| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: abhängige Skizze in Zeichnungsansicht (912 mal gelesen)
webgineer Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 03.04.2005 Athlon 64 4000+ ; 4gb; FX 1000 ; IV 10 Sp3 ; XP pro SP2
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal wieder eine Frage: Wie bekomme ich eine Skizze hin, die von einer Zeichnungsansicht abhängig ist? (Für Schnittverlauf) Das klappt manchmal mit Ansicht markieren und dann Skizze, aber viel öfter klappt's nicht. Dann fängt z.B. der Linie Befehl keine Punkte etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Hallo Webgineer Wenn du die Skizze wirklich auf die markierte Ansicht gelegt hast, kannst du Geometrie projezieren und dann die Linien fangen. Gruss Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webgineer Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Betonung liegt wahrscheinlich auf "wirklich". Hab ich mir schon gedacht. Wie geht man denn dabei vor? Ich kann die Ansicht anklicken oder im Browser markieren und dann auf Skizze gehen, aber wie gesagt, mal klappt das, öfter aber leider nicht. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Dein Vorgehen ist eigentlich richtig Ist die Ansicht rot-gestrichelt umrandet, wnn du auf Skizze klickst? Welche Version hast du denn? ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät [Diese Nachricht wurde von McChristim am 10. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webgineer Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
webgineer Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
erstellt am: 10. Jan. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webgineer
Zitat: Original erstellt von webgineer: ... Ich kann die Ansicht anklicken oder im Browser markieren und dann auf Skizze gehen, aber wie gesagt, mal klappt das, öfter aber leider nicht. ...
Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Skizze nicht der Ansicht zugeordnet ist, wenn beim Erstellen der Skizze die Ansicht markiert war, was man eben durch die Markierung im Browser und den gestrichelten Rahmen um die Ansicht deutlich sieht. Ein weiterer Hinweis ist die Lage des Skizzen-Koordinatensystems, das nur bei einer der Ansicht zugeordneten Skizze mitten in die Ansicht positioniert wird und ansonsten anfangs an der linken unteren Blattecke liegt. Das sieht man deutlich, wenn man (wie ich) die Skizzenachsen eingeblendet hat. Und nicht vergessen: Beim Projizieren, nach der Auswahl der Kanten, mit RMT "Fertig" bestätigen ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
