechen sondern gerundet sind. Den Code von Jürgen werde ich morgen probieren, wird aber IMHO nicht funzen, da ich in der IDW an keine Parameter rankomme. Muß halt noch eine Weile knobeln wie die Formel für die Bemaßung auszusehen hat. Sollte ich erfolgreich sein werde ich euch den Rahmen posten. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, ich habe zwar Dein Beispiel noch nicht geöffnet, aber diese Aufgabe ist mir vertraut. Das Problem ist: Wohin mit den nicht benötigten Faltmarken. Ich vermute, dass Du die mit Nullmaßen übereinanderschiebst. Das ist aber leider fatal, denn Maße haben keine Richtung. Wenn ein Maß, das Null war, wieder einen anderen Wert bekommt, ist nicht definiert, in welche Richtung das gehen soll. Das Programm nimmt dann vermutlich die positive x-Richtung. Sei ihm nicht böse. Es ist nur Software, und die kann nicht hellsehen. Alternative zu den Nullmaße ist, von einem anderen Punkt aus die beiden Elemente so zu bemaßen, dass sie übereinanderliegen können, ohne dass ein Maß Null sein muss. Ich schiebe bei meinem automatischen Rahmen die nicht benötigten Faltmarken nach außen weg in den nicht gedruckten Bereich. Das geht aber nur weil ich normwidrig die Zusatzfalte nach ganz links hin verlegt habe und die Tal-Faltmarken ganz weglasse. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...was neues einfallen lassen müssen.
Hast Du zu Ende gelesen? "Alternative zu den Nullmaßen ist, von einem anderen Punkt aus die beiden Elemente so zu bemaßen, dass sie übereinanderliegen können, ohne dass ein Maß Null sein muss." Damit müsste es doch gehen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
In einer idw kann man nur in der Bemaßung rechnen, weil es keine Parameterliste gibt. Beim Bemaßen gibt es die Möglichkeit eine gemessene Länge in die Formel mit einzubeziehen. Damit müßte es möglich sein sich die Faltmarken abhängig von z.B. der Rahmenbreite so zu legen, daß sie bei A0/A1 an der richtigen Stelle sind und bei den kleineren Formaten außerhalb des Blattes. Da stören sie nicht. Hab leider momentan keine Zeit das auszuprobieren - werde mich später daran setzen, weil ich die Lösung auch gut brauchen könnte. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all, nach langem schweißtreibenden Kampf habe ich jetzt ein funktionierende Lösung. Ist zwar alles andere als programmiertechnisch sauber aber das ist mie s*****egal. Im Anhang jetzt ein halbwegs Normgerechter Rahmen. Die Maße lassen sich natürlich anpassen, da ich hier noch auf Firmenspeziefische Dinge achten mußte. Meine Maße weichen bis zu 2mm von der Norm ab, aber so genau faltet sowieso keiner. Speziell für A2 hätte ich mich noch mal plagen müssen (war mir aber zu blöd, uns reichts so wie's ist) Glaube ich muß jetzt dringend ins WE und ein großes kaltes Bier im Biergarten trinken. So long und nochmals danke an alle die mir auf die Sprünge geholfen haben. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Veni, Vidi, VW ... I came, I saw, I drove around in a little car.
erstellt am: 01. Apr. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Nix Feierabend, Roland - noch ein kleiner Nachtrag: > oder z.B. Teilen durch Null, was passiert dann? > Macht Alles die Grätsche? Nein das sollte es nicht, das gibt nen simplen Laufzeitfehler 11 / Division durch Null ;-) Tippe mal im Direktfenster der VBA-Umgebung: ?5/0 da gibts ne schlichte Errormeldung, sonst macht da nix die Grätsche;-) Ausknipsen kannst die Meldung mit 'On Error Resume Next' ist aber denke mal nicht im Sinne des Erfinders & gleich recht nicht in deinem Sinne, da tückisch; und nicht erfinnderisch - soll heissen tut man nur in Ausnahmefällen;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hi Nancy, ganz meinerseits! Die in den Programmiersprachen üblichen Fehler-Notausgänge sind mir ja bekannt. Aber was macht dann Inventor? Ich hab da schon Abstürze aus weitaus geringerem Anlass erlebt. Ich würde das übigens gerne mal versuchen. Ein Bauteil habe ich geöffnet, Volumen hat das auch, aber jetzt komme ich bei Jürgens Beschreibung nur bis Zeile 2. Welcher Browser ist gemeint? Wie wechsle ich in functions ? In dem VBA-Fenster sehe ich nur leere weiße Felder. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2005 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hm, Roland für mich wird das jetzt ne Art Blindflug und wird Dir nicht besonders viel bringen, ich hab nämlich keine DIVA ;-) Wenn ich den shot von ivhp [michael] richtig interpretiere, gibts wohl bei IV - ausser den 'normalen Modulen' noch eine Art integierte 'Functions-Module' doppelklick doch mal da da drauf - dann müssteste im richtigen Fenster sein. Dass das erstmal leer ist mag auch 'normal sein', darein gehört ja erstmal auch noch bissel Code;-) Ansonsten Roland - mal Hand aufs Herz - Fragen wie 'was wäre wenn' , davor habe ich mich mich auch immer gescheut, irgendwann begann ich die Fragen mir selber zu beantworten, durch 'einfach mal probieren' Naja - soviel zu der hypothetischen Frage ... Wiegesagt ich hab ja keine DIVA und kann eigentlich auch garnich mehr soooovieel mitreden hier, möglicherweise verhält sich IV dabei ja wirklich mimosenhaft - ich weisses aber echt nicht ;-( lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Ja, jetz habe ich den Code geladen. (Das Bild hatte ich schon angesehen, aber bei mir war wie gesagt nix zu sehen. Musste ich irgendwie irgendwo doppelklicken um was zu sehen zu bekommen. Schade, weiß gar nicht mehr wo das nun war...) Ne Egal, funktionieren tuts ja schon. Mein erstes VBA-Programm! Hurra! Aber ist das richtig so, dass die VBA-Bezug-Zeile in der fx-Liste rot bleibt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Nancy, Danke. Jetzt habe ich mir mit Eurer Hilfe eine weitere Tür aufgemacht! Wie Du siehst hatte ich den letzten benötigten Anstoß schon erhalten. Und die erste Fehlermeldung habe ich auch schon gleich gehabt (Ich wollte es ja so ): Der Fall 0/-1 gibt bei meinem primitiven Quader-mit-drei-Maßen-Teil die Inventor-typische kryptische Meldung, dass "...eine Kontur sich selber schneidet, usw. usf." Immerhin, es ist nix abgestürzt, da bin ich ja schon zufrieden. Und wenn man den Fehler schon weiß, dann versteht man sogar solche Meldungen  Kann nur noch besser werden. Gute Nacht zusammen! Roland [und viele Grüße auch an Michael! ] [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Apr. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Moin Nancy Jürgens Screenshot zeigt die in die Diva integrierte VBA-Entwicklungsumgebung. Ist zwar recht abgespeckt gegenüber echtem Visual Basic, aber für viele Sachen reicht´s. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
ähm erstmal, Jürgen <> Michael == Jürgen war natürlich gemeint ;-) Hi Matthias, den großen Bruder VB kenne ich von der Oberfläche her auch nicht, nur eben die VBA-Umgebungen. Als ich Jürgens Shot so betrachtete, wunderte mich eigentlich nur das 'Functions Module', weiss/wusste halt nicht, ob dieses Modul von Jürgen angelegt/benannt wurde, oder ob der IV/VBE neben 'Standard'Modulen noch 'Functions'Module hat ;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Nancy Hab eben mal die Diva konsultiert. Es gibt im Dokumentprojekt ein Modul Functions. Das hat der Jürgen nicht extra angelegt. Und ich hab das Ganze gleich mal probiert. Es funzt tatsächlich  Schönes Wochenende Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
