  Kopie speichern unter Fehler
Autor Thema:  Kopie speichern unter Fehler (1004 mal gelesen)
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn wir in unserem IV9 (Netzwerk) ein ipt öffnen und den Befehl Datei "Speichern unter" wählen führt er diesen nicht korrekt aus.
Wir öffnen das kopierte Bauteil und stellen des öfteren fest, das er den Dateinamen umgeschrieben hat, aber den Namen in der Kopfzeile des Programmes aus der alten Datei bezieht.Ebenso übernimmt er die ipt Benennung im IV Browser von der alten Datei und schreibt diese nicht in den neuen Dateinamen um.
    Wie kann das sein?
Mit freundlichen Gruessen
knowhow1984
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knowhow,
Vielleicht hilft Dir das weiter.
mfg Robert
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, Danke!!!
Das Feld in den IProperties muss leer sein, dann speichern, dann klappt´s
knowhow1984
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in der Bauteilnummer etwas eingetragen hast, dann überschreibt der Inventor das nicht. Ist ja auch besser so.
Grüße von Harry
