Thema: parametrische Bemassung (10020 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1324 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 31. Mrz. 2005 18:59 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ... Jürgen ....ähm .... Hut ab .... mehr wie gut! 10U4u!!! (Vielleicht sollten wir mal nen kleinen VB-Kurs anbieten, das würde hier echt was bringen) Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
Spitze Jürgen! ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7548 Registriert: 02.04.2004 AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro-SP3 F-Secure-IS2010 Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 31. Mrz. 2005 20:27 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ...VB-Kurs...
Na, denn fang' wa doch gleich ma' an: Ich würd' gern wissen was passiert, wenn x keine dieser 4 Bedingungen erfüllt.Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3187 Registriert: 24.01.2003 AIS2009.1; XPSP3 P4-3400, 2 GB PNY FX1400
erstellt am: 31. Mrz. 2005 21:26 Unities abgeben:
Ich könnte mir vorstellen, daß VBA noch andere Vergleichsoperatoren kennt.------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4920 Registriert: 16.05.2002 HP 8710w Mobile Workstation Vista 64 AIP 2009
erstellt am: 31. Mrz. 2005 21:50 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von TB Sattler: ...VB-Kurs...
Na, denn fang' wa doch gleich ma' an: Ich würd' gern wissen was passiert, wenn x keine dieser 4 Bedingungen erfüllt.Gruß Roland[/QUOTE] if .... then .... else y = 4711
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:28 Unities abgeben:
Hallo Jürgen,bitte verzeih mir den kleinen Seitenhieb; die Lösung ist ja klar. Es müsste IMHO übrigens auch reichen, in der ersten Zeile y auf einen Defaultwert zu setzen. "Müsste", denn wie gesagt bin ich mit VBA nicht vertraut. Was ich nämlich eigentlich meinte: wie empfindlich ist dies VBA? Wenn man da jetzt solche Fehler macht, mit nicht zugewiesenen Variablen oder z.B. Teilen durch Null, was passiert dann? Macht Alles die Grätsche? Werden Zeilen rot? Oder geht nur gar nix mehr? Und erfüllt dieses y=-1 einen speziellen Zweck? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Mitglied Trainer rund um Autodesk
 Beiträge: 354 Registriert: 05.11.2003 gibts leider nicht, da ich als Freiberufler arbeite. AutoCAD 2.5 bis 2009 Genius12 bis Mech.2009 Inventor5 bis Inv.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:34 Unities abgeben:
nabend zusammen,fürs bessere Verständnis. Ich versuche mir einen Zeichnungsrahmen zu basteln, der die Faltmarken in Abhängigkeit der Rahmenbreite zeichnet. Das Problem sitzt in der Zwischenfaltung.die hat bei A0 den Abstand 109,5 und bei einem A1 125,5. Bei kleineren Formaten existiert sie überhaupt nicht. Ich komme momentan einfach nicht auf die mathematischen Beziehungen. Die Behauptung die Längen haben nichts miteinander zu tun kommt daher daß die Normmaße nicht genau der Wurzel aus 2 entsprechen sondern gerundet sind. Den Code von Jürgen werde ich morgen probieren, wird aber IMHO nicht funzen, da ich in der IDW an keine Parameter rankomme. Muß halt noch eine Weile knobeln wie die Formel für die Bemaßung auszusehen hat. Sollte ich erfolgreich sein werde ich euch den Rahmen posten. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:39 Unities abgeben:
Hallo zusammen,habe endlich eine Lösung gefunden, aber langsam fängt mir die Diva an zu stinken. Mein Rahmen funzt problemlos bis ich ein A4 im Hochformat einstelle. Das tut auch noch. Wenn ich aber jetzt wieder auf A0 im Querformat schalte sind teilweise meine Faltmarken inclusive mein Schriftfeld plötzlich rechts ausserhalb meines Rahmens. Wenn ich dann noch versuche den Rahmen zu bearbeiten, läßt mich die Diva nicht mehr speichern, weil sie aus unerfindlichen Gründen die Bemaßungen (nicht verändert) nicht mehr auflösen kann. Kennt jemand dieses Problem und wenn ja was um alles in der Welt läßt sich dagegen tun????? Habe mal ein Beispiel dazu gepostet. ------------------ Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:17 Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich habe zwar Dein Beispiel noch nicht geöffnet, aber diese Aufgabe ist mir vertraut. Das Problem ist: Wohin mit den nicht benötigten Faltmarken. Ich vermute, dass Du die mit Nullmaßen übereinanderschiebst. Das ist aber leider fatal, denn Maße haben keine Richtung. Wenn ein Maß, das Null war, wieder einen anderen Wert bekommt, ist nicht definiert, in welche Richtung das gehen soll. Das Programm nimmt dann vermutlich die positive x-Richtung. Sei ihm nicht böse. Es ist nur Software, und die kann nicht hellsehen. Alternative zu den Nullmaße ist, von einem anderen Punkt aus die beiden Elemente so zu bemaßen, dass sie übereinanderliegen können, ohne dass ein Maß Null sein muss. Ich schiebe bei meinem automatischen Rahmen die nicht benötigten Faltmarken nach außen weg in den nicht gedruckten Bereich. Das geht aber nur weil ich normwidrig die Zusatzfalte nach ganz links hin verlegt habe und die Tal-Faltmarken ganz weglasse. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:04 Unities abgeben:
Hi Roland,hab eigentlich schon so eine Antwort erwartet aber wie's halt so ist man lebt in der Hoffnung bis man eines besseren belehrt wird. Werd mir wohl was neues einfallen lassen müssen.  ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:00 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...was neues einfallen lassen müssen.
Hast Du zu Ende gelesen? "Alternative zu den Nullmaßen ist, von einem anderen Punkt aus die beiden Elemente so zu bemaßen, dass sie übereinanderliegen können, ohne dass ein Maß Null sein muss." Damit müsste es doch gehen.Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
