  Holzterrasse konstruieren
Autor Thema:  Holzterrasse konstruieren (3198 mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
erstellt am: 24. Jan. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezies,
mich sticht wieder der Hafer: ich möchte meine zu bauende Holzterrasse
(Bankirai-Bohlen) vor dem Bau erstmal vernünftig durchkonstruieren. Der Grundriss ist ein Polygon um die Ecke vor zwei Hauswänden, die Bohlen liegen in zwei Richtungen nord-süd/ ost-west parallel zueinander.
Habt ihr eine Strategie wie man sowas vernünftig aufzieht?
Also ohne Hilfe würde ich eine Bohle im Profil zeichnen, extrudieren und in Reihenanordnung nebeneinanderlegen, um danach mit dem Grundriss aus einer anderen Zeichnung die Terrasse per abgleiteter Komponente praktisch "auszustanzen".
Geht das so, oder kann man das eleganter lösen?
HHK
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 24. Jan. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Weg, aber ich würde es nicht so machen, da Du dann ja keine Einzelteile mehr hast.
Die "Masterskizze ist aber schon ein guter Ansatz.
h-hk
erstellt am: 24. Jan. 2006 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly Setter,
wie denn dann?
HHK
TobiM4
Sehen Sie sich das Profil von TobiM4 an!   Senden Sie eine Private Message an TobiM4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiM4
Ing++ 2009
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi h-hk
Für den Belag würde ich es auch so machen, denn du hast ja keine Nachteile, denn du brauchst die Bohlen ja nicht als Einzelteil. Du willst ja bestimmt nicht die Bohlen nach Zeichnung zuschneiden.
Für die Unterkonstruktion würde ich aber Einzelteile mit eingefügten Master konstruieren, damit Du ein paar Grundmaße (Querschnitte, Grundrissmaße) nicht immer wieder neu eingeben muß und damit du sie leicht ändern kannst.
Wenn Du Lust hast, dann kannst ja mal Deine Terrasse posten, interessiert mich als ehemaliger Zimmermann schon, wie so etwas in Inventor dann aussieht.
MfG TobiM4
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Holzterrasse.zip
Hallo HHK
Ich würde das im Grunde so machen wie im Anhang. Es kommt aber darauf an was du letztendlich brauchst. Je nachdem gibt es verschiedene Vorgehensweisen mit unterschiedlichem Aufwand. zB: Holzliste mit genauen Maßen der einzelnen Bauteile usw.
Gruß Lenz
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm.. sehr schöne Organische geschwungene Form, das ist ja jetzt total "In"- wie man so neudeutsch sagt..  Schönes Dingen... und gelernt hab ich auch was, 5U's
Und wie schaut's nun in ECHT aus? Mr. HHK? iss schon feddich? Oder Zeichne doch erstmal dein Haus und die Terasse dran, damit wir die gesamtwirkung überprüfen können, ist ja ne eingeschworene Gemeinde von Ästetikern und Baukritikern hier
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 26. Jan. 2006 editiert.]
h-hk
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenzcad,
danke für dein Muster, so könnte ich das auch machen, allerdings: wie bekomme ich das hin, daß die Umgrenzungsfläche die Balken abschneidet?
(Im angehängten Bild ist übrigens mal die Terrasse (graue Fläche) zu sehen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, diesmal komm ich nicht so billig weg.. :-)
ich hab ein Ähnlich strukturiertes Problem. ich will eine Gussform scheibchenweise herstellen lassen (Geht nicht anders, unsere Portalfräse kann das nicht aus dem Block), und dachte nun, so wie Lenzcad das gemacht hat mit mehreren nebeneinander liegenden Elementen die über eine übergeordnete Form abgeschnitten werden, müßte doch auch mit Gestapelten Elementen gehen.
Ich hab nur keine Ahnung wie ich anfangen muß, Danke für eure Hilfe.
Axel
h-hk
erstellt am: 14. Feb. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SD,
das lässt sich bestimmt genauso lösen, in LenzCads Beispiel ist das auch gelöst, leider verrät er nicht, wie dass geht.
HHK
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
mache [zuerst die komplette] Gussform [und dann davon] (erstmal nur) EINE abgeleitete Komponente.
Lege darin zwei Ebenen mit nachvollziehbarer Abstandsdefinition und mache mit Trennen Deine erste Scheibe.
DAS jetzt kopieren, so oft wie noch Scheiben gewünscht sind, und weil Du die Definition der beiden Ebenen klug gewählt hast, musst Du jetzt nur noch [in den ipt der anderen Scheiben jeweils] die Parameter in der "fx-"Liste ändern.
Und dann das Ganze mit KwikInsertAndFix in eine IAM zusamenschusseln und Du kannst sogar eine Stückliste der Scheiben machen, denn natürlich     hast Du ja jeder Scheibe eine eigene Artikelnummer gegeben.
Roland
[editiert]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von h-hk:
...in LenzCads Beispiel ist das auch gelöst, leider verrät er nicht, wie dass geht.
Viel "leiderer" ist, dass man das SO NICHT lösen kann.
Lenzcad hat die Balken mit einer Baugruppenextrusion rundum abgeschnitten, das sieht zwar hübsch aus, aber die einzelnen Balken.ipt bleiben davon unberührt. Mastermodelling geht etwas anders, siehe oben zu Gussform.
Das geht auch für Holzbretter, da sogar noch einfacher. Einfach die Bretter überlang in einer Terrasse-Master.ipt mit Anordnung "verlegen" und IM IPT rundum absägen -> Modell fertig, Kunde/Frau zeigen, Freude groß.
Dann davon die Abgeleiteten Komponenten, für jedes Brett eine, und dort dann auf die Stirnseite jeweils eines Brettes eine Skizze, die dann Extrudieren mit "Schnittmenge" (so genannte "Boolesche Operation", drittes blaues icon in der Extrudieren-Dialogbox) auf Alles, und genau dieses Brett bleibt übrig und kann in einer idw in seiner Zuschnittform dargestellt werden.
Zusammfügen zu iam wie bei Gussform.
Um in der Stückliste die Rauhlänge oder auch noch mehr Maße zu bekommen, kann man in der Einzelbrett.ipt eine oder noch mehr weitere Skizze(n) anlegen und darin Referenzmaße erzeugen (da muss man tricksen, denn projizierte Geometrie kann nicht bemaßt werden, daher nur die Ecken projizieren, Linie dazwischen ziehen und die Linie bemaßen) und die per Exporthäkchen in die Benutzerdefinierten iPropertiees weiterleiten. Diese müssen aber dann einheitlich in jedem Brett.ipt gleich benannt werden. Am besten also schon vor dem ersten Kopieren in der Parameterliste die Bezeichnungen der Maße in der ersten Einzelbrett.ipt ändern.
Und nicht erschrecken: die Skizzen für die Referenzmaße müssen natürlich neu zugeordnet und die Ecken neu projiziert werden, wenn man in einer kopierten Einzelbrett-n+1.ipt ein anderes Brett ausschneidet als vorher, es sind dann ja auch andere Flächen und andere Ecken.
Man könnte jetzt auch von Lenzcads Baugruppe abgeleitete Komponenten ziehen, da wäre dann auch der gesägte Umriss mit drin festgehalten, aber einfacher ist es natürlich, den Master nur als ein einzelnes ipt zu haben, vor allem, weil man damit ganz schnell ein vorzeigbares Modell hat.
[Ich sehe jetzt, dass Lenzcad in jedem Bauteil die Grundrissskizze importiert hat. So herum geht es natürlich auch, ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) aber nicht so performant, und er hat die Skizze dann ja auch nur teilweise genutzt.
Das wäre dann Mastersketching, Problem dabei ist in diesem Fall, dass die Information über Bretterabstand und Anordnung nicht zentral liegt.]
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Lege darin zwei Ebenen mit nachvollziehbarer Abstandsdefinition und mache mit Trennen Deine erste Scheibe. ...
Ich würde die Trennebenen auch noch ins Original legen und jeweils zwei davon mit ableiten. Dann kann man die Scheibendicke und -lage noch nachträglich modifizieren und alles passt immer zusammen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Lenzcad
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Holzterrasse2.zip
Hallo HHK,
tut mir leid daß ich dir jetzt erst antworte. Meine Arbeit hat mich überrollt. Die Lösung wie sie Roland vorschlägt finde ich gut. Mein Lösungsvorschlag war nur einer unter mehreren und ich dachte er wäre für deine Aufgabe ausreichend. Ich habe dir einen weiteren Lösungsvorschlag mit Stückliste angehängt. Vieleicht ist er für dich interessant. (Die grundlegenden Parameter werden in der Grundrissskizze gesteuert). Ich hoffe das funktioniert alles so weit, ich habe es nicht mehr überprüft. Hoppla, ich sehe meine Datei ist zu groß. Ich teile sie auf  zwei Ortner auf (hoffentlich darf ich das?).  Bei Problemen bitte melden.
Lg Lenz
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Holzterrasse2a.zip
Hier die zweite Hälfte.
