 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Umbenennen von idw's im DA (1081 mal gelesen)
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, es gibt schon einige Beiträge zu diesem Thema, aber zu meinem Problem habe ich nicht wirklich eine Lösung gefunden: - Aufgabe: aus 'xyz.ipt' und xyz.idw' -> 'abc.ipt' und 'abc.idw' - Versuch einer Lösung: - idw im DA geöffnet, ipt umbenannt und gespeichert - im Explorer idw umbenannt Wenn ich mir jetzt die idw im DA ansehe, ist alles OK, wenn ich die idw jedoch öffne, wird mir in der Titelleiste des IV jedoch der alte Dateiname OHNE '.idw' angezeigt, auch im Browser und in der Fensterliste stehen der alte Name. Mag zwar nicht ein riesiges Problem sein, verwirrt aber ganz ordentlich. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBernd
Hallo Bernd, Gehe mal im Browser mit RMT auf die Idw. Wähle Eigenschaften, Projekt und lösche den Eintrag bei Bauteilnummer. Danach Sichern. Dann sollte die Bezeichnung stimmen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBernd
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert leider nicht, in den iProperties ist alles korrekt, aber in der Caption des Inventors und im Browser, wo normalerweise der Dateiname angezeigt wird, steht immer noch der alte Dateiname. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBernd
Hallo Bernd, Da hilft dann wohl nur das Umschreiben des Namens im Browser! Nach einigen Versuchen hab ich gemerkt, daß bei einer Änderung des Namens im Browser, dieser beim Umbenennen nicht meht automatisch geändert wird. PS.: Nach dem Ändern des Namens im Browser springt dieser wieder auf den alten Wert zurück. Wenn man nun speichert, wird die Änderung übernommen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
