  Baugruppe in Präsentation ersetzen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe in Präsentation ersetzen (1457 mal gelesen)
Schimmy
Sehen Sie sich das Profil von Schimmy an!   Senden Sie eine Private Message an Schimmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schimmy
Vista 64 bit, PSPro 2008 easy, AIS 2008,DesignSpace 11 SP1
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Mitglieder,
wir konstruieren mit AIS10 und der Zeichnungsverwaltung Compass easy, Version 5.2.
Ich mache aus einer Baugruppe eine Explosionszeichnung mittels Präsentation.
Mitunter aufwändig.
Wenn ich die vorhergehende Baugruppe über Compass kopiere, weil es eine andere Variante gibt, wird die zugehörige idw und ipn mitkopiert.
In der ipn bleibt aber die Verknüpfung zur ursprünglichen Baugruppe erhalten.
Also: diese löschen, die neue Variante einfügen und die Explosionszeichnung neu machen.
Gibt es einen Weg in Inventor, diese Baugruppe durch die neue zu ersetzen?
Gruß Schimmy
TSch
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TSch an!   Senden Sie eine Private Message an TSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSch
STOP 0x0000
Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schimmy,
IMO gibt es in Inventor selber keine Möglichkeit, dies zu tun.
(Könnte in R11 kommen  )
Wenn Du in die Programmierung einsteigen willst geht das dann schon, nämlich mit der Engine des Design Assistant, dem "Apprentice Server".
Da kannst Du die Referenzen ohne Plausibilität einfach austauschen.
In der Programmier - Hilfe findest Du ein Beispiel.Allerdings kann man
mit solchen Tools (ich hab so was schon programmiert) aber auch alles Mögliche kaputtschießen. Regel ist hier : Alte Referenz NUR gegen Kopie dieser alten Referenz ersetzen
Viel Erfolg
Thomas Sch
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schimmy:
... Wenn ich die vorhergehende Baugruppe über Compass kopiere, ...
Ich denke, die Frage ist hier besser aufgehoben.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
