Thema: Neues Inventor-Lernprogramm (1348 mal gelesen)
erstellt am: 19. Jan. 2006 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Habe soeben im Web ein sehr überzeugendes Inventor-Lernprogramm gefunden und ein wenig getestet. Highlights: - Zahnradassistent - leicht zu platzierenden Antriebe - vordefinierte Elektro- und Transportkomponenten - "Inventor's Handbook" mit sehr anschaulichen Erklärungen - systematisch aufeinander aufbauende Aufgaben zum Lernen - "Hint"-Funktion verfügbar, wenn etwas nicht direkt funktioniert Das Prinzip ist Learning by Doing. Die einzelnen Lektionen sind IMHO zwar etwas zu ähnlich, aber manchmal gar nicht so einfach. Inventor saves the day! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005 Inventor Professional 2022
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-10 Autocad 2005-2006 ADT 2005-2006
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 19. Jan. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
smb Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von fetzerman: [QUOTE]Original erstellt von Cad1985: Tja wenn wir schon beim thema lego sind!!
Hallo Cad1985, Quellenangabe zu Deinem Posting-Anhang wäre nicht schlecht oder ? Gruß, Fetzerman [/QUOTE] ....habe ich ja gemacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von guter_geist: Hi Pablo, du brauchst'n Flash-Player-Plugin z.B. Macromedia. Kann sein, dass du dafür Adminrechte zu Installation brauchst.
Mist dann wirds wohl nichts Die habe ich nähmlich ganz ganz sicher net. Naja danke für deine Antwort. Ich werde es irrgent wann mal von Zuhause aus probieren (wenn mein PC wieder läuft) ------------------ MfG Pablo Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hey fetzerman, was du da so Schmucklos als "Flugzeug" bezeichnest ist doch der gute alte B-Wing, oder irre ich mich da??? Flog sich damals wie 'n Strohballen das ding, aber irgendwie hat er doch wenigstens seinen richtigen Namen verdient.. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
