Thema: IDW (IV8) zu DWG (2000) (926 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nach langer Abstinenz (ja, wir haben Arbeit.. und wie!) mal wieder was von mir. Wie bekomm' ich die Symbole ( ø , ± usw.) aus dem Inventor so in die DWG, dass sie "AUTOCAD-ISOCP-fähig" aussehen? Mein Ansatz ist, die Zeichendefinition die ja irgendwo auf die AIGDT.TTF verweist auf die entsprechenden Symbole in der ISOCP.TTF umzubiegen. Oder ist das 'ne Sackgasse? Basissystem: Inventor 8 SP1 (nicht lachen der Kunde will das!) Zielsystem: Autocad 2000 (wg. Fertigern und bestehndem Zeichnungsbestand) ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo "Guter Geist" Peter, eines der ewigen Probleme, u.a. deswegen hat man ja in den höheren Versionen den "Inventor-Begleiter" eingeführt... Mit dieser Funktion kann man im Mechanical 2D das 3D Inventormodell verknüpfen und die entsprechenden Zeichnungsableitungen (Ansichten) im Mechanical erstellen und hernach normgerecht vermaßen und die weiteren 2D Zusätze zur Zeichnungsgestaltung etc. nutzen... Im reinen AutoCAD oder Vorgängerversionen Mechanical hat man sich meistens damit geholfen nur die Konturen zu übertragen und dann im AutoCAD bzw. Mechanical zu bemaßen... Sicher kein günstiges Verfahren für Dich, nehme ich mal an... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, vielen Dank für eure Antworten. Schade ist das. Dann werd' ich mich mal an der IDW2DWG vom Siegfried beschäftigen. Hat schon jemand (ausser dem Siegfried) damit Erfahrungen gemacht? Gruß Peter ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Peter, Wenn alle anderen Stricke reißen: Wenn es Dir um eng begrenzte, genau definierbare, Zeichen-Umwandlungen geht, könnte man das ja ev. auch im ACAD mit Suchen/Ersetzen, und ScriptPro machen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, what to f.... is ScriptPro. Du sprichst mit einem AutoCAD Legastheniker. bei der Zeichenersetzung geht's um "Symlole" die die Diva automatisch an Maße anfügt (Durchmesser, Pluminus u.ä.). Gruß Peter ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Dumme Frage: Kann Acad die AIGDT.TTF nicht verarbeiten ? Ansich müßte der Text bei der Konvertierung doch mit den entsprechenden Fontangaben rüberkommen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Peter, War nett von Dir persönlich zu hören! Hier nochmals meinen Wissensstand: ScriptPro.exe befindet sich bei mir z.B. in c:\Programme\Autodesk\MDT6\Express Es startet die zuletzt offengehabte Version von ACAD.exe mit der ersten Datei aus der Liste, macht damit was in dem auszuführenden Skript drinsteht, schließt ACAD wieder, und öffnet es mit der nächsten Datei, usw. Bedienung ist ein wenig heikel, aber wenn's mal läuft wirst Du schreien vor Begeisterung. MDT2006 kann meines Wissens IV-BT und -BG als Begleiter-Datei reinladen, Zeichnungsableitungen kannst Du damit perfekt machen, und dann per AMVIEWOUT eine flache ACAD-Datei draus erstellen. Wenn Du ein Fuchs bist, wiederum das ganze Paket automatisch mit ScriptPro. Im ACAD/MDT gibt's auch noch den "Suchen" Befehl, mit dem Du bestimmte Zeichenfolgen finden, und gegen andere Zeichenfolgen austauschen kannst. z.B. Durchmesser wäre %%d im ACAD. Viel Spass! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hundfreund, klar kann ACAD die AIGDT.TTF verarbeiten, aber sieht gaaanz toll aus, wenn in der DWG alles in ISOCP gekritzelt ist und die Symbole daherkommen als müssten sie zu den Weight Watchers. @ Leo Danke für's nette und sehr informative Telefonat. [Klugschei.. ein] %%d ist ° und %%c ist ø [Klugschei.. aus] ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Zitat: Original erstellt von guter_geist: ...[Klugschei.. ein]...
Mein Dauermodus, zuunrecht, wie schon tel. besprochen. Bei uns auch als "Schoaßprachten" bezeichnet <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
hi folks, sollte es darum gehen eine TTF oder SHX datei in der fertigen DWG auzutauschen (z.b. ARIAL.TTF mit ISCO.SHX zu ersetzen): ja, das geht mit IDW2DWG man muss halt nur wissen um welche TTF es geht. habs zum test mal mit arial.ttf und isocp.shx probiert. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
