Könnte es sein, dass es sich hierbei um zwei verschiedene Baugruppen mit der selben Teilenummer handelt? In so einem Fall werden sie, wie bei Bauteilen auch, zu einer Positionn zusammengefasst, was durch dieses Symbol angezeigt wird.
Achtung: Als Unterstruktur werden dann aber nur die Komponenten einer Baugruppe verwenendet! Daher sollte man dann höchstens bei Baugruppen machen, die die selben Komponenten beinhalten.
Ich wüsste aber auch nicht wann das sinnvoll sein sollte, denn es gibt ja die Positionsdarstellungen.
-- EDIT --
Ich habe es aber gerade mal ausprobiert, Positionsnummer kann ich trozdem anziehen. Nur bei den Baugruppen-Komponenten die nicht in der Unterstruktur aufgeführt werden (bei Baugruppen mit unterschiedlichen Komponenten s.o.) wird die Positionsnummer der Baugruppe verwendet.
Also kurzum: Verschiedene Baugruppen brauchen verschiedene Teilenummern!
Sollten die Baugruppen nur organisatorische "Normtteil-Container" sein, kann man sie ja zu Phantombaugruppen machen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Jan. 2006 editiert.]
