  Speicher unter Problem
Autor Thema:  Speicher unter Problem (1694 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir ein Bauteil erstellt (eine Leiterplatte über die IDF Schnittstelle importiert) da es nur ein Versuch war wurde es unter Test gespeichert. Nach allen Anpassungen habe ich den richtigen Namen vergeben und in ein anderes Verzeichniss gespeichert.
Wenn ich jetzt den Teil neu lade finde ich diesen Bauteil unter den richtigen Namen aber in der Browserleiste steht noch immer "Test" bzw.
auch in der Fensterauswahl steht noch immer "Test"
Man kann es nur durch doppelklick in der Browserleiste ändern
aber in der Fensterauswahl steht noch immer "Test"
Liegt das an irgeneiner Einstellung oder ist es ein Bug
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GWindisch,
bei Normteilen verhält es sich so wie beschrieben.
Aber ich glaub, im Forum wurd auch schon beschrieben, wie man da sinnvoll weiterkommt. Einfach mal suchen.
Hab momentan leider keine Zeit zum Testen.
Stefan
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine mich dran zu erinnern, dass dann evtl irgendwo in den iprops noch der name "test" eingetragen ist...
Gruß, Lars
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWindisch,
So wie Lars sagt, steht das in den iProperties, unter "projekt", "Bauteilnummer".
Einfach diesen Eintrag löschen.
Beim neuerlichen Speichern, sollte der Eintrag stimmen.
Nachtrag: für IDW's steht hier etwas:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007027.shtml
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 14. Dez. 2004 editiert.]
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter I-Porperties steht überall schon der richtige Name aber
in der Propertiesüberschrift steht noch immer "Test Eigenschaften"
ich habe jetzt herausgefunden wenn man mit eine mormalen Bauteil
mit der Vorlage beginnt funktioniert es wie gewohnt.
Bei diesem Bauteil habe ich mit Öffnen und eine brd Datei geöffnet
(Leiterplattenimport) und hier gibt es diese Effekte
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
- Öffne die Komponente in einem eigenen Fenster (nicht in der iam!)
- Dort die Topzeile des Browsers ändern (langsamer Doppelklick)
Roland
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWindisch:
hi zusammen !
wie bzw mit welcher IV version geht das?
danke im voraus
!!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht mit Inventor Prof.
Bei uns Pcad 2001 Export idf
Es wird eine brd Datei erzeugt und eine pro Datei
die .pro Datei muß auf .lib umbenannt werden.
Im Inv Prof Datei öffnen Dateitüpe auf brd ändern
und brd Datei auswählen, es kommt dann ein Fenster
Auswahl Bauteil oder Baugruppe und jeder Bauteil kann ausgewählt werden. Über die Höheninformation ind Pcad wird die Kontur in die Höhe gezogen. Ein 1. grober Überblick
