 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung mit Part kopieren??? (2440 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und ein frohes gesundes neues Jahr! Gibt es im Inventor eine Möglichkeit, in einem Zug ein Part und die zugehörige Zeichnung zu kopieren? Ich habe diesen Fall des Öfteren, da ich oft Teile von alten Teilen ableite, wenn sich nicht all zu viel ändert. Momentan mache ich folgendes: 1. Part kopieren 2. Zeichnung kopieren 3. Originalpart umbenennen 4. neu kopierte Zeichnung öffnen und neues Teil zuweisen, sobald er das alte nicht findet Aber da muss es doch eine bessere Möglichkeit geben, oder? SolidWorks, SolidEdge usw. bieten alle ein solches Feature. Wer kann mir helfen??? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
 Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
 Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Mit autodeskinternen Werkzeugen heisst deine Lösungen: - DESIGN-ASSISTENT, weiss nicht wie komplliziert - Pack-and-Go, was aber zu einer Mehrarbeit führt. Welche Schritte du nacheinander machen musst, weiss ich nicht mehr. Müsste ich auch nachlesen...
------------------ Grüsse André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo Michael, wenn ich Dich richtig verstehe, dann willst Du die Zeichnung kopieren und eine neue Referenz zuweisen ? Wenn Du das Originalpart umbenennst, dann machst Du damit aber auch die Originalzeichnung kaputt - oder ? Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benenne die umbenannte Datei ja später wieder in den alten Namen um. Inventor soll ja die Ursprungsdatei nicht finden, wenn ic hdie kopierte Zeichnung öffne. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmhhh... aber so wie es ausschaut, kann ich mit dem Design-Assistenten nur die Eigenschaften einer alten Datei in eine neue Datei kopieren, oder übersehe ich da was? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo Michael, Also die idw im DA öffnen und im "Verwalten"-Modus bei idw und ipt "Vorgang" kopieren auswählen. Dann bei "Name" den Dateinamen ändern, "speichern", fertig.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das hab ic hsoeben probiert und was geschah? Nix... Inventor markiert zwar das ausgewählte Teil, aber wenn ic hmit Rechtsklick in die spalte Vorgang klicke - wohlgemerkt in die richtige Zelle - dann reagiert Inventor überhaupt net... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Vielleicht hilft Dir das weiter. Und wenn Du in der Suche "designassistent" o. ähnl. eingibst, kommen sicher einige nützliche Beiträge! Und der DA machts genauso automatisch und IMO sogar in einigen Fällen komfortabler. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Zur Ehrenrettung von Gandalf64 - ich mach's genauso, ist zwar umständlich und das Rück-Rename sollte man auch nicht vergessen, aber die Methode hab ich mir vor ewigen Zeiten mal angwöhnt und nie mehr abgelegt. Zumal sie mit Übung auch relativ schnell geht. ------------------ Wer Menschen die ganze Hoffnung für die Zukunft nimmt, muß damit rechnen, daß die dann irgenewann auch keine Kraft und Lust mehr zum Leben haben. (Resignative Hoffnung oder so ähnlich) (murphy 7.1.06) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Genau das hab ic hsoeben probiert und was geschah? Nix... Inventor markiert zwar das ausgewählte Teil, aber wenn ic hmit Rechtsklick in die spalte Vorgang klicke - wohlgemerkt in die richtige Zelle - dann reagiert Inventor überhaupt net...
Sollte er aber, das ist eine meiner täglichen Fingerübungen. Ist das Feld "Bauteilnummer" bei den Teilen in der Liste im Verwalten-Modus des DA grau oder weiß hinterlegt? Wenn grau, dann ist irgendeine Art Schreibschutz drauf, z.B. Teil im Bibliothekspfad, Teil irgendwohin ausgecheckt etc. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch das war nicht der Fall... Hatte nur den Explorer offen und den DA. s hat auch kein kollege das Teil offen gehabt. Es ist eingescheckt. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Verwendet Ihr ev. ein verteiltes Projekt? Da gibt's glaube ich Probleme mit dem DA. Ansonsten noch ein Link mit diesem Thema. (auch die in diesem Beitrag angeführten Beiträge durchgehen) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 10. Jan. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo Michael! So wie Du angefangen hast, funktioniert es auch. Über die Zeichung den DesignAssistenten starten, und dann im Modus "Verwalten" mit einem RMK auf die Einträge "Kein" auf die Funktion "Kopieren" umschalten. Dabei ist es egal, ob man das zuerst beim Bauteil oder bei der Zeichnung machst. Allerdings erstaunt mich bei Deinem Screenshot der Dateispeicherort-Eintrag "Arbeitsgruppe" statt "Arbeitsbereich" (oder "Workspace") . Was für eine Art von Projekt hast Du eingestellt? Wahrscheinlich sperrst Du Dir da selbst die Bearbeitung! ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mittlerweile ein Einzelbenutzerprojekt angelegt und dies zum kopieren benutzt und schon funzt es  )) Wir arebiten generell wohl doch mit verteilten Projekten. Man sollte net immer so voreilig sein  ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Wir arebiten generell wohl doch mit verteilten Projekten. Man sollte net immer so voreilig sein
Na dann ist alles klar. In Mehrbenutzerumgebungen sperrt der DesignAssistent. Da muß man genauso vorgehen, wie Du es nun gemacht hast: Einzelbnutzerprojekt für die Design-Pflege anlegen. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo Tom, IMHO sperrt der DA nicht bai allen Mehrbenutzerprojekten, nur bei verteilten Projekten. In einem zentralen Projekt sollte er eigentlich "normal" funktionieren! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
