  Inventor Series 10 Studentenversion
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Series 10 Studentenversion (8686 mal gelesen)
m_steiner
Sehen Sie sich das Profil von m_steiner an!   Senden Sie eine Private Message an m_steiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten gerne für unseren Lehrling eine Inventor 10 Series Studentenversion zulegen. Nun zu meiner Frage: Was sind da für einschränkungen vorhanden? Kann mit dieser Version sämtliche Optionen bentzt werden? Kann gespeichert und gedruckt und exportiert werden? Sieht man auf dem Ausdruck, dass es sich um eine Studentenversion handelt? Funktioniert der Export von 3D Modellen ins Mechanical Desktop?
Resp. kann unser lehrling damit den Inventor erlernen und kennenlernen wie auf der späteren Produktiven Version? Es wäre für uns Kostenmässig einfach billiger, für die 2 Jahre die der Lehrling noch benötigt bis zum Abschluss eine Studentenversion einzusetzen, und danach eine Vollversion zuzulegen.
Danke im voraus für Eure Mitteilungen.
Grüsse aus der Schweiz!
Matthias
Mathias Ziegler
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
Matrox Pharphelia 128MB
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin selbst Azubi und benuzte die Inventor 10 Professionel Studentenversion.
Die Studentenversion hat alle Funktionen die auch die Vollversion hat außer das sie nur 2 Jahre funktionniert und das man die Version nicht Kommerziell nutzen darf.
Sonst sind keine Einschränkungen vorhanden.
Mathias
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
..irgendwann gab's mal sowas, das bei Drucken mit der Studentenversion jedes Blatt Quer mit einem Text "STUDENTENVERSION" überdruckt wurde.. gibt's die Einschränkung nicht mehr?
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung:
Studentenversionen dürfen nicht kommerziell genutzt werden, auch nicht von Studenten oder Azubis. Damit das sichergestellt ist, wird jede Datei, die mit einer Studentenversionen erzeugt wird, "gebrandmarkt". Wird eine Zeichnung von einem Modell erstellt, das aus einer Studentenversion stammt, oder solch ein Teil referenziert, erscheint auf der Zeichnung ein Hinweis (Plotbanner), dass die Zeichnung mit einer Studentenversion erstellt wurde. Dabei ist es unerheblich ob die Zeichnung selbst mit einer Studentenversion oder einer kommerziellen Version erstellt wurde.
Im Klartext heißt das: Ein Studenten-Bauteil in einem Zusammenbau führt auch in allen Baugruppen- und Zusammenstellungszeichnungen zu dem Plotbanner auf allen Arbeitsplätzen. Ich möchte daher dringend von einem gemischten Betrieb von Studentenversionen und kommerziellen Versionen abraten.
Hier gibt es mehr Infos dazu und auch ein Studenten-Bauteil zum testen auf eigene Gefahr.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
m_steiner
Win 8.1 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
versteh ich das richtig, dass unser Lehrling Inventor und autocad ganz normeal benützen könnte für Ausbildungszwecke und beim Drucken diese Meldungen erscheinen? Erscheinen diese Meldungen auch beim drucken einer Autocad Zeichnung? Heisst dass dass unser Lehrling keine Autocad Zeichnung verwenden , erstellen oder drucken könnte?
Danke im voraus.
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
so wie ich das verstehe, werden alle Dateien, welche mit "Studententeilen" in Berührung kommen, mit dem "Studentenversion" beim Drucken versehen (wahrscheinlich bei allen Autodesk-Produkten so). Damit soll anscheinend erreicht werden, dass ein Zuarbeiten mit einer Studentenversion zu einer kommerziellen Konstruktionen nicht möglich (bzw. es steht dann bei jedem Ausdruck "Studentenversion") ist.
Mach dir doch mal einen Testbereich, lade dir die Studentendatei herunter und schau nach, was passiert.
Kappi
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
[b]Achtung:
...Wird eine Zeichnung von einem Modell erstellt, dass aus einer Studentenversion stammt, oder solch ein Teil referenziert, erscheint auf der Zeichnung ein Hinweis (Plotbanner), dass die Zeichnung mit einer Studentenversion erstellt wurde...
[/B]
Hallo Zusammen,
das klingt ganz nach 'ner sportlichen Herausforderung...
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 25. Jan. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne andere Frage nebenbei, wobei ich keine Türen einrennen will.
Wir verwenden grade das stinknormale ACAD2004 und suchen jetzt nach einer 3D-CAD Software für Kunststoff-Bauteile etc.
Meine eigentliche Frage: Ich hatte damals eine Demo-CD von Inventor 9 zugeschickt bekommen um zu testen.
Wo bekomme ich sowas von der aktuellen Version?
Gruß DEEPSPEED
www.caddesign-online.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Jan. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Händler Deines geringsten Mißtrauens
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deepspeed,
Beim Händler wirst Du nur mehr den IV10 bekommen, meist als 30-Tage-Testversion.
Den 9er kann Dir ev. ein Freund borgen, die 30-Tage-Frist funktioniert mit jeder Original-CD.
mfg - Leo
