| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Gewindetyp ISO Metrisches Profil voreinstellen (3896 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo fuwe-cad! Ja, kann man. Inventor schließen. Dann in der "Gewinde.xls" (im Inventor10-Verzeichnis "Design Data") auf dem Excel-Arbeitsblatt "ISO Metrisches Profil" in der Zelle "D1" folgendes eintragen "Reihenfolge - 1" und auf dem Excel-Arbeitsblatt "ANSI UST" in der Zelle "D1" "Reihenfolge -3". Anschließend speichern. Inventor neu starten und fertig! Gruß ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jan. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo Martin! Das mit der Reihenfolge in der Excel-Tabelle war lange Zeit so. Inzwischen ist es so wie Helmut es beschreibt. BTW: Für die Reihenfolge der angebotenen Senkungstypen der Clearance.xls wird zur Zeit (komisch, wieso wird man bei den Formulierungen immer vorsichtiger? ) die alphabetische Reihung der Blattbezeichnungen verwendet.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo Thomas, ich denke, dass Martin diese Antwort gegeben hat, da in der System-Info von fuwe-cad Inventor 8 steht und da war es so. Das mit der clearance.xls habe ich schon lange bemerkt und sofort FranzK mitgeteilt. Können mal darauf gespannt sein, ob sich bei der Clearance.xls in IV11 einiges getan hat, denn ein weiteres Problem ist die Spaltenbezeichnung mit schließen, normal und grob; auch wenn man diesen Text in der Clearance.xls verändert, verändert sich in IV nichts. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Zitat: Original erstellt von Kappi: die Spaltenbezeichnung mit schließen, normal und grob
Das ist ein herrlicher Übersetzungsfehler, der immer dann passiert, wenn wer ohne Ganglienaktivität im Langenscheidt o.ä. nachschlägt. "Kreuzende Bauteile", "Alle Löschen" usw. kommen aus der gleichen Gasse ... Ich hab' da auch vor ein paar Monaten nach Aufforderung ein Mail gesendet ...
sr999 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 16.11.2005 IVP9
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hi, das funktioniert so nicht bei mir. Hab Inventor 9. Und bei mir steht am anfang immer "ANSI Metrisches M-Profil". Möchte auch das es immer auf "ISO Metrisches Profil" steht. Was muß ich da tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
In IV 9 wurde (als Zwischenstufe ) die alphabetische Reihenfolge der Blattbezeichungen in der Exceltabele verwendet. War ein kleiner Irrflug Workaround: Blattbezeichnungen ändern A Iso Metrisch, B Ansi etc. ABER: Das gibt dann Probleme mit Altteilen und den Teilen aus dem CC. => Finger weg, oder die Originaltabellen drinlassen. Alles suboptimal. Ich würde mit der falschen Reihenfolge leben wollen (oder auf IV10 upgraden ). HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Zitat: Original erstellt von sr999: Möchte auch das es immer auf "ISO Metrisches Profil" steht. Was muß ich da tun?
Kopiere Dir das Blatt in der Gewinde.xls und mache in der Blattbezeichnung einen Underscore davor: _ISO metrisches Profil . Aber unbedingt das Blatt kopieren, sonst gibts Probleme bei den Normteilen . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Oder man nimmt die Gewindetabelle aus der Forumsbibliothek. Da hat man eine schöne Unterteilung nach Regel- und Feingewinde und die Normteile funktionieren anständig, weil das originale Tabellenblatt weiterhin drin ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
glebskii Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2010
erstellt am: 03. Mai. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
